Awaryjność ciągników John Deere 6030
U mnie np. JD 6330 miał przecieki na skrzyni i silniku, siłownik od wspomagania i przedniego TUZ przeciekał, rewers się psuł i okrycie kierownicy pękło po naprawie w serwisie jak dotychczas jest wszystko ok, ostatnio linka od otwierania zaczepu przetarła otulinę, myślałem że nie uznają gwarancji, ale była źle zamontowana i dlatego pancerz się przetarł. Trochę tego jest.
Gość JohnDeere6030
Ale po interwencji serwisu już wszystko jest oki ? Ile masz na nim mth ? A jeżeli chodzi o ten rewers to serwis chyba tylko Ci go wykalibrował, bo chyba troszke Ci go szarpało, co nie ? <_<
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
