Witam! Chciałbym skonstruować agregat uprawowo-siewny. Nie wiem, czy do zetora 10245 lepszy byłby z hydro pakiem, bez, czy z nabudowanym siewnikiem(chodzi o dł. traktora, czyli o to, czy na wzniesieniach i uwrociach nie będzie odrywał kół od ziemi).
Szczególnie interesowałby mnie nabudowany, tylko jak rozwiązać nabudowanie siewnika
To już wolę obejrzeć jakiś zachodni, bo krajowych producentów są tak zrobione, że bez problemy z nimi idzie w każdych warunkach tylko zetor/ursus szóstka, a inny odrywa koła od ziemi. To stanowi dla mnie jedyny problem. Reszta to pikuś.
@look2390 właśnie przerabiam swojego kombi 4,2 i wywaliłem orginalne wałki zastępując je jednym wałem croskiila a od jutra będe zastanawiał się jak rozwiązać hydropak i tu mam też pytanie do tych co pracują takimi agregatami czy na każdym nawrocie unosicie siewnik osobno czy razem z agregatem?
Raczej osobno,bo jak wciągam siewnik na agregat to w tym samym czasie przestawiam znaczniki. Niekiedy jak jest mniej nasion w skrzyni to siewnik unoszę tylko trochę ale wtedy bardzo go "buja" na boki
no wg. mnie to hydropak elegancka sprawa... ale nie dźwigam siewnika na każdym uwrociu nad agregat... razem to podnoszę tylko tuz-em a w czasie transportu podnoszę hydropakiem, chyba że trzeba jakieś bruzdy pozagarniać :P
Zamierzam zrobić kultywator do agregatu uprawowego z zastosowaniem haków (sprężyn) S. Których producentów omijać wielkim łukiem ze względu na jakość.
Na początek obejrzyj mój w mojej galerji,do wykonania potrzebujesz profili ze ścianka 4mm i tak na rame nośną 80/80 2x280cm pomiędzy nie 60/80 4x51cm,wieżyczka 60/80 2x80cm +zastrzal40/40 chyba po metrze ramka do haczek 50/50 2x280cm+2x35 i3x25cm mocowanie ramki 70/70 2x25 a w środek 60/60 2x40 hydropak 60/60 wymiarów nie pamiętam ale napisze Ci póżniej wałki przód płaskownik 10/30mm 8szt x2 w środrk rura precyzyjna fi35 scianka5mm na końcach wspawany pręt 18G2 pasuje na łożyska UCF205 ,wałki połączone z ramą płaslownikiem 10/100 przedni ok50cm dlugości tylny 60,wałek z tyłu to środel taki sam tylko na wierzch dalem rure 3/4cala blacha na kółka do walka 6mm cięta plazmą ,a na wieżyczce 200/200/15 mm siłownik tur a haczki bagra . Jak by co to pytaj pomogę :) .
Polowi to kumam i widzę wizie mozna tak to powiedzieć. ale nie zdawałem sobie sprawy ile to jest roboty i nie wiem czy sie wyrobie do wiosny i w dodatku nie mam pomieszczenia żeby to robić do wiatę będziemy stawiać po żniwach. No ale już powoli myślę nad tym. Aha i jeszcze jedno wszystkie profile masz ze scianką 4mm. I najważniejsze jaki koszt?. Wałki kupię bo nie mam plazmy żeby wycinać i za dużo kombinowania.
Kółka do wałków mogę ci sprzedać po 25 zł. Pełne i z otworami.Średnica koło 35cm. Są to kółka na 12 płaskowników, blacha 8 mm, takie jak przychodzą w agregatach Farmet kompaktor z przodu, bo miałem takiego robić.
Mój agregat - kultywator dwurzedowy plus Poznaniak i na konciec wał strunowy - ok. 800kg cały zestaw. Czy jest aż taka duża potrzeba budowania walkow z przodu i z tylu między zębami kultywatora? I jeszcze dodatkowy ciężar i instalacja na hydropak? Za pierwszym razem nie wyjdzie jak z fabryki, a waga bądzie mocno zbliżona do oryginału.. A jeśli trafi pole z twardym podłożem? I walki z kultywatorem przejadą po wierzchu i tam zostaną nasiona, które mają nikłe szansę na kiełkowanie.. :(
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
