JD 550 stopień zgniotu
Prasuje siano i mam problem poniewarz uwazam ze zgniot jest słaby na zegarze mam podczas prasowania tak troche przed srodkiem a zawór od zgniotu jest wkrecony na 3/4 nie wiem czy mam coś uszkodzone z chydraulika czy jeszcze wkrecic zawór zeby do czerwonego pola dochodziło????
pozdr
no dobra a ile musi byc na zegarze zeby dobrze zgniatało troche sie boje zeby nie przeciażąć pasów i łożysk wiec nie podkrecam do końca a ogólnie ten rozdzielacz co sie zgniot ustawia to na jakiej zasadzie działa moze coś w nim sie popsuć lub zużyć???
pozdr
Zasada działania strasznie prosta jak i cała prasa, po prostu bela podczas swojego wzrostu ( napływu maeriału) wywiera ciśnienie na tłokach od zgniotu, ten zawór przepuszcza olej jeżeli zostanie przekroczone dane przez ciebie ciśnienie, poprostu utrzymuje stałe ciśnenie w komorze, a olej który zawadza wraca do ciągnika :D Bądź rozprowadza go po reszcie hydrauliki w prasie, lecz to narazie jest dla mnie zagadka :D
No ok w jakim połozeniu wskazówki zegara tak optymalnie zgniatacie tak na srodku??? czy przy czerwonym polu?????
Aha i dobrze wtedy zgniata ???? a jak mocno wkręcony jest wtedy ten zawór???
aaaaaaa no mojemu to brakuje do konca jeszcze troche wiec pod kręce
pozdr
dzięki! teraz co i jak z ustawianiem owijania, mam dwa pokrętła, dodatkowo trzecie nad nimi chyba od sitki. po co dwa pokrętła do regulacji owijania ?
jak ustawić ten suwak od regulacji komory aby byla wyszła wielkości 120/120 ?
Pierwsze służy do zakontrowania drugiego żeby się samoczynnie nie przestawiało. Drugim regulujesz gęstość owinięć tylko nie dawaj do oporu bo odetniesz dopływ oleju i owijanie w ogóle nie ruszy. Ja trzeciego nie mam (to masz siatkę też?). Co do regulacji rozmiaru beli to wg mnie każda prasa może mieć niewielkie różnice w porównaniu z innymi a to wszystko zależy jak bardzo są wyrobione elementy i jakie mają "luzy". Generalnie pomiędzy 3 a 4 ale to już musisz wziąć miarę i zmierzyć <_<
Ten trzeci nad nimi służy do otwarcia obiegu oleju do aparatu siatki tzn wkręcony obieg zamknięty owijamy sznurkiem
te dwa zawory koło siebie służą do regulacji:dolnym regulujemy owijanie sznurkiem a górnym owijanie siatką
Witam, odkopuję stary temat, bo nowego nie warto zakładać. Mam problem z prasą JD 550, bo robi chyba zbyt luźne bele. Po 3 godz. baloty średnicy 135cm, z 1,5-dniowej sianokiszonki robi się lekko płaski(ważyły sporo, bo 3 osoby miały problem aby je stawiać). Suchsze wyglądały lepiej. Zawór od regulacji zbicia jest wkręcony niemal do końca, i nie wiem jak bardzo są zbite bele bo zegar nic nie pokazuje, może jest jakoś zapowietrzony. Czy przyczyną tak słabego zbicia. mogą być zużyte oringi? Wymiana na nowe pomogła by?
Liczę na szybką odpowiedź.
Witam. Zakupiłem wczoraj prase JD 550 i mam takie pytanko - wychodzą z niej dwa węże hydrauliczne - jeden do klapy a drugi chyba do siły zgniotu - czy dobrze myślę? Podbieracz jest ręcznie podnoszony. Coś pokombinowałem że teraz na zamkniętej klapie mam luźne pasy a wcześnie były lekko naciągnięte. Jak to przywrócić do pierwotnego stanu?Podzieli się ktoś instrukcją obsługi?
Obydwa węże są do klapy - jeden do otwierania, drugi do zamykania. Klapa w zasadzie opadnie pod własnym ciężarem, ale należy ją "domknąć" ciśnieniem. Wtedy pasy się napną, zamki zamkną i na "sterowniku" zapali zielona kontrolka.
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
