polecam farmera:) miałem drobne awarie:) jedna po ważna to jak mi pękł ale dzwoniłem do fabryki i powiedzieli że ten rocznik miał pęcherze powietrza w odlewach. na 2400 mth to tylko jedna po ważna awaria:D
Co do awarii to jedno łożysko w skrzyni , i teraz bedę rozbierał sprzęgło bo wałek przestał kręcić więc prosze o sugestje gdzie udać się po części bo do Farmera w sklepach częsci brak ostatno na Allegro znalazłem kompletny docisk za 2800 zł ale myślę żę u mnie tylko tarcza wysiadła .
Farmer 8244 c2 z 2006r , silnik mtz , 1600 mtg
Nie pamiętam pewno wszystkich awarii.... ale spróbuje :
-Pęknięcie w pół na obudowie sprzęgła
-zawieszenie się listwy w pompie paliwowej
-awaria podnośnika-rozerwało oring pod głównym cylindrem
-pękanie linek sprzęgłowych ok 8 sztuk w ciągu roku
-notoryczne obcinanie frezów na tulejce napędowej pompy hydraulicznej regenerowałem ok 6 tulejek
-obcinanie frezów na pompie hydraulicznej, wymiana 4 lub więcej pomp- nie pamiętam dokładnie
-wymiana 3 alternatorów oraz 2 rozruszników
-obcięcie kołka na widełkach rewersu-brak możliwości zmiany kierunku jazdy, trzeba było zaglądać do skrzyni
-dwa razy rozerwało sprzęgło metalowo gumowe napędu pompy hydrauliki
-pęknięcie korpusu skrzyni
-wymiana 3 tarcz sprzęgłowych
-notoryczne odkręcanie się wału przekazania napędu na przedni most, pomógł dopiero klej do śrub i nowe krzyżaki
-dwukrotne czyszczenie zaworu hydrauliki po tym jak przestała działać
-na przednim moście 3 komplet opon, na tylnym drugi
-zużycie się zębów w lewej piaście przedniego mostu-brak przedniego napędu
-dekielki chłodnicy są słabej jakości urwało króciec i trzeba było spawać
-pęknięcie rurki olejowej wysokiego ciśnienia
-awaria dzielnika strumienia- wymiana na dodatkowy blok do rozdzielacza hydrauliki zewnętrznej
-urwała się śruba na której zamontowane są dolne ramiona podnośnika
-urwał się wieszak lewy (był marnej jakości) zamówiony został taki jak jest po prawej stronie
-wymieniłem także siedzenie na gramera bo farmeroskie się rozleciało
-wymiana pompy wspomagania kierownicy(po 6 tys mth)
-notoryczne rozkręcanie się ciągnika przy łączeniu skrzynia-obudowa sprzęgła
-wymiana uszkodzonego zaworu pneumatycznego
-pękanie węza łączącego kolektor ssący z filtrem (za duży kąt i za słaba jakość węży-przerobione z udziałem rur metalowych)
-wibracje tłumika prowadzące do jego urwania
-pękła rurka olejowa która jest wlutowana w dolny dekiel chłodnicy
-cieknący rozdzielacz hydrauliki, 2 razy wymiana oringów
Jak sobie coś przypomnę to dopisze:)
Edytowane przez stasio1
Ja w lato napisałem do sokółki z zapytaniem:
- o wzmocnienie podnosnika to odpisali tak:
Jeżeli chodzi o udzwig podnosnika to należy wymontować z podnosnika zawór główny rozdzielacza, znajduje się z przodu podnośnika, do którego dochodzą dwie linki skrętne( od pokręteł żółw zając i otwarte zamknięte). W tylnej częsci zaworu znajdują się dwie śruby. Przy jednej z nich jest literka S . Tą srubę należy wkręcić o jeden pełny obrót. wówczas zwiększymy udźwig podnośnika i przestanie wyć.
- o głośną pracę hydrauliki:
Opracowaliśmy nowy system układu sterowania hydrauliką poprzez wyeliminowanie regulatora przepływu i zastąpienie go dodatkowa sekcją rozdzielacza. Spowoduje to, że układ będzie pracował cicho, ale nie będa pracowały jednocześnie podnosnik i hydraulika zewnętrzna. Pracuje podnośnik lub hydraulika zewnętrzna. Może również ulec zmniejszeniu siła udzwigu podnośnika i hydrauliki zewnętrznej.
- o pulsowanie podnosnika:
Jeżeli podnośnik w górnym położeniu, przy pracującym silniku, pulsuje tzn opada i podnośnik to wypłukany jest oring znajdujący się pomiędzy cylindrem, a korpusem podnośnika (13,5 x 2,5)
- cena pompki hamulcowej w Sokółce:
Pomka hamulcowa kosztuje 68,67 Pln
Edytowane przez 91lenczus91
Nie zaobserwowałem osłabnięcia hydrauliki, ani podnośnika. Jeśli chodzi o pracę hydrauliki LUB podnośnika, to pierwszeństwo ma hydraulika. Działa zawsze. O podkręcaniu podnośnika nie słyszałem, ale dobrze to wiedzieć. Tak wygląda dodatkowy blok rozdzielacza:
Niestety trzeba przesunąć wtedy trochę złącza, bo węże są na styk, lecz nie sprawia to problemu. Należy wyciąć w stelażu kawałek materiału, inaczej będzie blokował o korek wlewu i wywiercić nowe otwory montażowe. Koszt modernizacji to około 400zł. Otrzymujemy pełen komplet czyli blok, szpilki, wąż hydrauliczny, oringi... Na prawdę warto to założyć. Szkoda, że od razu tego nie było, ale cóż.
Ja u siebie podkręciłem podnośnik tak jak dostałem w instrukcji:) pomogło odrazu więc polecam jak najbardziej bez montowania dodatkowych siłowników.
Muszę zrobić coś z tą hydrauliką żeby było ciszej bo u mnie hydraulika to podstawa.
A macie problem z pękającymi felgami z przodu? Bo u mnie są potrzaskane i dobrze że dętki są to chociaż powietrze nie wylatuje.
91lenczus91 o tym sposobie podkrecenia podnosnika nie wiedziałem, no ale człowiek całe życie sie uczy:)
Mi felgi tez popękały, nawet nie zauważyłem tego, przy wymianie opon pospawali mi je i wyszlifowali.
Dzisiaj rozpołowiłem ciagnik i znalazłem przyczyne nie krecenia sie WOM , obcięte frezy na tarczy wom-u , jutro dzwonie do Sokóki i pytam o części i ceny chyba że macie jakiegoś innego dostawce tarcz ? to dajcie znać .
Tarcza sprzęgłowa odziwo w bardzo dobrym stanie i teraz mam dylemat wymienić czy zoztawić starą . Przy okazji zawiozę pompę wtryskową i wtryski do sprawdzenia
Jutro postaram sie zrobić fotki i wstawie do obejżenia fachowcom którzy już zmieniali tarcze
Mój znajomy ma skrzynie, podnośnik, tylni most, sprzęgło, obudowy na sprzedanie tylko że na części bo mu coś w skrzyni jebło, zostawia sobie tylko kabinę i cały przód czyli przedni most i silnik, już nie wiem co dokładnie, ale mówi że nie opłaca mu się robić. To jest FARMER 8244. Jakby ktoś coś potrzebował to piszcie do mnie to podjadę do niego jakby coś kogoś interesowało.
tak wygladaja tarcze po 1500 mtg ,
pierwszego stopnia prawie nie zniszczona raptem 0,3 mm zużycia , w drugiej od WOM-u wytarły sie frezy dobrze że wałek odziwo w bardzo dobrym stanie został więc kupa roboty odpadła , łapki też jak nowe więc nie jest żle . Części zamówiłem w Sokółce 2 tarcze +2 paski razem 1820 zł z przesyłką był to chyba super exspres bo zamówiłem o 11 i na drugi dzień na 11 już były :P . Idąc dalej zmieniłem pompę hydrauliki na nsz 32 wielkośći starej 25 także nie trzeba było nic przerabiać oby była trochę wydajniejsza od starej .
Hej, potrzebuję wału napędowego do Farmera 8258, może komuś został z rozbiórki? wałek urwał mi się razem z frezem.... podczas oprysku w rzepaku,
i mam pytanie jeszcze: czy będzie pasował wał od innych modeli farmera?
    • Przez Dominikan
      Jak wymontować siłownik wspomagania w fendzie 308 turbomatik z resorowaną przednią osią,żeby wymienić uszczelniacze,bo nie wiem jak za to zabrać,czy trzeba wymontować cały siłownik a tam jest siłownik od resorowania przedniej osi i przeszkadza,może jest sposób że można wyciągnąć same tłoczysko i wtedy powymieniać uszczelniacze?
    • Przez Wiatr54
      Witam, potrzebuje schemat elektryczny ciagnika FARMER F-8244 C2
    • Przez lolek69
      Mam problem z podnośnikiem w moim farmerku, a więc do rzeczy:
      - Gdy podnoszę na pusto ramiona pierwszą dźwignią ramiona unoszą się tak że uderzają w kabinę, a maszyny wcale nie chcą unieść. Jeśli natomiast podnoszę drugą dźwignią to unoszą się normalnie czy to z maszyną czy bez.
      - Drugi problem to tzw. pulsujący podnośnik gdy ciągnik chodzi.
      Ktoś wie jakie mogą być przyczyny tych awarii?
    • Przez tomi83
      Piszcie wszystko co wiecie na temat tego ciagnika jaki ma zalety wady,jako głowny ciagnik w gospodarstwie.
    • Przez Grzesiek360
      Cześć
      Posiadam farmera 12272s i problem polega na tym że przy ciężkiej pracy np z pługiem łapie temperaturę nawet do 97 stopni i skrzynia biegów 65 stopni problem znika jak mi uchylę trochę maskę wtedy temp spada do 88 stopni na silniku i 59 stopni na skrzyni biegów i nie idzie go zagrzać więcej. Termostat, płyn, pasek od wentylatora nowy, chłodnica wyczyszczona co to może być ?
