Mam zamiar kupic siewnik Nordsten Lift-o-matic CLG 300D MK II który jest w nie właśnie wyposażony. Handlarz mówi że się podłancza pod zapalniczke, ale ja w zetorku 7211 nie mam zapalniczki :D Nigdy przedtem nie robiłem ścieżek. Da się to całkowicie wyłączyc. Teraz mam opryskiwacz 12m i siewka też tyle posieje, to ewentualnie czy da się przestawic na 12m? No i jak je podłączyc do ciągnika? Wszyscy zachwalają że to bardzo dobra sprawa tylko ja się troche (bardzo) boje że na każdym moim przejeździe będą ścieżki lub nie ustawie dobrze i wyjdą w innych miejscach. :P Ma ktoś może siewnik z tym? <_<
Jak nie masz gniazda zapalniczki to zawsze możesz założyć,lub zamontować inne złącze do podłączenia siewnika(zmienić końcówkę w siewniku)
Jak nie podłączysz ścieżek pod instalację ciągnika to nie będą działać(o ile nie są załączone)
Jak masz opr. i siewkę 12m.to ścieżki robisz tak, 1 przejazd połową siewnika siejesz
2 przejazd całym siewnikiem siejesz,
3 przejazd cały siewnik i załączasz robienie ścieżek,
teraz trzy przejazdy z wyłączonymi ścieżkami i następny przejazd załączasz ścieżki i znów 3 przejazdy bez ścieżek i następny z załączonymi i tak w kółko aż skończy się pole.
Ścieżki po podłączeniu do ciągnika załącza się przełącznikiem elektrycznym(guziczkiem) i tym samym wyłącza
Ja mam elektryczne w siewniku Poznaniak.(wzór jest na siewnik 3metrowy)
Ale ja sprawdzic czy są włączone bez podłączenia? Ja mam motyla co sieje ok. 6m na jedną strone, czyli w tą i spowrotem akurat 12m. Czy trudno będzie je podłączyc do zetora? I jak wygląda ten komputerek? <_<
Nasypać zboża i kręcić kołem to będziesz widział czy ze wszystkich rurek leci zboże ,jak leci ze wszystkich to ścieżki są wyłączone.
Podłączyć będzie łatwo wystarczy kabel prądowy i masa.Tego akurat nie wiem jak wygląda "komputerek"siewniku który chcesz kupić. U mnie to taka skrzyneczka z "drutem "zamontowana na aparatach wysiewających.
W ciągniku mam gniazdo(nie od zapalniczki) i do niego podłączam kabel od sterownika ścieżek na którym jest przełącznik z dwoma diodami (czerwona i zielona)i w zależności czy są załączone czy wyłączone ścieżki świeci się jedna z diod.
A te ścieżki zatykają które rurki? Czyli jak trzeba zrobic żeby miec co 12m? Mi wyszło że 1 normalnie drugi (1 lub 2 rurki przy końcu zamknięte) 3 tak samo jak drugi bo raz przy razie, a 4 normalnie. Potem 5 normalnie 6 już zamknięty przy końcu 7 tak samo jak 6 , a 8 noemalnie. I tak w kółko <_<
A połowe siewnika zamknąc ręcznie i z kąd będe wiedział gdzie kończy się zasiane jak zamkne połowe, jak zaznaczyc tą połowe zasianą? I czy tylko raz musze zamknąc połowe a potem już normalnie tylko włanczac ścieżki? <_<
Tylko raz zamykasz połowę siewnika(ręcznie), a później to już tylko jeździsz normalnie i w odpowiednim momencie włączasz ścieżki(co 4 przejazd).
podaję przykład
Pierwszy przejazd siewnika (miedza po prawej stronie(siew połową siewnika))znacznik zostawia ślad do jazdy w następnym przejeździe, wtedy zamiast jechać po śladzie lewym kołem ciągnika,jedziesz prawym kołem ciągnika (może nawet obok znaku zależy jaki rozstaw jest kół przednich w ciągniku) Najlepiej jak na końcu pola po 1 przejeździe zanim podniesiesz siewnik na zasianym polu zaznaczysz(puszką po piwie czy nawet kamieniem lub znakiem w ziemi)dokąd sięga połowa siewnika która siała.Wtedy robisz nawrot z siewnikiem i metodą prób ustalasz jak jechać prawym kołem czy po znaku czy obok.
Trochę ten przykład pogmatwany ale myślę że dasz sobie radę z 1 przejazdem i zrozumiesz to moje zawiłe tłumaczenie.
możesz zawsze zacząć od ścieżki ( pierwszy przejazd) o ile masz siewnik do nawozu dwutalerzowy i możesz zamknąć wysiew nawozu na jeden talerz a w opryskiwaczu to zamykasz dwie sekcje i po sprawie. gorzej jak masz drzewa zaraz przy polu bo będziesz chaczył lancami.
jestem gamoniem, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zrobić ścieżki pod opryskiwacz 24m siewnikiem o szerokości 4m. Dodam że zamykanie tylko jednej ścieżki na jednym przejeździe a drugiej w kolejnym nie wchodzi w grę.
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
