mam do was takie pytanie czy c 360 i zetory 7745 (i podobne z przednim napędem) mają taką samą prędkość ?? chodzi mi na 1 żółwiu albo czy zetor jest wolniejszy może od c 360 ?? prosił bym o szybką odpowiedź
mi się wydaje że C-355 (360) na 5 biegu szosowym jest szybsza od Zetora :) takie miałem wrażenie jak jeździłem tymi ciągnikami :) ale na żółwiu Zetor jest szybszy :)
Nie wydaje mi się zetor idzie nawet 33km/h a 60 nawet 30km/h nie pójdzie chyba że podkręcona na pompie wtryskowej.
ja jeździłem w tym roku zetorem 5340 czyli odpowiednik 7245 i zetor na biegach od 1-4 jest szybszy a na 5 podobnie jak c-360 ale myślę ze ciut szybciej bo przy obrotach chyba około 2400 naliczniku pokazywał 30 km/h
mi się wydaje że C-355 (360) na 5 biegu szosowym jest szybsza od Zetora :)takie miałem wrażenie jak jeździłem tymi ciągnikami :) ale na żółwiu Zetor jest szybszy :)
heh powiem tak..jak jedziesz maluszkiem 110km/h to cala tapicetka, kierownica i wszystko sie trzesie bo to szczyt jego mozliwosci, myslisz wtedy ze pedzisz niewiadomoz jaka predkoscia i nic nie da cie wyprzedzic, a wtem patrzysz w lusterko i widzisz Audi jakcie wyprzedza zmieniajac bieg z 4 na 5 a za 5 sek. uz jej nie widzisz za zakretem :) Chodzi mi o to ze wydawalo ci sie dlatego ze c360 jak depniesz i jeszcze pod jakims obciazeniem to caly az chodzi i jest troche glosno a zetorek luxus wygoda i tego sie nie odczuwa...takie jest moje zdanie czemu tak myslales heh...
Masz racje, co do różnych czynników podczas jazdy. Najważniejszy to zużycie opon, bo zmienia się obwód koła i przy tych samych obrotach osiągniesz inne prędkości. Najlepiej jak każdy sam obliczy sobie prędkość jazdy. Ja tak zrobiłem.Odmieżyłem odcinek 100m. na każdym biegu na określonych obrotach przejeżdżałem ten odcinek i mierzyłem czas i obliczałem ze wzoru prędkość. V=360:t gdzie: V-prędkość robocza (km/h), 360-współczynnik przeliczeniowy,t-czas przejazdu odcinka 100m(sekundach).Tak obliczyć można prędkość każdym ciągniku. Trochę to trwa, ale warto.
Wiem że odkop ale mi jest potrzebne. O ile wzrośnie prędkość na poszczególnych biegach jeśli założę 16.9 28? m. I czy na zwykłych oponach licząc że 25km/h wyciąga przy 2000 obr to przy 2400 to wyciągnie 30km/h to w takim razie bardzo szybko do tego więcej zębów w moście i można 40km/h na nowych popylać.
Gość Profil usunięty
25km/h to 60-tka wyciąga ale przy 2200 obr. Na 16,9 trochę szybciej pójdzie ale nie tam 40/h a zresztą lepiej że nie wyciąga tyle bo by się rozpadł na kawałki.
A tak w nawiasie, to na rajd Paryż - Dakar się wybierasz czy jak? :P
Edytowane przez MAT912
@fanursusa różnica będzie ok. 5%, zamiast 25 km/h będziesz jechał 26,5. W moście nic nie zmienisz, najwyżej zwolnice. Za to w okolicy jest jedna c-360 z tylnymi kołami od zetora 25 (felga 36 jeśli się nie mylę), koła ledwo wchodzą pod błotnik i widać już różnicę w prędkości.
Dodam, że chodzi mi tu o prędkość podczas oprysku. Czyli przypuśćmy, że będę jechał na 3 biegu przy obrotach powiedzmy 1200 obr/min i niech ta prędkość wynosi przykładowo 6 km/h. Dawka oprysku to 300 l/ha. W takim razie wystarczy zajrzeć do tabeli doboru prędkości do wymaganej dawki cieczy, odczytać jakie ustawić ciśnienie i ruszać pryskać. Czy dobrze rozumuję?
Te założenia będą prawdziwe pod warunkiem wystarczającej wydajności pompy (przy tak niskich obrotach) do wytworzenia ciśnienia dla wszystkich dysz i mieszadła oraz gdy dysze nie są rozkalibrowane.
Co do dokładności GPSa to zależy od samego urządzenia i jego przeznaczenia.
Miałem na myśli urządzenia samochodowe, niezbyt dokładne i odpowiednio dokładne przystosowane do obsługi takich opryskiwaczy,
@Tevez trochę więcej możesz przeczytać w wiki / poziomy dokładności, dokładność/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlobal_Positioning_System&ei=YDqiUZX7Geqv7Aaj04DoBQ&usg=AFQjCNF_zkYzvC79VY_U165RzZTYq9PgoQ&sig2=gf7Fp6mKaWkg2Z5Euh0XXw&bvm=bv.47008514,d.ZGU
Edytowane przez KRISTOFORn
One się do tego nie nadają, jak taki gps będzie leżał włączony w jednym miejscu to poszczególne wskazania jego położenia na mapie będą ze sporym rozrzutem, poza tym wskazuje on z dokładnością do 1 km( +/- 1 czasem 3 km/h), podczas gdy zmiana prędkości o 0,5 km/ ha zmienia wydatek cieczy opryskiwacza o kilkadziesiąt litrów na hektar.Może Ty masz lepszego gps-a niż moje.
Więcej na temat gps szukaj w tematach:
http://www.agrofoto....precyzji-z-gps/
http://www.agrofoto....two-precyzyjne/
Opis najprostszego rozwiązania do pomiaru prędkości znajdziesz w takim temacie:
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/11618-predkosciomierz-rowerowy/
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
