Witam. Zamierzam kupić 4 takie halogeny: Link Chcę je zamontować w Ursusie C-360. Mam kilka pytań odnośnie instalacji:
- Od czego poprowadzić zasilanie i jakiej grubości kablem?
- Jak rozdzielić dalej, żeby świeciły po dwa?
- Jakie bezpieczniki dać?
- Jakiej grubości kable powinny iść po rozdzieleniu?
- Wyłączniki od malucha będą dobre?
- Co będzie mi potrzebne i w jakich ilościach?
Będą montowane na kabinie. Chodzi mi o całą instalację, bo nie wiem co i jak, a nie chcę spowodować spalenia całej instalacji.
tia ale najbardziej pamięta się te nauki które kosztowały najbardziej po kieszeni.
A tak poważnie - kabel od skrzynki bezpiecznikowej (lub od rozrusznika lub akku ale wtedy bezpiecznik na nim), dwa włączniki (przód/tył) i montaż.
Ja w zeszłym roku montowałem LRK5 produkcji wessem. Dwie sztuki w ciapku na tyle. Kabel poszedł od gniazda wycieraczki, dwie lampy, dwa włączniki aby nie musiały obie lampy świecić jednocześnie bo nie zawsze mi są potrzebne obie, na razie mało używane ale przydaje się bardzo.
Temat wieleokrotnie wałkowany na forum jak podłaczyć dodatkowe oświetlenie z przekaźnikami..aco do montazu ..sam powinienes sobie dobrać odpowiednie punkty montazu bo kazdy montuje do swoich potrzeb..Zalecane przekaźniki bo po niedługim czasie bedzie problem z wypalaniem styków w łacznikach
Przełącznik służy jedynie do uruchomienia przekaźnika. To przekaźnik bierze na siebie całe obciążenie związane z załączeniem odbiornika. Wybierz się na jakiś szrot i z poldka wyłuskaj przekaźniki 30A, 5 pinowe [TYP 541], przełączniki także się przydadzą. Opis: 30-przewód prądowy główny, 87-odbiornik, 85- przełącznik, 86-masa. Przełącznik montujesz na mostku 30 do 85. Ja podłączyłem właśnie na tych przekaźnikach i przełączniku dwustopniowym do świateł Wesemy dwu żarówkowe LPR7
Edytowane przez agromatik
Tak najprościej uzyskać zasilanie przekaźnika. Bezpiecznik umieszczasz zawsze na głównym zasilającym, bo ma Ci zabezpieczyć całą instalację a nie jakiś jej element.
ja mam zamiar do swoich ciągników założyć halogeny dalekosiężne na przód a na tył rozpraszające i mam pytanie czy przełącznik od kierunkowskazów może być czy muszę szukać czegoś innego oczywiście chce założyć do tego jeszcze przekaźniki
Możesz napisać coś więcej o jakości świecenia tych lamp?
@asharot ten bezpiecznik powinien być pomiędzy akumulatorem a przekaźnikiem, a ściślej mówiąc jak najbliżej akumulatora.
@pasiu, masa może być skądkolwiek, ważne by była pewna. Jeśli zacisk 58 włącza światła to dobrze myślisz.
Edytowane przez SipmaZ224
Myślę, że są warte swej ceny, odbłyśnik jest metalowy, solidnie emaliowany, hermetycznie połączony z szklanym kloszem. Plastikowa obudowa jest masywna, zaopatrzona w silikonową uszczelkę do klosza, a uchwyt do zamocowania wykonany z głową, solidny, prosty i co najważniejsze wygodny w montażu. Zamontowałem je w ciągniku z ładowaczem czołowym, pracującym codziennie przy napełnianiu paszowozu. Teraz, już po włączeniu pierwszej żarówki jest wystarczająco jasno by wygodnie pracować, po włączeniu drugiej jest lux. Zaletą tych reflektorów jest zmienna ogniskowa, czyli w razie potrzeby można wydłużyć i zwęzić snop światła, lub go skrócić i rozszerzyć. Ta druga opcja jest szczegulnie przydatna przy pracach z ładowaczem. Przy parze takich świateł można zrobić miks, jeden będzie dalekosiężnym, drugi będzie oświetlał pole robocze przy ciągniku. Godne polecenia.
A to niby dlaczego?
Zawsze myślałem że bezpiecznik umieszcza się jak najbliżej odbiornika aby w przypadku zwarcia wyeliminować zjawisko oporności przewodu co może w skrajnych przypadkach gdzie jest zamontowany za duży bezpiecznik doprowadzić do pożaru instalacji.
    • Przez ROLNIK7
      Tak jak w tytule, chciałbym usłyszeć opinie na ich temat. Są one zamiennikami Magnetona, a produkuje je jakaś litewska firma. Pojawiły sie one niedawno na Allego, a ich cena jest kusząca ponieważ taki rozrusznik kosztuje w granicach 350zł, jak wiadomo nowego Magnetona za taką kasę sie nie kupi. Piszcie co o tym myślicie!
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
