Witam!
chciałbym się poradzić zamin co kolwiek zacznę, czy warto (bo przerobić mozna wszystko) przerobić stary beczkowóz PN-30 w którym do oprózniania służy wiatrak w obudowie z tyłu beczki oraz biegnący przez całą beczkę ślimak który wchodzi z przodu i wychodzi z tyłu beczki i problem jest że już nie ma sposobu tego uszczelnić, ani tym bardziej rozebrać, beczka jest jeszcze "zdrowa" ale te mieszadło i klapka do wylewania fatalna, dlatego pomyslałem żeby wywalić ten wał z beczki oraz wiatrak, zaślepić miejsca w których wchodził wał, oraz zastosować zasuwę i łyżkę do wylewania, tylko boje się co na to wszystko "powie" pompa, bo musiał bym zapewne zastosować zawory przy pompie ktore przełączają kierunke powietrza tak żeby beczka ssała z zewnątrz a odma dmuchała do beczki, oraz zawór zamykający beczkę tak?
http://www.agrofoto.pl/forum/Sluzy-tylko-i...-image9848.html beczka to taki właśnie model, tylko na jednej osi, wtajemniczeni zapewne wiedzą jaki jest tam typ pompy
http://www.allegro.pl/item633258304_pompa_...szambiarki.html dokładnie taki typ pompy :P
bezczka zapewne taka. W tej nie ma żadnych ślimaków i tym podobnych. Jest zwykły zawór i łyżka na końcu, a pompa ma wajchę do przełączania ssanie/spuszczanie.
Zrób jakieś foto tych wynalazków bo trudno jest sobie to wyobrazić.
http://www.agrofoto.pl/forum/Sluzy-tylko-i...-image9848.html później może zrobie foto w tej z linku jest wymontowana pompa a zaraz nad zaczepem widać że jest zaślepione wejście tego wału, dlatego napisałem wtajemniczeni bo kto ma taką beczkę będzie wiedział o co chodzi, lub taką pompę, w mojej beczce opróżnianie polega na otwarciu klapki a nie zaworu i ślimak biegnący przez całą długość beczki po dnie wychodzi za beczką i kończy się wiatrakiem 4ro łopatowym o srednicu 50cm obudowanym częściowo i rozlewa się tak że jest sprzęgło kłowe i albo wom napędza pompę albo wom napędza ten slimak i witrak będący na jednej osi.
@wsk125 częściowo odpowiedziałeś na moje pytanie, a chciałbym wiedzieć w szczegółach w jaki sposób działa ten zawór ssanie spuszczanie i jak to wykonać czy z zaworów kulowych czy taki gotowy zawór można kupić? czy przy wydmuchiwaniu też można rozerwać beczkę? pewnie będzie potrzebny zegar?
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
    • Przez Ursusc385
      Tak jak w temacie co o nich myslycie ? jakie sa wady i jakie zalety ?
      Zycze miłego pisania !
      Pozdro
