Witam wszystkich! Kupilem stary opryskiwacz i c-360 nie mam instrukcji jakim cisnieniem i na jakim biegu jechac. C-360+termit <pilmet>koncowki niebieskie.prosze o szybka porade.
Nie chciałbym zaczynać nowego tematu więc się podepne.
jak zwiększyć ciśnienie w opryskiwaczu. Przy obrotach 1600 mam cisnienie 1,5 bara?. Opryskiwacz jest jakieś firmy rzemieśniczej.
Czy może to mieć związek że rozkręcałem górę pompy gdzie jest ta membrana?
Jeśli tak to ile powietrza należy powtórnie nabić do pompy?
Ciśnienie powinno się ustawiać takim dużym pokrętłem zamontowanym z prawej strony od rozdzielaczy sekcji. W sumie zależy jeszcze jaki masz ten rozdzielacz i czy on działa itp, pomocne było by zdjęcie.
A co do tej membrany to jeśli tam coś grzebałeś to zobacz czy szczelnie to skręciłeś.
A ciśnienie:
"Ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy opryskiwacza powinno wynosić nie mniej niż 1/3, a nie więcej niż 2/3 wartości ciśnienia roboczego. Wydajność pompy opryskiwacza przy nominalnych obrotach wałka odbioru mocy (WOM), przy wszystkich włączonych rozpylaczach i mieszadle, powinna umożliwiać uzyskanie ciśnienia cieczy roboczej, w opryskiwaczu polowym na poziomie 0,5 MPa, a w opryskiwaczu sadowniczym na poziomie 1,5 MPa. W przypadku innych niż ciśnieniowe systemy rozpylania cieczy roboczej ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy powinno być utrzymywane na poziomie określonym w instrukcji obsługi opryskiwacza."
Źródło: Wymagania dla opryskiwaczy
Mam następujące pytanie; Rok temu kupiłem opryskiwacz i nie mam do niego żadnej instrukcji ani tabeli do rozpylaczy.Krążki w rozpylaczach mają symbol "1".
Jakim biegiem i na jakich obrotach i jakim ciśnieniu roboczym należy pracować ab otrzymać dawkę 200l-300l(tyle podane jest na opakowaniu) na ha? Mam powiedzmy 60 arów daje 1,25l środka (2-2,5l na ha na opakowaniu) i powiedzmy 150l wody.Jak to wszystko ustawić żeby tą dawkę otrzymać?Wiem że są różne metody ale tak średnio mi to wychodzi. Jeśli moglibyście mi podać orientacyjne nastawy to miałbym jakiś punkt odniesieniasmile.gif
Ilość cieczy zależny od obrotów WOM, szybkości wykonania zabiegu i ciśnienia. Najlepiej zrób próbę, jeżeli masz pole o pow 1 ha to zrób próbę, wlej 300l ustaw na oko i zobacz ile wyjdzie. Ja u siebie pryskam na 3 biegu obr ok 1400, jakie ciśnienie to Ci nie powiem bo jest chyba w granicach 4atm ale wydaje mi się że wskaźnik trochę szwankuje. Wychodzi 250l/ha.
Witam mam stary opryskiwacz nie używany z 8 lat i muszę mu wymienić końcówki na te niebieskie bo mam te starego typu. Wszystkie tabele podają ciśnienie od 2-4 barów, a mój opryskiwacz ma 1,5. Co zrobić? Czy wystarczy wymienić wskażnik na taki z większym zakresem czy muszę wymienić cały rozdzielacz? Proszę o pomoc
1,5 czego MPa czy Bara może kg/cm2 ,Jeśli oczekujesz pomocy to precyzyjnie określaj tak ważne sprawy.Tabela podaje ciśnienie i wydatek w litrach w przybliżeniu, a dopiero kalibracja określa faktyczny wydatek na ha, Rozwalają mnie kalibracje (polowe) nalewasz wodę i jeździsz po polu np1ha i patrzysz ile wyszło,mam takich sąsiadów = jeden pryska na II biegu 2200 obr silnika (150l/ha) drugi III bieg 1200 obr. (250l/ha) przy ciśnieniu 2,5 bara.
Przepraszam kolego mój błąd. Mam 1,5 MPa. o to jest 15 barów więc nie ma już problemu. Zdawało mi się że to to samo ale się myliłem. Taka kalibracja na polu to tylko strata czasu i paliwa. Kalibrację umię wykonać, tylko mnie to ciśnienie zmyliło. Powinienem najpierw sprawdzić jak się zamienia te jednostki a dopiero pisać. Jeszcze raz przepraszam i dzięki że mnie naprowadziłeś
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
