mam taki problem...otóż chciałbym zamontować w przyczepie automatyczny zaczep który miałby być zamontowany na 4 śrubach o średnicy 10mm(takie są otwory w zaczepie) i sęk w tym ze nie wiem jakie śruby zastosować do tego celu aby podczas transportu nie zostawić za sobą przyczepy w jakimś rowie lub co gorsza na jakimś samochodzie. Głównie miała by być do niego zaczepiana d-47 z belami sianokiszonki, słomy lub zbożem. Jak sadzicie czy ma to w ogóle sens i czy będzie bezpieczne?
Gość Profil usunięty
Najmocniejsze będą nity zakuwane na gorąco, to chyba najlepsze wyjście.
nity to raczej odpadają...najlepiej jak były by to śruby...ale jakie? oglądałem automaty z linku na af i tam były rożne zaczepy i duża cześć z nich także posiadała mocowania na 4 śruby tylko nie mogłem dojść jakich one są rozmiarów
Dlaczego odpadają? W większości samochodów ciężarowych takie połączenia są nitowane. Żadna śruba tyle nie wytrzyma, no ale jak wolisz.
cztery 10 to mi się wydaje że to za mało nawet jeśli zastosujesz o twardości 12.9, jeśli to możliwe to rozwierć na 16 i zastosuj conajmniej 10.9 i dokręć "aż woda pójdzie" i wtedy możesz ciągać bez strachu że coś pójdzie nie tak
ok..dzięki. coś muszę pokombinować z tymi śrubami...ale na pewno będą to najmocniejsze jakie znajdę i te otwory na 12 zrobię bo więcej nie wyda
Najlepiej przejdź się do kogoś kto ma taki zaczep i podejżyj jakie są tam śruby.
Jako ciekawostkę podam że zaczep w orkanie jest zamocowany na jednym bolcu "12" :P:) i się trzyma co co prawda liczyć jako 2 bo tak jest zamocowane
Odnośnie śrub, śruba 10 mm 12.9 wytrzymuje prawie 9.5 tony. 4 takie śruby w zupełności wystarczą, muszą być tylko mocno dokręcone(nie może pojawić się luz). Warto też zadbać o jak najmniejszy luz sworznia, ucha w dyszlu i w zaczepie.
w mojej okolicy nie ma za wielu sprzedawców maszyn rolniczych...a już na pewno ciężko będzie znaleźć przyczepę z automatycznym zaczepem przykręcanym na śruby.
No to mnie Mariusz uspokoiłeś bo na d-47 38 ton to ja nigdy nie włożę :mellow:
Śruby 12,9 - życzę powodzenia w zakupach :mellow:. O 10,9 jak sie pytam to sprzedawcy robią wielkie oczy a co dopiero 12,9 :lol:.
A wracając do sprawy @okejas, z Twojego pytania wnioskuję że zaczep jest montowany na 4 śruby, ale kołnierz na 4 śruby powinien być zamontowany od wew. ramy a nie od zewnątrz. Należy rozkręćić główna nakrętkę zaczepu zamontować kołnierz zaczepu i dopiero zamontować resztę. A wtedy wystarczą śruby 8.8 .
Bo nie widziałem zaczepu który byłby tylko przykręcany od wierzchu na 4 śruby. Podejrzewam że tam jest jeszcze duży otwór na środku pomiędzy tymi 4 śrubami.
No te 4x 10 na pewno wytrzymają, Dam przykład mtz (80 KM) wyrywałem drzewo to linka 12 pękała ale łańcuch taki jak w rozrzutniku taśma 12 czyli 2x12 wytrzymał co prawda rozciągnął się trochę przy szarpaniu że zrobił sie sztywny :mellow:
zaczep wygląda tak
http://s6.zapodaj.net/8497436.jpg.html
jest na razie zamocowany dla ogólnego efektu. A z tymi śrubami to sadze ze na zamówienie powinni mi je załatwić ale o tym to się przekonam w najbliższym tygodniu...tylko jest problem ze szykuje mi się belowanie i przykręcę go najmocniejszymi jakie znajdę w swoim pseudo warsztacie i zaczepie d-47 po polnych drogach będę jechał wiec sprawdzę wytrzymałość całej tej konstrukcji
nie chcę cię martwić ale ten cewnik do którego przykręciłeś zaczep jest niewłaściwie zamontowany (spawy tylko z góry) i przyczepa tylnia będzie starała się go wyrwać do góry poprzez skręcenie dospawaj chociaż dwa kątowniki w układzie V za dolną krawędź ceownika a drugie strony do ramy a pod zaczep po drugiej stronie wstaw pas blachy żeby łepki śrób się nie przeciągały
Właśnie przewidziałem taka sytuacje ze ceownik może wykręcić i są przyspawane kątowniki ale w układzie równoległym(żeby ładniej wyglądało :mellow: )co częściowo widać na zdjęciu...
Zrób podkładkę z grubej blachy wielkości tej płaszczyzny zaczepu, która przylega do ramy i przykręć to od wewnętrznej strony ramy. Efekt będzie podobny do tego jak wcześniej napisano. Ewentualnie dla większej stabilności podkładka może być szersza niż płaszczyzna. :mellow:
taka ciekawostka są śruby nawet o wytrzymałości 25 ale drugiej wartości nie podam bo teraz niemogę sobie przypomnieć. a co do przykręcenia to możesz założyć 12.9 ale z drobnym gwintem to też coś bardziej mocniejsze będą
Sorry za odkop ale nie chce zakładać.
Chcę założyć do mojej przyczepy zaczep automatyczny od STAR-a. I one powinny mieć taką kulkę aby zaczep nie opadał, gdzie mogę dostać taką kulkę??
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
    • Przez pawi
      Witam kolegów, orientuje się  ktoś  czy  główna  rama  w tych przyczepach  się  czymś  różni? Czy w D55 była inna lub mocniejsza względem przyczep sztywnych? D46 względem d47 to całkiem inna konstrukcja  a jak to wygląda  w szóstkach?
