[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy.
yacenty
ja własnie kupiłem tura okazyjnie rocznego za 1/3 ceny nowego załozyłem do 360 jedno mnie wkur to ze rama tak nisko 23 cm przeswitu dragedia przerobiliśmy ile sie dało w góre teraz podnosi równo 3 metry w góre musze pompe wymienic i bedzie super a i jeszce zamątowac rozdzielacz i siłownik do łyzki jak zakładałem to od razu zrobiłem kapitalke przodu i nie jest tak cięzko krecic trzeba pilnowac smarowanie i bedzie git
Odnośnik do komentarza
Ja na wiosne kupilem tura do c360 i nie narzekam. przewiozl jakies 3000 bel i przewalil paredziesiat ton sypkich i spoko nie widze roznicy w udzwigu czy odkształcen od pierwotnych. Pompę wymieniałem rok temu. z przedłuzka [bez za nisko podnosil mi do rozsiewacza typu lej] 500 kg big baga podnosil na 1000obr/min. jest to tur 2 z pomarolu. na sankach sie jeszcze nigdy nie powiesilem chociaz po oraniu zeszła farba z kantow sani. codziennie ładuje nim kiszonke z kuku łyzką. Nawet z przedluzka i bigbagem nie podniosło tyłu. Polecam jednak prace z obciaznikem z tyłu O niebo lepsza trakcja i najlepiej jak sie ma sprawna blokade mech. roznicowego. Ogumienie przednie to standardowe felgi [nie pekły] i opony od jakiejś małej ciezarowki [o wiele szersze od zwykłych 16] wspomaganie wskazane choc jak sie pilnuje kalimatek tez da sie kręcic. Wstawilem jedynie zawor dławiacy powrot bo przy duzych ciezarach jadąc trudno wyczuc galke. Narazie planuje zrobienie 2 sekcji ewentualnie pozniej 3 [mały tloczek i krokodylek wykonany we wlasnym zakresie] . Mam rozdzielacz 3 i 2 sekcyjny[cyklopowskie] Jak to zrobic? podłaczam rozdzielacz [gałka od wywrotu cały czas w pozycji pracuje] a gdzie powrot z rozdzielacza sie podlacza?. I o ile z 2 stronnymi tłokami wiem jak załaczc, jak do tego rozdzielacza podlaczyc te od podnoszenia wysiegnika jednostrone? [chodzi mi o to gdzie podlaczyc Tłok by po przestawianiu wajchy w przeciwny kier. do podnoszenia tur opadal?]
bzdura.mam okrągłą oś i napewno nie amortyzowaną,koła 18!
Ehh Karol nie ogarniasz mojej myśli
To jest sztywny przodek http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=21208
To jest miekki http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=30164
A to c355 z prodkiem sztywnym http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=10335
Koła mogą być rozne wedle piasty jaką masz
Dzisiaj ogłądałem TUR'a 2A u drugiego kupla (jeszcze nie zamontowany).
Więc tak w zestawie:
Nowa krótka rama,
Nowej konstrukcji Krododyl,
Nowa łyżka do piachu (o szer. 1,5m)- zupełnie inna konstrukcja niż przy tych starych co jest stosowana przy zwykłych TUR'ach,
Przeciwwaga,
Rozdzielacz 3-sekcyjny,
I dużo węży :P,
Wszytkie przyłącza z szybkozłączkami.
PS: Jak zamontujemy to postaram się zrobić foty :P
tylko że przód w mojej 55 jest od c385 a w oryginale był okrągły sztywny rocznik ciągnika 72 może starsze 55miały resorowany ale tego nie jestem pewien na pewno resorowany przód miał c 4011
nie to stare przejściówki między 4011 a 355 miały miękkie osie a 55 przestały być produkowane w 76 roku a potem były 60 więc masz chyba jakiś kombinowany ciągnik jakis składak
Teraz to juz glowy nie daje :P Ten ciagnik nie byl od nowości u mnie. Sprawdze jeszcze raz dowod. w sumie to tylko kwestia sztywnej badż miekkiej przedniej osi całkiem mozliwe ze ktos przelozyl bo uzytkując sam wole jezdzic z miekkim niz ze sztywnym. Były jeszcze jakieś roznice miedzy c360 a c355?
    • Przez tomekxx1
      Witam. Jakis czas temu postanowiłem że zrobie tura do mojej 40. Tur juz został wykonany i dzisiaj przeszedł pierwsze testy. Problem wygląda następująco, po nabraniu ziemi w łyżke (mała ilość) tur podnosi na wysokosc okolo 1.2 metra, po czym dalej juz nie chce ruszyc, a wręcz opuszcza sie po przestawieniu dzwigni rozdzielacza w pozycje podnoszenia. Tur jest póki co podłączony pod fabryczny rozdzielacz. Przy hydraulice nic nie robiłem od momentu kupna ciągnika. Jeśli chodzi o sprawdzenie manometrem, to bede mial taką mozliwosc dopiero za tydzień, a na ten moment chciałem się od was dowiedziec czy ktos mial podobną sytuacje, i jak problem został rozwiązany.
    • Przez Koniczny
      Witam szukam ramkę/emblemat do ursusa c-355. Może być ona także z ciapka. Taka jak na zdjęciu. Może być nie pomalowana. Jeśli ktoś ma ją na sprzedaż to niech mi da znać😉
    • Przez kamilgr3
      Siew pszenicy
      Ursus c360 3p 4x4 oraz zestaw uprawowo siewny własnej produkcji z siewnikiem poznaniak.
      A wy jakimi sprzętami siejecie? 😄
    • Przez dicloduo
      Witam, czy ktoś miał przypadek że podczas pracy ciągnikiem nastąpił głośny łoskot w filtrze powietrza. Podczas sprawdzania zdarzenia wpierw zauważyłem wyciek oleju, ochlapana chłodnica i przód maski. Po zdjęciu miski oleju filtra okazało się, że został zerwany kołnierz w misce oraz boczne pęknięcie długości 5 cm z śladem zarysowania , drut podtrzymujący wkłady został w 3 kawałkach.
    • Przez Krizh
      Test podnośnika i nowej pompy przed jesiennym siewem. Na pusto podnosi bez problemu nawet przy opuszczonym siewniku. Zobaczymy co będzie się działo przy zasypie zboża
