ja mam jeszcze ten ruski oryginalny ale muszę zmienić na ten szybkoobrotowy ponieważ w starym już szczotki zmieniałem i 3 lata temu elektromagnes ale ma wkońcu 17 lat więc chyba mu starczy :D i mam zamiar kupić MAGNETONA słyszałem o nim same pozytywne opinie wiec go pewnie kupie :D
ja też mam magnetona, stary rozrusznik był robiony z 2 lata temu szlif komutatora i tuleje wiele lepiej chodzil ale jak siadł elektromagnes to został kupiony szybkoobrotowy
Jego zaleta to nie ciągnie dużo prądu i jest silny na starym to przy +5 a szczególnie poniżej -5 była obawa czy starczy prądu na 5 obrotów wału a na nowym 2-3 obroty zrobi i silnik chodzi i jeszcze prądu zostanie
A umnie sie prawie palił bo spinacz za spawało i nie odbił. I przez pare minut kręcił sie ciągle nagle brat krzyczy że coś sie pali. Chciałem zgasić ciągnik i nie mogłem bo rozrusznik ciagle sie kręcił.
Miałem magnetona pochodzil 4 lata i wytarła się całkowicie zębatka,dobrze że wieńca nie uszkodziło.Teraz mam drugiego narazie jest dobrze.Pobiera mniej prądu-na starym rozruszniku nie chciał kręcić.Akumulatory z 97 jak ciepło to odpala,ale już do wymiany.
ja też mam Magnetony już 3 lata i krecą bez problemu (mam je w mtz-82, białoruśce i ursusie 1014), chociaż U-1014 ma problemy przy mrozie pow. -15 st, troche brakuje mu wtedy mocy.
Gość Profil usunięty
Panowie, moc jest mocą (niech zawsze będzie z nami <_<), i nawet Magneton nie weźmie jej z kosmosu tylko z akumulatorów. Rozrusznik szybkoobrotowy o mocy 3 kW pobiera tyle samo prądu co zwykły rozrusznik o tej samej mocy. Więc nieprawdą jest, że Magneton pobiera mniej prądu. Oszczędność energii wynika z tego, że przy szybkoobrotowym rozruszniku silnik szybciej odpala i przez to krócej kęcimy rozrusznikiem. To tak dla wyjaśnienia. A wracając do tematu jak najbardziej polecam MAGNETON-a, bo na chwilę obecną nie ma lepszego rozrusznika za rozsądną cenę.
    • Przez ghastrider90
      Witam Panowie przejrzałem forum i pokrewne fora opisujące sposób smarowania sprezarki HS11 oraz możliwości tej sprężarki. Posiadam takową w domu w dobrym stanie i chciałbym ją zamontować do Jumza korzystając z napędu a) alternatora, b) pompy wody z szajbą na 2 paski.
      Pytanie moje brzmi:
      1) jak podłączyć sprężarkę by miała smarowanie olejem silnika? Tzn gdzie się wpiąć jeżeli chodzi o dostarczenie tego smarowania patrząc na silnik ciagnika?
      2) gdzie umiejscowić powrót oleju że sprezarki ? Gdzie był by w tym wypadku odpływ ?
      3) w którym miejscu umiejscowić sprężarkę by było najlepiej/najwygodniej?
      Poniżej wstswiam zdjęcia obu stron silnika oraz posiadanej pdzezemnie sprężarki. Za udzieloną pomoc dziękuję.
    • Przez Benzynek
      Zastanawiam się nad wymianą zbiorników paliwa z metalowych na plastikowe jak myślicie dobry pomysł?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Benzynek
      Mam kilka pytań. Wymieniałem pompę wtryskową, nie chciało wejść więc zacząłem dokręcać śrubami ciężko szło w pewnym momencie usłyszałem pstryknięcie i kołnierz pompy wtryskowej pękł. Zastanawiam się czy po wymianie kołnierza trzeba pompę ustawiać od nowa czy nie trzeba tego robić?
    • Przez darkowe1
      Witam . Mam problem z pronarem ,apowiwtrza się w trakcie jazdy i na postoju przeowdy drożne filtry wymienione pompka zasilania też brak przecieków.  Gdzie szukać problemu ? Pompa do regeneracji ?
