czesc
Mam problem z przewracarka was 540(4 karuzele po 6 ramion kazda). Nie wiem czemu ale jak zaczynam przewracac to po chwili zewnetrzna karuzela przeskakuje tak ze jej zeby zachodza na karuzele srodkowa. Sprawdzalem tryby na wewnetrznej karuzeli sa na srodku lekko przytarte. czy to moze byc przyczyna??
hmm. a czy nie masz zciętego zworznia w "karuzeli" na podporze koła pod karuzelą?? czy koło samo nie przekręda się razem z podporą do tyłu? zagmatwałem, ale może zrozumiesz
A może wiecie jak tam są łożyskowane wirniki, bo na jednym mam straszny luz (jeden ze środkowych). Zdemontowałem go, ale było tylko jedno łożysko igiełkowe na sworzniu w dolnej części oraz igiełkowe oporowe na dole, w górnej części straszny luz i żadnego łożyska, ale nie wiem czy wypadło czy może jest tam jakaś tulejka.
A ta zewnętrzna karuzela też u mnie się przestawia, ale na pewno nie na trybach. Może są tam jakieś kliny i jakiś ścięło...
masz luz na głównych osiach  i luz na łozyskach igiełkowych  w ewekcie przestawia się tryb mały atakujacy i stąd stukanie zab o zab naprawa droga zależy od stanu osiek najlepiej  gonić
    • Przez maroko
      Rozsypało się łożysko oporowe igiełkowe i ukręciła się końcówka obudowy.
      Materiał to chyba jakieś aluminium lub coś innego bo nie przyciąga magnez-u.
      Jak myślicie spawać to czy poprostu założyć jakiś plastik żeby chronił przed dostaniem się kurzu?
      Tam od środka powinien być jakiś filc czy coś innego? Jest rowek ale ja nic tam nie miałem.
      Czemu się to tak ukręciło?
      Mieszanka spawalnicze pewnie nie za bardzo zda tu egzamin?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Muszę na szybko kupić zgrabiarkę. Środki małe (25-35 tys zł) dwukaruzelową. Co polecacie?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam jaki kupić pasek do przetrząsarki do pająka podajcie mi rozmiary bo musi być trochę mniejszy sami widzicie że nawet jest pęknięcie jest nowy założony pasek na pierwszy sezon
    • Przez guci
      Mam pewien problem z zgrabiarka marki fella natomiast urawała sie oś od grabli i jest problem z wyciągnieciem elementu wymiennego. Wymieniał może ktoś już i jest w stanie pomóc jak to zrobić będę wdzięczny.
    • Przez guci
      Mam problem z wymiana ramienia zgrabiającego w zgrabiarce fella ukręciło oś. Czy jest wstanie ktoś pomoc,dordzić bądz ktoś moze wymieniał juz to.Bede wdzieczny za pomoc
