Odkręcasz korek chłodnicy i wykręcasz dwa kurki, jeden na dole chłodnicy po prawej stronie i drugi w bloku w okolicach odstojnika filtra paliwa. Do układu wchodzi 10,2 litra płynu. Powodzenia :P
edit:
Dominik, byłeś szybszy :P
Postępowałem według instrukcji, jednak do układu weszło 7 litrów zamiast 10, gdy naciskam wąż od chłodnicy sprawia wrażenie pustego, czy może termostat nie przepuścił płynu ?? Co byście mi poradzili z tym zrobić ??
Mati a ile tego płynu spuściłeś z układu. Jak nie mierzyłeś to może tylko te 7 litrów zleciało.
Zawsze jak ciągnik zalewam nowym płynem to zostawiam otwarty kranik na bloku dopóki nie pokaże się płyn. Ostatnio zalewałem u 3512 i nie miałem problemów.
Jak wlałeś te 7 litrów to bez problemu możesz uruchomić silnik i jeśli bedzie ubytek to dolejesz:)
Ja mam takie pytanie czemu po wymianie termostatu ciągnik ma wysoką temperaturę i wchodzi z 5 litrów wody. Wskazówka od temperatury dochodzi do czerwonego pola i nie wiem co mam robi proszę o pomoc
No nw ponieważ mechanik to robił. Jeżeli jest termostat krzywo założony to się nie otworzy spróbuje wrzątkiem nalać i zobaczyć czy się otworzy, a jeżeli niee to dzwonie i wytłumacze mu o ci chodzi ;[ .Przed wczoraj testowałem ile wody wjedzie i weszło równe 7l :(
Ja kiedyś zamontowałem w 255 termostat "do góry nogami" i objawy był taki że silnik w zasadzie się nigdy nie nagrzewał- więc chyba to nie to.
U mnie kranik pod filtrem paliwa odmówił posłuszeństwa i spuściłem tylko przy chłodnicy, wyszło jakieś 5L. Nie powinno zlecieć wszystko tym jednym kranikiem ? Inaczej muszę ściągnąć filtr paliwa i jakoś wykręcić cały ten kranik z bloku ;/
Wg. instrukcji mieści się 10l. Nie mam możliwości spuszczenia płynu z bloku poprzez chłodnicę ponieważ masz 2 układy które rozdziela termostat. Może jakbyś go nie miał to spuściłbyś większość ale tak musisz wykręcić kranik i zaopatrzyć się w nowy.
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez Clark
      Witam. Jestem na etapie wymiany instalacji w MF255. Poza kontrolkami od kierunków wszytko niby działa ale jest jeden podstawowy problem- brak ładowania. Jeśli wzbudzę alternator to wszystko hula jak złoto. Teraz pytanie w jaki sposób w oryginalnej instalacji poprowadzone jest wzbudzenie. Instalacja którą kupiłem ma tylko dwa przewodu. Jeden główny i drugi od kontrolki. Ten od kontrolki nie podaje plusa więc wzbudzenia nie ma. Jeśli podam plus wszystko działa. Co najważniejsze- nowa instalacja jest zrobiona na wzór oryginału a ja mam alternator przerzucony na drugą stronę i jest to on od samochodu. Nie wiem jak w oryginalnym było rozwiązane wzbudzenie. Poprzednio alternator zakładał mi elektryk ale zrobił to metodą gospodarczą i po linii najmniejszego oporu (sama kontrolka od początku nie działała). W necie znalazłem informację, że przez przewód kontrolki chwilowo powinien być podawany plus ale tak się nie dzieje. Czy w oryginale jest jakiś dodatkowy przewód?
    • Przez kiken
      Witam ogólnie szukam opinii na temat MF 264 najlepiej użytkowników wady i zalety kto co wie i na co zwrócić uwagę przed kupnem ? Jak radzi sobie z turem ten konkretnie jest z napędem 4x4  był plan założyć turą do 3p a teraz zastanawiam się nad takim rozwiązaniem pozdrawiam
