Każdy z tych starszych modeli kombajnów jest robiony w ten sam sposób, i każde ustawienie jest bardzo podobne. Chciałbym, żebyście napisali o ustawieniach obrotów młocarni, otwarcia sit, wiatr itp do poszczególnych zbóż aby uzyskać najbardziej wydajny zbiór oraz czysty.
Z jakich kombajnów bo ja tu nic nie widzę? Jak Ci mają ludzie pomóc jak Ty nawet nie napiszesz marki kombajnu...
Zapewne mu chodzi o bizony i inne marki kombajnów które sa bez elektroniki i trzeba samemu ustawiać sita itd itp. Ale hmm temat nie zrozumiały niestety.
chodzi mi głównie o kombajny produkowane do roku 86 bez elektroniki. Wszystko co sie w nim znajduje ustawiamy mechanicznie.
Edytowane przez brzozak2
piswzemy tylko w gornym oknie!!!
Gdybym napisał, że do JD 955 to nikt wiecej by sie tymi ustawieniami nie sugerowal. Chcialem aby kazdy z nich skorzystal, a moze skorzystac, bo te ustawienia beda do siebie bardzo zblizone.
Dobrze. To niech to bedzie moj JD 955:)
A na moje chodzi o to aby np kombajn przystosowany do rzepaku. Jak ustawiamy sita młocarnie wietrzenie itd. Następnie np do jęczmienia też jak ustawić te wszystkie podzespoły. Koledze chodzi o stare kombajny gdzie te czynności trzeba wykonać ręcznie. I każda marka ze starych lat ma zapewne wszystko podobnie jak np bizon czyli wszystko ręcznie jest ustawiane do danego zboża itd.
klejnus ma racje. Wlasnie o to mi chodzilo. Jesli ktos ma bizona pisze jak sie ustawia bizona jesli ma JD claas'a MF czy inna marke to pisze o ich ustawieniach.
To chociaż niech ktoś napisze oustawienia do JD 955
Gość peres100
do rzepaku to klepisko lepiej troche podniesc bo jak sie mlucarnia zapchnie to zawsze mozna opuscic a jak bedzie calkiem na dole i sie zapchnie to bedzie ciezko wyczyscis
a jak ustawic mercatora do rzepaku a hjak do innych zboz?
Gość peres100
u mnie w mercatorze 60 sa te 2 sita zaluzjowe na jednym poziomie a wszyscy mowia sito dolne albo gorne to moje pytanie ktore jest ktore?
Panowie,od tego roku zaczynami kosić nowym nabytkiem DF M2685. Wcześniej w mercatorze było jedno sito...a tu są dwa... i tutaj mam do was pytanie,czy to sito,które jest głębiej kombajnu da sie regulować ? Jeśli tak to skąd?
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam chciałbym ostrzec wszystkich przed sprzedającym z okolic Wandowa woj. wielkopolskie, który specjalizuje się w sprzedaży kombajnów marki claas dominator, maszyny są wyszykowane tylko powierzchownie często gęsto ściągane w beznadziejnym stanie, niestety ja złapałem się na jego haczyk. Zakupiłem u szanownego pana kombajn marki claas, który był w stanie wręcz idealnym, z racji szybkiego ukończenia żniw zdecydowałem się na szybki zakup i to był mój błąd, według zapewnień sprzedającego maszyna gotowa do pracy, w rzeczywistości po zakupie rozleciała się w drobny mak sieczkarnia, po przeanalizowaniu przez autoryzowany serwis Claasa okazało się, że wał był złożony z dwóch elementów, w obudowach były łożyska zużyte, po głębszej analizie okazało się, że brakuje w znacznej części czujników a dużo elementów dorobione były na wzór. Przestrzegam wszystkich forumowiczów przed szybkim i pochopnym kupowaniem maszyn rolniczych, naprawdę warto wydać te 200-500zł na serwisanta, która przejrzy sprzęt prze zakupem. Próbowałem sprawę załatwić osobiście ale sprzedający śmiał się ironicznie i powtarzał cytuje NIE JEST PAN PIERWSZYM I OSTATNIM.... skorzystałem z pomocy adwokata i dzięki jego pismom i groźbą skierowania sprawy do sądu udało mi się wymienić wadliwy element jakim była sieczkarnia, cały proces trwał od lipca 2013 do stycznia 2014. Także szanowni forumowicze uważajcie i sprawdzajcie bo dużo jest nieuczciwych handlarzy, którzy tylko czekają.Sprawa zakończyła się mam nadzieję pozytywnie chociaż ostateczna próba maszyny odbędzie się w te żniwa i to zadecyduje czy zostanie w moim gospodarstwie.
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Mianowicie świeci się napis CAL. I migają cztery 0. Nie pokazuje prędkości. Myslałem że czujnik padł. Po zmianie na nowy dalej to samo. Sygnał z czujnika do licznika dochodzi. Nie ma przerwy w instalacji. Może trzeba zrobić jakiś kalibrację. Tylko nie mam pojęcia jak
    • Przez Mlody_rolnik2107
      od niedawna interesuję się kwestią Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa. Chciałbym poznać Wasze zdanie w tym zakresie, dlatego przygotowałem ankietę. Byłbym bardzo wdzięczny za jej uzupełnienie.
      Link: https://kowrklienci.webankieta.pl/
      A tymczasem, jeżeli macie jakieś przemyślenia w tym temacie, napiszcie proszę co myślicie o KOWR?
    • Przez Julia1999
      SZUKAM MAGIKA OD JD
      CHODZI O INSTALACJE ELEKTRYCZNA
      MIĄCZYN, okolice Zamościa
    • Przez salas89
      witam drodzy koledzy i koleżanki forum przeglądam od dość dawna ale dzis jest to dopiero moje pierwsze zapytanie .
      Mam do was pytanie w sprawie naprawy badz wymiany wału . Sprawa wyglada tak , parę lat temu padł silnik w naszym leciwym classie europa , wiec postanowilismy zrobic mu regeneracje , zostało zrobione :
      -nowe tuleje silnika z anglii
      -nowe tłoki i pierscieni również sciągnięte z Anglii
      -nowe zawory i regeneracja głowicy
      -szlif wału niestety juz 3 i nowe panewki
      -regeneracja korbowodów
      niestety kombajn popracował moze 2 do 3 godzin i obróciła sie panewka na jednym tłoku . Szkoda mi go troche bo jestem sentymentalnym człowiekiem i sporo pieniazków zostało władowane w silnik  ale szukam alternatywnego rozwiazania , szukac inny wał czy moze dac ten do napawania tego jednego czopu ?
      Co sadzicie która opcja lepsze i jak wyglada cenowo taka naprawa napawania ??
      z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
