Czy ktoś mógł by podać dokładne wymiary bizona zo-56 najbardziej chodzi mi o wysokość z daszkiem i bez daszku. i szerokość bez hedera. Planuję wymienić kombajn i nie wiem czy bizonek zmieści mi się pod wiatę.
Jeśli by ktoś mógł podać bym był bardzo wdzięczny moje gg 3133369
Ja tez chciałem założyc podobny temat, bo mi się jakoś nie chciało mierzyc wysokosci BizonA..
Wiec przyłanczam się do pytania i proszę o odpowiedż ;)
Poza tym jak masz niezbyt szeroką wiatę to zawsze możesz poszukać kombajnu na wąskich kołach, ewentualnie się później zamienić z kimś (w tą stronę łatwiej...), a dodatkowo przy wąskich kołach to 'transmisja' tak nie dostaje...
Na szerokość wejdzie spokojnie jeszcze herer sie zmieści ale boje się o wysokość dlatego jeszcze raz proszę o dokładne wymiary zeby ktoś zmierzył swojego i podał.
zrób tak jak na tej stronie XXX (weź tam aktualności) albo spuść powietrze. ja w claasie spuszczałem powietrze obniżałem rure do wysypu i odkręcałem 2 śrubki w podajniku zbożowym :) :) ;)
a jaka to reklama? nie chciało mi sie pobierać i dodawać załącznika zdjęcia to link podałem
Nie reklamujemy innych for o tematyce rolniczej!
EDIT: Post pod psotem
Edytowane przez krolikNH
Wysokość bizona Z056 z kabina wynosi 3,95m myślę że gdyby napompował koła tak jak ma być i nowe opony to dobiłoby do 4m. A ja właśnie robię wiatę i zrobiłem sobie na 4,1m :mellow: A i jeszcze z kabiną jest dłuższy!!!
to ja robie wymiary 8,5 metra na 16 metry i wjazd zrobie 4,1 metra odrazu na 2 kombajny hehe
Gość Profil usunięty
a wiecie moze jakie wymiary ma z058 ?? prosze o szybka odpowiedź
Długość 815 cm
Szerokość (ogólna) 463 cm
Szerokość bez hederu 320 cm
Wysokość bez kabiny 363 cm
Z kabiną 396 cm
a długość jest podana z hederem cz bez??
Panowie dzisiaj zauważyłem że jedno koło przednie pochylone do środka minimalnie ale jednak po spojrzeniu od wewnątrz widać na uszczelniaczu u góry mniejszą przerwę niż na dole ,książką do ręki jak ta piasta zbudowana pierwsza sprawa klucz do kół bo luzne szpilki były i ryzyk fizyk w pole pojechał ale jednak widać na uszczelniaczu że coś jest ktoś podpowie czy można jeszcze jechać czy jednak rozbiórka piasty jest to skomplikowana sprawa potrzebna ściągacze czy damy rade po domowemu
Podnieś kombajn z tej strony gdzie zauważyłeś przechył koła, jak to zrobisz poruszaj kołem (w poprzek kombajnu jesli tak mozna powiedzieć) to zobaczysz jaki masz luz. W tamtym roku miałem to samo wyczuwalny spory luz- wymiana dwuch łożysk, ale najgorzej to sciągnąć piastę- w urzyciu był oprócz sciągacza lewarek zapierany o ramę. Poza tym sciągaczem też nie bardzo o co jest się zapierać- my zapieraliśmy sie o pułoś napedową co nie jest raczej wskazane- profesjonalnie to by sie zdało pułoś wyjąć mięć odpowiedni krążek i zapierać sie bezpośrednio za pochwę. Tak czy inaczej łatwo nie idzie- nie zazdroszczę Ci tej roboty.
Dzięki za profesjonalną zrozumiałą odpowiedz ,akurat ostro popadało jutro też ma padać to będzie czas zdążyli skosić 1ha dzisiaj niby nic nie chrobotało jutro lewarek i zobaczymy tylko mały luz a duży luz jak to zmierzyć może jeszcze w tym sezonie polatał by bo widzę że chyba wezwać jakiegoś gościa co to robił i ma ściągacze odpowiednie pozdrawiam
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
