Podnosnik -schemat elektryczny EHR fendt 612LSA
Wiem ze dobrze jest miec schemat bo ta to mozna dlugo suzkac zanim sie dojdize co jak dziala i wogole. W tamtym roku mialem problem z sieczkarnia MENGELE MAMUT, siedzialem z pol dnia przegladalem i nic nie doszedlem w koncu dostalem shcemat i 2 godiznki w schemacie 5 minut przy maszynie i po problemie :wacko: hehe
masz racje- sam jestem elektronikiem ale często naprawiam bez schematu bo go nie idzie zdobyć-wtedy zawsze zaczynam od zasilania i idę po gałezi rozpływie pradu...itd etc
ps.
Rozmawiałem z gosciem z Agroma w Krakowie -postara sie cos zdobyć z schematów -sprzet co sprowadzają itd... technika RTV jest prawie taka sama jak w ciagnikach-kierujesz się doswiadczeniem oraz logiką elektryki-po kablu...bo co innego pozostaje???
Szukanie usterki w elekryce czy elektronice bez schematu jest troche uciazliwe i czasochlonne.
Dobrze jak sie zna zasade dzialania kazdego elemntu podlaczonego obwodu i role jaka on w nim pelni bo inaczej to troszke liczenie na to ze bedziemy mieli wiecej szczescia jak rozumu i naprawimy ta awarie :wacko:
A propo dochodzenia od zrodla zasilania do poszczegolnych elementow to jest sposob ale jak nam obwody zaczynaja sie rozgaleziac i zapetlac z kilkoma pprzekaznikami jeszcze to juz sie niezle krzaki robia :P
Naraie troszke niemam czasu ale w dlugi wekend majowy zajrze do tego Ehr i wtyedy zobacze co mi sie uda z zrobic!
Jezeli uda Ci sie zalatwic jakis schemacik EHR nawet od innego ciagnika np ZETOR to bede wdzieczny , bo na poczatek bym chcial sie zapoznac z zasada dzialania na schemacie :P
Rownież mam maly problem z podnośnikiem EHR we Fendzie 611 LSA. sam za to sie nie biore bo nie wiem o co chodzi. a kumpel coś sie zna na elektronice ale mile widziany jest jakiś schemat. Posiadacie coś takiego???
Witam. Kupiłem jakiś czas temu schematy do EHR 4 1989 oryginalne w języku niemieckim. Chciałem naprawić w swoim fedzie lecz po kilku dobrych godzinach dłubania i kombinacji za wiele nie osiągnąłem, co mnie trochę zniechęciło <_< Proszę powiedzieć czy opłaca się remontować ten układ bo słyszałem opinie ze ta elektryczna zabawka to tylko zbędny gadżet. Posiadam również instrukcje do napraw Fendt Favorit 611-615 LSA oraz silnika MWM, również w języku niemieckim. Zainteresowanych proszę o kontakt na PW lub GG.
Nie bede zakładać nowego tematu, bo ten jest podobny. Otóż mam taki problem, dzisiaj dzwiglem podnośnik i zamiast zatrzymać się na ustawionej wysokości podnoszenia dżwignął na maksimum i dalej chce dżwigać(myśle, że to elektrozawór sie zacioł i niechce sie zamknąć) dusi także popma hydrauliczna silnik no bo wyżej sie nie da dżwignąć. teraz takie pytanie, gdzie sie znajduja elektrozawory podnośnika, żeby je posprawdzać. Dzisiaj stało mi się tak 2 razy, ale podnośnik sie odblokowwał. Był dolewany olej i musił być w nim jakiś syf widocznie...
mam problem z ehr-em e fedzie 311 lsa na panelu sterowniczym świecą mi sie dwie diody równocześnie a podnośnik nie działe lecz gdy przełącze na zewnącz jest dobrze co jest ?
witojcie odświeżam temat.JD1052 możesz powiedzieć jak rozwiązałeś ten problem mam problem z ehr raz działa a potem nie i teraz przestał jak działał to trzeba było dodać troche gazu i podnosił a teraz nic proszę opomoc.
mam 311,lsa rok 85 z klimą niestety nie wiem jaki mam ehr :unsure:
nie wyskakuje żaden błąd bo to stary model ale każdym razem jak przekręcam kluczyk to miga wykrzyknik ale jak uruchomie to przestaje
Edytowane przez grzen
No to masz z pewnoscia EHR 3 lub EHR 4. Ale bardziej typuje na ten pierwszy. Co mozna powiedziec...masz przerabane, trzeba po prostu szukac po kolei. Chociaz jak pisales ze po dodaniu gazu dzialal to mogl byc problem z zasilaniem, w nowych EHR jest to numer bledu 33 ktory oznacza spadek napiecia ponizej 12V.
co może być przyczyną spadku napięcia ;zaśniedziałe styki,bo akumulator jest stary ale kręci bobrze.
a możesz mi podpowiedzieć co się znajduje pod ehr w błotniku za taką gumową osłoną obok dzwigni od przełanczania z manual na ehr
zapomniałem dodać że hydraulika zewnętrzna też działa po dodaniu gazu a na wolnych obrotach nic
Sam jakis czas temu szukałem schematy EHR, oraz elektryki do Fendta 310LSA.
Nic nie znalazłema gościo który miał za pdf zażyczył sobie jedyne 170zł....
Chyba go pogieło- na angielskim ebayu razem z przesyłką to koszt 150zł ale oryginału.
Ale wlasnie w plikach "pdf" to oryginalne materialy , a jesli dla ciebie 170 zl.za duzo to znaczy ze nie masz zielonego pojecia o mechanice tych ciagnikow i zadnej wiedzy ile taki material jest wart. Takie materialy do napraw sa bezcenne, oczywiscie jest to tylko pomoc, do tego trzeba miec chociaz podstawowa wiedze na temat mechaniki i elektryki. I ten kto sie na tym zna i wie ile kosztuje roboczogodzina w porzadnym warsztacie kupi taki material bez zadnej dyskusji.
pompa jest nowa to może filtr a może jakiś zawór się zacina.
kostik68,radzikus chyba niestety niema pojęcia o naprawach tych ciągników pozdro dla radzikusa ;)
    • Przez 1234567
      Witam mam problem z  fendtem 611 lsa  mianowicie wczoraj otalem i zobaczyłem że nie ciągnie na 4 koła tylko na te co idą po wierzchu  niedziala mi ten wlacznik wylacznik (polretlo) jak zwał tak zwał co się włącza przedni naped mam podłączone to na krótko czyli główne powietrze z układu i przewud od napedu  jest to załączane pneumatyczne   co mam zrobić żeby bral na 4  a nie na 2 opony
    • Przez mariuszzo
      Witam wszystkich potrzebuję informacji jakim olejem zalać skrzynie biegów w ciągniku fendt 611 ls i ile oleju potrzeba
    • Przez krupson
      Witam koledzy to mój pierwszy post na forum jeśli coś źle zamieściłem to proszę moderatorów o przeniesienie. Zakupiłem w maju Fenda 615lsa turbomatik 92rok i mam opcje ze można wyłączyć sprzęgło turbomatik  tak mi kumpel mówił który go sprowadził, jest czerwony przycisk z lewej strony na konsoli i  świeci się kontrolka tzw odwrócona litera T i wszystko dział normalnie jak w każdym fendzie natomiast gdy wyłączę kontrolka gaśnie i działa jak normalne sprzęgło w każdym ciągniku.Czy spotkał się ktoś z was z takim wyposażeniem? przekopałem forum ale nic nie znalazłem konkretnego.Jeżdżę cały czas na załączonym Turbo bo wiadomo ze jest to wygodniejsze niż zwykłe sprzęgło jednak ten kumpel mi mówił ze Niemiec mówił zęby i czasem wyłączyć turbomatik  jak się pracuje w polu ale po co to już nie powiedział. W koło mnie co ktoś ma Fenda z podobnych lat to mają tylko że turbomatik działa cały czas na stałe. Z góry dzięki za pomoc
    • Przez 1234567
      Witam mam problem z instalacją elektryczną fendt 611 lsa  mianowicie potrzebował bym instrukcji do bezpieczników  z  opisem który gdzie idzie
      Mam nawet problem z kierunkowskazami
      Awaryjne działa tylko na jeden Bok A  kierunkowskazy wogole rozebrałem manetka od kierunkowskaz wszystko okej
      Pomóżcie mi proszę
    • Przez valdi75
      Dzień dobry.
      Swieży zakup, objawy jak wyżej. Pali na dotyk, po odpaleniu niebieskawy dym do rozgrzania, później ustępuje. Sprawia wrażenienie trochę mułowatego, po rozgrzaniu nie zadymi nawet przy dużym obciążeniu. Silnik łącznie z pompą 300 mth po remoncie u poprzedniego właściciela. Zawiozłem wtryski do sprawdzenia, miały losowe ciśnienia, od 150 do 175 barów. Po regulacji dymienie nie ustąpiło, może jest minimalnie mniejsze. Jakieś sugestie?
