Wypadnięta macica u krów
Tak jak w temacie. Dziś nam się to stało niestety nie zrobiłem zdjęć :P Czy z krową będzie wszystko oki? Krowa pójdzie na sprzedaż bo ma rozmiażdżony strzyk tylko boje się z ojcem czy czasem nie zdechnie :/
Twój podpis posta jest nie zgodny z regulaminem!!
Miałem taki przypadek (tylko nie wypadła a wysuwała się). Krowa pojawiło się to po dwóch porodach. Ten przedostatni nie był zły bo wysuwało się nie wiele, ale już następny to trzeba było ręką wpychać. Działo się tak gdy krowa leżała, ale przed ostatnim porodem doszło parcie chociaż do terminu porodu daleko. Po porodzie ciele było zdrowe i krowa też ale woleliśmy jej się pozbyć jak mieć problemy. Aha przed ostatnim porodem weterynarz zaszył ją lekko z tył bo strasznie to wyglądało jak ona leżała- kazał się jej pozbyć. Na twoim miejscu nie ryzykował bym!
Edytowane przez andrzej2110
ort
Z krowa nic się nie stanie. Od tego krowa nie zdycha. My już mieliśmy parę takich przypadków ale i tak dalej je zacielaliśmy tylko wtedy trzeba specjalne zabezpieczenia założyć żeby macica nie wypadła. Zadzwoń do weterynarza on na pewno ma takie coś. To nie jest drogie. A przed wycieleniem się to zdejmuje. Są to takie szpilki które się przebija przez wargi sromowe i się na końcach zakręca takie plastikowe nakrętki. No ale szczerze to więcej jak jedno pokrycie takiej krowy to nie ma sensu robić i lepiej sprzedać ja na rzez.
Krowa na pewno nie padnie od tego, ale o walorach estetycznych i zapachowych nie będę wspominał i szkoda zachodu żeby się z taka męczyć. W 2008 mieliśmy taki przypadki z miesiąc po ocieleniu ją trzymaliśmy bo rzeźnie nie skupowały w okolicy krów.
Dawno mnie tu nie było ale do rzeczy .........
Miałem taki przypadek krowa ocieliła się i było wszystko dobrze. Po 3-4 godzinach po porodzie wypadła jej macica wepchaliśmy spowrotem i wszystko z krową było ok. Potrzymaliśmy ją bo dobrze dawała mleko a później poszła na rzeź bo weterynarz wywnioskował, że może się nie zacielić .
No weterynarz założył taka klamrę z nakrętkami jak pisał henius. Przed chwilą ojciec przyszedł i mówi że się rozerwało zaraz robimy telefon do rzeźni żeby zabrali bo do rana może być koniec :P
u nas też był taki przypadek i w okolicy też, u innych było wszystko w porządku a u nas niestety krowa zdechła :P Szkoda, można by ją na spęd i zawsze te parę złoty by było, a tak za friko ją oddaliśmy do spalarni
O ile się nie mylę to tutaj jest macica na wierzchu...
U mnie na szczęście takiego przypadku nie było. Ale dziadek nie raz miał i opowiadał że takiej krowy zazwyczaj się pozbywał później żeby więcej problemów z nią nie mieć.
Przed chwilą był gościu po krowę. Rozliczenie oczywiście po ubojowe. Ojciec trochę zasmucony ale trzeba żyć dalej na szczęście wczoraj urodziła się jej jałóweczka więc nie jest tak tragicznie.
U nas też taka sytuacja stała się z rok temu :P pierwszy raz to się stało wezwaliśmy medyka, bo i tak krowa ciężko miała z porodem :P wyszła duża cześć macicy i ciężko było z tym :) krowy już niestety nie mamy, bo jest sprzedana :P
Ja miałem też taki przypadek że razem z cielakiem wyszła macica no i wezwaliśmy weterynarza, wsadził ją na swoje miejsce, zaszył coś tam i długi czas się babrało to ale zagoiło się, ojciec zaryzykował i ją zacielił jeszcze raz i następnym razem było ok.
Ale z krową na początku było krucho :P
U mnie też krowie wypadła macica ale w 7 miesiącu ciąży, przyjechał lekarz usunął płód, wsadził spowrotem i zaszył. Na początku było ciężko dostała od tego jakiejś infekcji, ale antybiotyki pomogły, pożyła jeszcze trochę zanim się nie wydoiła i trochę podpasła, a potem poszła na rzeź.
A czy da się zapobiegać jakoś wysuwaniu części pochwy, u 2 sztuk jak leżą wysuwa się czerwona gula, coś się da z tym robić? Puki co pomaga tylko głęboka ściółka, ale to tylko w okresie jak jest zasuszona, a tak musi stać na betonie na oborze z bydłem
zdarza si czasem ze wypchnie macicę ale jak się szybko zareaguje to większość krów się zaciela i można dalej je użytkować prawdopodobieństwo tego ze wypchnie ja następnym razem jest takie same jak przy innej krowie,
postępowanie
jak coś takiego zauważysz należny od razu zabezpieczyć wypchnięta macice np założyć na nią czystą torebkę foliową czysty fartuch czy coś podobnego i zabezpieczyć przed stratą ciepła, koc , folia termo izolacyjna nawet jakaś szmata, wszystko aby tylko się nie wychłodziła
należy jak najszybciej podać lepi rozkurczowe (zwykle ma je tylko wet)
no i po przyjeździe wet zaczynamy ją wpychać piąstkami
krowa powinna dostać leki na wzmocnienie i wapno
oraz tabletkę z antybiotykiem do macicy
pochwa zaszyta lub założone klamry
które po kilku dniach się ściąga z większością krów nic się nie dzieję
ale profilaktycznie po 12 dniach robi się wlewkę np z biolugolu a w razie potrzebny jeszcze jedną
Jak wypadnie macica,( nie mylić z pochwą )należy jak najszybciej wezwać lekarza .Macicę polewać ciepłą wodą żeby nie wychłodzić, chyba że jest lato,wtedy chronić od much. Podłożyć czyste prześcieradło, dobra była by jakaś stolnica (łatwiej się wkłada macicę) Jak przyjedzie lekarz poda środki na obkurczenie macicy oraz lek uspokajający (zwiotczający).
U mnie dzisiaj przyjechał lek. wet. i badał krowy. Jednej krowie po ok 2 tyg od ocielenia (wycieliła dużego byczka 50% bbb) zaczeło ,,coś,, wychodzić,, jak leżała, ale najwyżej 5-10 cm i jak wstała to ,,wciągała to,,. Wet powiedział, że nie ma co jej zacielać, bo zdarzył mu się przypadek, że zacielił taką podobną i po porodzie następnym wyszła jej macica i zdechła tylko, że my 3 dni temu zacieliliśmy ją naturalnie ( w pierwszej rui, bo minęło już 8 tyg od wycielenia). Wet radził ją sprzedać. Zastanawiam się czy jeśli by nawet nie została to ją zacieliać ponownie czy sprzedać (jak na razie najwydajniejsza laktacja się zapowiada).
Jak myślicie zostawić ją??
Właśnie 2 jałówki zdechły nam niedługo po urodzeniu. Jedna rok temu też po urodzeniu. Były problemy z zacieleniem tych starszych, więc nie jest za kolorowo z jałówkami do zacielenia.
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez EscapeRoad
      Praca w gospodarstwie rolnym łączy w sobie duże obciążenie fizyczne, presję czasu oraz odpowiedzialność za wyniki. W tak wymagającym środowisku łatwo skupić się wyłącznie na obowiązkach, zapominając o własnej kondycji psychicznej, która ma ogromny wpływ na efektywność.
      1. Dobra organizacja pracy
      Planowanie codziennych i tygodniowych zadań pozwala uniknąć chaosu, zwłaszcza w sezonie. Krótkie podsumowanie każdego dnia potrafi znacząco zmniejszyć stres.
      2. Krótkie przerwy poprawiają koncentrację
      Pracując pod presją czasu łatwo je pomijać, ale regularny odpoczynek zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko przemęczenia.
      3. Wsparcie mentalne staje się coraz ważniejsze
      Coraz więcej osób w rolnictwie zwraca uwagę na równowagę psychiczną. Inspiracje dotyczące odporności mentalnej, motywacji i radzenia sobie ze stresem można znaleźć w materiałach na Escape Road
      4. Technologie mogą odciążyć
      Nowoczesne narzędzia, automatyzacja i monitoring pomagają lepiej planować pracę i ograniczać niepewność związaną z pogodą lub terminami.
      5. Wymiana doświadczeń
      Rozmowa z innymi rolnikami często daje więcej niż się wydaje – nawet krótka dyskusja potrafi zdjąć z człowieka część presji.
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
