Problem z zespołem młócącym
Witam . Kupiłem sobie Bizona Rekorda i mam problem z zespołem młócacym . podczas ciężkiego obciażenia słychac uderzenia w zespole młócącym . gdy kosze pod wieczór to już całkiem młocarnia mi staje . miłem przedtem supra i kosiłem do poznych nocy a teraz ????? nie wiem co z tym jest jeśli ktoś wie o co chodzi prosze o rede .
Nie wydaje mi się żeby od niewyważonej młocarni aż stawała mogło by bić ale by się nie zatrzymywała. Coś musi mieć luzy z może klepisko jest wywalone albo pas.
Hymmm... moim zdaniem to może poprostu za wysoko masz klepisko podniesione (przestrzeń miedzy klepskiem a bębnem młócącym jest za mała)...
A próbowałeś może wymieniać cepy??? W jakim stanie jest klepisko???
klepisko dobre cepy tez dobre a łożyska też juz sprawdzałem i luzu ani troche na łożyskach . nie wiem ale to tak jakby w gardzieli robiło cos ze słoma i gdzies nagle wrzuci i stoi . słyszałem od znajomego ze musze podajnik slimakowy w hederze obnizyc i przestawic kąt palców w tym podajniku
kolego sprawdź czy nie masz odwrotnie założonego podajnika w gardzieli bo te udeżenia to obiawy nierówno podawanego materiału do młocarni i jeszcze jedno czy nie dzieje się to w niskim zbożu?
tylko w dużych pokładach zboża a podajnik jest tak jak u sąsiadów i u nich wszystko ok
ale gdy jest juz wieczór to nawet w niskim zbożu robi motłoch w gardzieli i nagle wrzuci na młocarnie i stoi ;)
Edytowanie posta po moderatorze!
Edytowane przez krolikNH
Opuść podajnik ślimakowo-palcowy tak żeby nie przycierał o podłoge, palce powinny się chować na wprost podajnika pochyłego.Sprzęgło przeciążeniowe na pochyłym wyreguluj bo chyba masz za mocno podkręcone powinien stanąć najpierw pochyły a nie młocarnia.Możesz mieć wyrobione tuleje na kole pasowym albo na odrzutniku albo na młocarni. Mogło się sciąć zabezpieczenie na pręcie od zmiany obrotów bębna młucącego ale to raczej nie ta usterka. Musze uprzedzić że moje pomysły co do tej usterki opieram na Bizonie Z 050
Ja też tak miałem jak 'debiutowałem', wrzucało 'kołtuna' i młócarnia stawała, niezależnie od pory dnia i nocy, zwłaszcza w życie.
Przyczyną był zbyt luźny łańcuch w podajniku pochyłym (gardzieli), naciągnąłem i spokój.
Tam są takie blaszki, sprężyny od naciągu muszą być tak ściśnięte, żeby ich długość łącznie z tymi ich mocowaniami nie była większa niż tych blaszek (może piszę niejasno, ale w instrukcji to też jest opisane).
nie wiem jak u Ciebie ale ja miałem w bizonie wytarte te duże talerze na odrzutniku słomy jak i na młucarni stawała i to bardzo szybko pas był nowy ale to nic nie dawało bo na talerzach od środka zrobiły się ranty i się ślizgał
skłaniał bym się do tego ze to właśnie nierównomierność podawania masy omłotowej i tak jak ktoś wczesniej pisał
- obniżyć podajnik ślimakowo-palcowy (reguluje się taką dzwignią z nakrętką i otworem fasolkowym po prawej stronie hedera patrząc z pomostu napewno znajdziesz bo tam innej nie ma)
- równie słuszna uwaga to coś nie tak ze sprzęgłem przeciążeniowym przenośnika pochyłego - powinno zadziałać pierwsze
miałem podobnie w Z056 nigdy pod wieczór nie dało sie kosić bo zaraz młocarnia stawała i w zielsku tak samo i w tym roku zmieniłem cepy (niby były dobre ale jeden sie skrzywił na jakimś kamieniu) i napiąłem bardziej pas i problem znikł teraz moge bez problemu i wieczorem kosić.
Ortografia!
spróbuj popuścić tarcze tzn.docisk klepiska (tą korbą w kabinie) a za to daj mu 50 obrotów młocarni na minute więcej (też korbą tylko niżej:) ) nie pamiętam czy sprawdzałeś cepy ale jak nie to to zrób może krzywy któryś i też może nie trącać o klepisko ale jak podejdzie kupka zboża do wymłócenia to ta krzywizna może przeszkadzać. ale to raczej jest nie równomierność podawania materiału do młocarni. pod wieczór jak rosa jest to zboże zbiera się na hedrze w kupki a że jest ciężkie od rosy to nie chce iść. żeby nie mieć kupek to pobaw się regulacją motowideł. nie mogą iść za szybko bo jak będą przerzucać aż za ślimak w hedrze to też zrobi kupkę, jak za wolno to kupki która jest przed ślimakiem nie zdąży przepchnąć w czasie (puki kupka jest mała). jeździj wolniej. jak robi ci się kupka to sprzęgło naciskaj i możesz się bawić we włanczanie i wyłanczanie hedra. podnoś do góry heder trochę i powolutku włącz heder. jeżeli dalej nic to wyjdź z kombajnu i rozgarnij kupke (wywal ją na łan obok i podziel na parę części.
Aha i napnij pas na młocarni, albo trójpas też czasami się ślizga. to tyle. kombinuj chłopie bo ja więcej nie wymyślę bez zobaczenia tego kombajnu na oczy
problem rozwiązany :) Przyjrzałem się gardzieli u siebie i u kolegi i zauważyłem że dolny bęben od podajnika pochyłego jest za bardzo uniesiony do góry i nie pracuje jak powinien , obniżyłem go i wyregulowałem sprężyny które go dociskają . Problem znikł po prostu w fabryce ktoś źle to złożył :D
Ale naszczęście już po problemie .
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
