Claas rollant 46 RC Pytanie o obsługę
Nie dawno kupiłem Rollanta 46RC i nie wiem za bardzo jak to tam działa a konkretnie chodzi mi o to czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaki przycisk do czego służy.
1) Tutaj jest jakś przycisk manual i Automat domyślam sie że do siatki ale jak dam automat to co mi sie zaświeci coś czy jak da mi znać ze bela jest gotowa.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cffdd0b99f0436b4.html
2) Jak powinno sie prasować ile powinno być na tym manometrze na jakim kolorze. żeby zacząć owijać siatką
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0b51d2740a94436.html
3) do czegołsuży ta dźwignia domyślam sie że to jakiś dławik. Albo jakaś blokada komory chyba sądząc po nalepce obok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2af9061fbe8eac0.html
4) No i jeszcze jedna dźwignia chyba związane coś jest to z nożami ( jeszcze koło niej jest taka ośka czy ktoś może mi powiedzieć czy tam czegoś brakuje?)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bef1d4814b03ed1e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d61b2ed13d92840.html
5) i do czego służą przyciski na panelu i kontrolki które świecą
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddde99e5ca5628ae.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/758cd8ebddc788d6.html
6) ta kostka znajduje sie zaraz przy kole prawym jest odłączony od niej przewód i nie wiem od czeg to jest czy powinno być połączone czy jak ( połączony jest ten czujnik z ramką na którą spada bel po otworzeniu komory)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d861cc640aff714.html
Także proszę o pomoc ;)
1- ten automat w tych seriach claasa lubi wariować i z reguły nie do końca działa(np zaczyna owijać i nie ucina i inne cyrki), rob na manualu nie jest to aż tak badzo uciażliwe
2-owijać możesz nawet jak na monometrze bedzie 0 tylko nie wiem co z tego wyjdzie. odnośnie kolorów to niektórzy pod czerwone albo nawet na czerwonym dobijają :P
3-ta naklejka to ostrzeżenie zebys do komory nie wlazl, a dławik sprawdź do czegos słuzy ja nie wiem
4-nie mam pojęcia u mnie noże troche inaczej sa rozwiazane
5-czerwona kontrolka nigdy mi sie nie zaswiecila
pokretlo: 0 to niby rotor wylaczony ale i tak sie kreci, pozniej noze podniesione, ostatnie noze na dol
pomaranczowy przycisk swieci sie jak masz zasilanie mozna go rowniez nacisnac ale po co to nawet źrodła nie wiedzą :P
czarny przycisk to właczanie owijania siatką/sznurkiem
6-pewno powinno byc połaczone, tylko nie wiem co z czym, źródła donoszą że koszt czujnika 99zl u korbanka
jak się coś przypomni to źródła dopiszą :P
co do pytania pierwszego to radze używać manuala bo automat jak kolega wyżej pisał siatki nie ucina itp itd...co do zgniotu to ładne belki zaczynają się od połowy czerwonego pola... i jak masz dobry zawór zabezpieczający komorę oraz odpowiedni ciągnik to bez najmniejszego problemu dojedziesz do końca ja tak dobijam i widać różnice w ilości zebranego materiału a co za tym idzie oszczędności na foli i siatce.
co do punktu 4 to o ile dobrze pamiętam to ta dźwignia służy do odbezpieczania nożny.. jeżeli chcesz je wyjąc/włożyć
czarny przycisk uruchamia mechanizm owijania siatką/sznurkiem a pokrętło w pozycji zero ustawiasz w momencie jak włączysz lub wyłączysz nożne...jeżeli chcesz włączyć nożne to pokrętło na odpowiednią pozycje i zamykasz lub otwierasz komorę i gdy się podniosą to na zero...analogicznie do wyłączania nożny
a ten czujnik jest podłączony jak to nazwałeś do tej ramki(tzw odrzutnik bel) i gdy bela wypada sterownik wydaje sygnały dźwiękowy bardzo przydatne urządzenie bo gdy jakimś cudem nie owinie beli i taka wyrzucisz to cały czas pipczy hehe :P
a ta dźwignia w punkcie 3 służy do tego ze gdy zechcesz wyczyścić komorę to przekręcasz i wtedy nie zamknie takie zabezpieczenie
ogólnie to prasa warta polecenia jedynym jej minusem jest za wysoki podbierak ale da się z tym żyć
dzięki koledzy za cenne wskazówki. Ale jakby ktoś jeszcze coś wiedział na temat jak sie prasuje to prosze o odpowiedzi na forum. Wczoraj prasowałem trawe i niestety coś nie udało mi sie zawiązać siatką za mało jej wyciąłgem ( przynajmnej taki mi sie wydaje) i zawinęło ją na wałek. ale już przy drugim belu ładnie owinęlo, potem prubowałem jeszcze raz pozbierać sieczkę z łąki ale coś opornie szło możliwe że juz była za mocno pocięta i na koniec urwało mi łańcuch od bębnów.
Czy możliwe że pocięta sieczka dała taki opór. Ale tak ogólnie to dosyć ładnie szło zwijanie.
Jeszcze jak możecie to napiszcie jaki zgniot dajecie na sianokiszonce a jaki na słomie
prasuje się tak...zbierasz materiał jakąś tam prędkością i gdy wskazówka znacznie wejdzie już na czerwone pole wtedy bieg mniej i dobijasz równocześnie zbierając materiał. a siatkę to puszczasz tym czarnym przyciskiem i w momencie gdy przyspieszy siatka puszczasz go, dalej będzie belka ciągnęła siatkę. a z tą sieczką to było tak ze wyrzuciwszy nieowiniętego balota potem rozwinołeś go i chciałeś ponownie go zebrać?... i teraz nie wiem o który łańcuch ci chodzi bo jeżeli o ten od napędu podbieraka to jest bardzo możliwe a jeżeli o ten od napędu wałków w komorze to bez znaczenia ma mocno pocięty materiał może porostu był już wypracowany.
w prasowaniu słomy musisz uważać bo jeżeli masz mocno wytarte walce w komorze to bela będzie ci się zatrzymywała przy dużym zgniocie i jej siatką później nie owiniesz...i jednym słowem będziesz miał pełne ręce roboty :P lub prace po nocach jak słoma będzie wilgotna. moja 46rc jest w bardzo dobrym stanie na walcach podbieraku itp itd jest jeszcze farba oryginalna wiec słomę i kiszonkę ciągnę tak samo i bez znaczenia ma fakt jaka jest słoma wilgotna i czy temperatura powietrza przekracza 30 stopni C
a jeśli można wiedzieć to czym ją ciągasz??
Urwał się łańcuch ten od walców. Ale u nas jest taka baba i franca popatrzyła sie i w tym momęcie szlak trafił wwszystko. ( to już nie pierwszy przypadek ) :P moja prasa jest z 2000 roku i prawie nie pracowała farba jeszcze orginał nic nie wytarte nawet zębatki nie są wyślizgane :P a ciągam ją Fendtem 312 LSA
2-owijać możesz nawet jak na monometrze bedzie 0 tylko nie wiem co z tego wyjdzie. odnośnie kolorów to niektórzy pod czerwone albo nawet na czerwonym dobijają :D
pomaranczowy przycisk swieci sie jak masz zasilanie mozna go rowniez nacisnac ale po co to nawet źrodła nie wiedzą :)
jak się coś przypomni to źródła dopiszą :)
O - to nie jest niby żaden rotor wyłączony tylko wyłączone zasilanie elektryczne.
Dalej noże opuszczone
Dalej noże podniesione, ale trzeba podnieść i opuścić podbierak a nie klapę.
Wczoraj nabyłem właśnie taki model prasy i mam takie pytanko ,bo sprzedający powiedział że jak na panelu zacznie piszczeć dzwonek ( wskazówka na manometrze wskazuje czerwone pole-początek)to że wtedy mam załączać siatkę .Czy rolka będzie dostatecznie mocno zbita? Wiem że jak kilka ukulam to dojdę do wprawy,ale czy zwracać uwagę na brzęczek czy na manometr,dodam że będę robił rolki ze słomy.
Prasa jest z 1996r.
Ja mam rollant 66 i u mnie zamiat tej dźwiggni jest tylko taki mały zaworek kombinermaki do przekrecenia i o ile dobrze pamiętam to jest to opuszczenia komory. Tzn jak odniesiesz komore a nie chce ci sie opuscic to tym sie opuszcza ale nie pamietam juz dobrze.
ferdek1 wszytsko zależy od tego jaką słome będziesz prasował:) Ja np jęczmionke dobijam tak że zaczynam owijać jeszcze przed brzeczeniem a np żytko jak zacznie brzęczeć:( Popracujesz z nia troche to ją zrozumiesz;)
ogólnie to ja w ogóle nie zwracam uwagi na brzęczek... moim źródłem informacji o zbiciu beli jest manometr a bele bez różnicy jaka to słoma dobijam do końca czerwonego pola i bele nie staja, są dobrze zbite...
No jak na pierwsze rolowanie to spierd..... 3 sztuki zamiast owijanie to z wrażenia otwarłem klapę ,no ale nauka kosztuje . jechałem po pszenżycie i jęczmieniu i te 2 lepiej są zbite (kierując sie brzęczkiem). Z początku miałem kłopot z odcinaniem siatki ale uporałem sie z tym teraz jest dobrze -oby tak dalej
Dzięki za podpowiedzi jak nie będę czego wiedział to sie odezwę
nie wiem czy w dobrym temacie piszę ale spróbuję. Mam kłopot z wymiana łożyska w rollant 46, nie wiem zupełnie jak się do tego zabrać. BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA JAKAKOLWIEK PODPOWIEDŹ
No i prasa mnie zaskoczyła ,a właściwie to myślałem że rozwiązałem problem odcinania siatki a tutaj niespodzianka 5 pierwszych rolek odcięło super a następne 10 to odcinałem ręcznie nożem.Zaobserwowałem że nóż nie dobija do końca to znaczy załącza go i zatrzymuje go w 3/4 drogi praktycznie to ma jeszcze miejsce aby przesunąć się do tyłu i odciąć siatkę ale nie dobiega do mety.Przypuszczałem że pęknięta może być sprężyna w "siłowniku" lub za słaba jest ,bądź też ten pręt za długi.Wymontowałem ten siłownik i zanim go rozebrałem uwagę zwróciła wkręcona w niego śruba.Przy wykręcaniu śruby zauważyłem że siłownik się skraca ,a co za tym idzie nóż powinien dobijać do końca i ucinać siatkę .
I moje pytanie jest następujące,
Czy ta śruba w "siłowniku"służy do regulacji skoku noża, a jeżeli nie to w jaki sposób sprawić lub gdzie wyregulować skok noża aby ten odcinał siatkę i nie trzeba było co rolka wyskakiwać z ciągnika i ręcznie ucinać siatkę?
W tamtym roku miełem ten sam problem z siatka ;/;/ Na początku dociągnąłem sprężyne od docisku siatki no i było dobrze ale jak zrobiłem 15 bali znowu nie docinała. Wtedy pomyślałem że to może wina noża i jest zbyt tępy i nie ucina. Wyciągnąłem go, poostrzyłem i do dzisiaj jest spokuj siatke ucina idealnie i już nie trzeba wychodzić z nożem i ucinać :o Moim zdaniem ta śrubka na tym siłowniczku jest od tego jak podnosisz klape i cofa sie nóż i jak nie chce przeskoczyć to trzeba ją wkręcić i wyżej sie bedzie podnosić i będzie zaskakiwać no ale jak ją wkręcisz to znowu jak sie bedzie ucinać to on nie będzie dochodzić do końca. Ja proponuje ci wyciągnąć noż i sprawdzić czy jest ostry a jak nie to go poostrz a tą śrubką musisz poregulować.
Powodzenia no i bezawaryjnej pracy życze
A jak cie się spisuje ta prasa??? Ja w tym roku nie miałem z nią problemu ale w tamtym ukręcił mi sie dolny walec bo był z cienką ośką i tulejka była dotoczona no i z tą siatką a tak to nic więcej. A co można zrobić z takiego ukręconego walca????
Właściwie to problem odcinania siatki rozwiązał sie sam.Kupując prasę to kupiłem ja razem ze siarka (prawie cala rolka)dostałem w ramach negocjacji.I jak ta siatka sie skończyła to i znikną problem z jej odcinaniem. Po zmianie siatki nóż odcina wszystko i to za każdym razem(jak dotychczas), wcześniej tą śrubę od regulacji miałem całkowicie wkręconą,obecnie jest wykręcona jakieś1,5cm bo jak więcej to zapadka nie wskakiwała na swoje położenie.Do puki działa to nie będę nic grzebał, ale po wszystkim wymontuje ten nóż i go podostrzę.Mam też do wymiany kilka palców w podbieraczu bo są połamane.
Jak ją kupiłem to musiałem skrócić jeden łańcuch bo nie szło go już naciągnąć ,a poza tym to brakowało jednego pędzelka pd smarowania łańcucha.Jak na pierwszy sezon to jestem zadowolony z jej pracy(poza odcinaniem ręcznym siatki)Ciągam ją MF 4455 101KM spalanie jakieś 5l/Mtg prędkość 9km/godzinę
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
