szkodliwy nie szkodliwy robimy tak od 5lat nic sie nie stało nikt sie nie zastanawiał czy sie popsuje jeśli nawet to pare złoty i kilka godzin roboty i znów owijamy zrestą są ciągniki zastępcze to sie najwyrzej co inne podepnie
C-360 to nie C-330 ze wom mozna osobno właczać przy C-360 zawsze ale zawsze jak działa wom to działa pompa a jak chce się właćzyć pompe to niestety wom też działa chyba ze ktoś ma duze luzy to włąćzy wom bez pompy ale odwrotnie nie idzie :D
Filipoo mało wiesz... przy 360 mozna włączyć pompę bez włączania WOM. Tak samo jak można też włączać WOM bez włączania pompy!!! Określa się to jako tzw. "przez biegi". Ja pompe przez biegi rzadko włączam, ale wałek bardzo często przy beczce. Wielu posiadaczy ciagników, w ogóle nie zna ich funkcji... a potem mówią że coś jest nie możliwe...jak np siłowe... czy dociążanie...
Wajche od podnośnika jeszcze niżej niż na opuszczanie. Wtedy sie dociąża, czym niżej ją opuścisz, czym bardziej podnosi. Ale nie pełną mocą podnosi tylko tak lekko. (a przy c330 jest to pokrętłem regulowane)
fak ma te 4 połozenia dzwigni równiez włączałem pompe przez biegi zeby szybciej szło podnoszenie ale zawsze wom działał?? wiej jak go rozłączyć??próbowałem tą dzwignią delikatnie ruszać zeby to jakoś zadziałało i jednak nie idzie?? przy zetorze 3011 włącze tak jak pisaliście ale tam mam luzy :D a przy C-360 nie włacze tak hmm
GoRAL1 jak to nie można jak ja tam mam zawsze przy beczce. Wystarczy lewą wajchę gdy znajduje sie w pozycji neutralnej lekko do góry pociągnąć. A prawą tak samo jak do właczania pampy przez biegi. Tzn na środek i włączyć bieg. Wałek chodzi pompa stoi. Ja zawsze jak ciągnik pracuje przy beczce to włączam przez "piątkę" wtedy ciągnik chodzi sobie na 800 0br/min a pompa próżniowa od beczki szybko (jak byś miał na normalnym Wom 1800obr/min na silniku). Nie wierzysz to sprawdź...
Filipoo Wałek może Ci sie kręcić gdy masz włączoną pompę przez biegi... ale sam z siebie... wystarczy dać mu jakikolwiek opór a stanie... podłącz go pod jakąś maszyne albo zablokuj jakoś to zobaczysz ze stanie, a pompa chodzić będzie.
Ps. Wszyscy narzekają na 360... a w ogóle nie mają pojecie o ich konstrukcji i funkcjach...
zależny wom i pompa jest całkiem do dołu (lewa dzwignia) ja na C-360 nie narzekam super traktor i jak ktoś mówi ze 30 litrów paliwa spali w 8 godzin to się smieje w oczy :D do tematu sprawdzę ten wom ale jesli kręcił by się sam z siebie to nie reagował by tak gwałtownie na 5 biegu??:)
GoRAL1 Powiem Ci tak lewa wajcha na sam dół to pompa i wałek chodzi na 540 Obr/min. Podnosisz do góry o jedną pozycje masz neutralny (luz). jeszcze wyżej masz sam wałek bez pompy (przez piątkę daje 1100 Obr/min) i jeszcze wyżej masz samą pompę. Do tych dwóch ostatnich pozycji musisz mieć włączony bieg.
Idz pierw sprawdź a potem sie oburzaj...;p
Filipoo ja na 360 również nie dam złego słowa powiedzieć... weź sobie sprawdź... mówie Ci ze sam z siebie sie kręci...;p
Bo wiele osób potrafi tylko dużo mówić... i nic poza tym... mają ciągniki sami nie wiedzą z jakimi funkcjami... wiedzą tylko gdzie leje się paliwo i jak jedzie do przodu... zero ingerencji i zagłębienia się w funkcje sprzętu.
Ps. To samo jest z siłowym... niewiele kto wie co to jest... a co do dopiero jak to działa i gdzie się to włącza... (a potem że ciągnik np. pługa nie może uciągnąć). Poza tym stan 360 w wielu gospodarstwach pozostawia wiele do życzenia...
mało ludzi o tych funkcjach womu i pompy wie bo normalnie jadąc na np 4 biegu po polu nie uzyszkasz obrotów nominalnych womu bez pompy:P więc bez uzywania biegów nie jesteś wstanie włączyć womu bez pompy lub odwrotnie i dlatego mało lufdzi o tym wie bo twgo nie uzywa:P
Tych funkcji najlepiej używa się na postoju. Jak już wcześniej wspominałem np. przy beczce. Ciągnik chodzi sobie wtedy na wolych obrotach a wałek jest włączony przez 5 więc kręci się szybko. Przy normalniej pracy nie da się tego używać np w prasie czy rotacjnej... bo jak wciśniesz sprzęgło to wałek również stanie. A normalny WOM rozłącza dopiero po wciśnięciu drugiego stopnia pedału.
Prawie dobrze piszeż ale POZYCJA OD LUZU DO GÓRY TA CO DAJE 1100 OBR JEST RAZEM Z POMPOM ,
NA tej pozycji pompa nie chodzi przecież!!! Weź sobie sprawdź. Używam tej funkcji przy beczce to doskonale wiem. Gdy mam tak włączony wałek przez biegi, gdy naciągam nieczystości (a że mam beczkę zamykana hydraulicznie to) gdy już naciągnę pełną muszę przełączyć na zwykły WOM lub pompę przez biegi by zaczęła chodzić, inaczej mi jej nie zamknie.
Człowieku juz nie chce mi się tego tłumaczyć... i nie mam zamiaru się kłócić. weź sobie idz sprawdź. Bo wiem w tym przypadku co mówię. I nie mam żadnych luzów. BO przy C360 tak ma to chodzić.
A co chcesz powiedzieć że młodszy znaczy głupszy?? tylko zebyś sie nie pomylił... (dziaduszku)
W skrócie przytoczę fragment instr.obsługi z 1967r dotyczącą Ursusa
Dźwignia w pozycji 1 (całkowicie w przodzie ,czyli na dole) działa pompa i WOM (obroty znormalizowane 540 obr/min)
w pozycji 2 WOM napędzany przez skrzynię
w pozycji 3 (całkowicie podniesiona dźwignia)pompa napędzana przez skrzynię ,a wał WOM jest wyłączony
W położeniu neutralnym (między poz. 1 i 2)wszystkie napędy są wyłączone
Jaki znowu post 7 tam nic nie ma.
Powiem wam tyle idźcie sobie sprawdzić do waszych ciągników a potem piszcie... ja wiem to pisze a wy gdzieś coś usłyszeliście, albo przeczytaliście i teraz sami do końca nie wiecie jak to działa.
Ps. ale jakiś nie napisali że na drugim położeniu pompa chodzi.
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
