Gdzie lepiej zamontowac os w przyczepce jednoosiowej w samym tyle tak jak w rozrzutnikach obornika czy lepiej na srodku tak oby ciezar nie dociskał ciagnika
co radzicie?
ja mam jedna przyczepkę do c330 była robiona i jest wykonana z osi od przyczepy d 45 z tym ze opony balonówki i oś nie jest na samym tyle a lekko tylko przesunięta do tyłu po za środek przyczepki by jej nie brało do tylu pustej. i sprawuje się tak już ok 15 lat i jest wszystko ok
Wydaje mi sie, ze do 360 lepiej jak przyczepa bardziej bedzie cisnela na traktor. Wiadomo moc relatywnie spora jak do mozliwosci uciagowych ciagnika. Dodatkowe dociazenie traktora da leprze rezultaty na bardziej kopnym terenie. Ale znowu zakladanie osi na samym tyle przyczepy to moze juz za duza przesada. Musisz pamietac, ze czasami trzeba dyszel dzwignac i zapiac do traktora.
Myśle że najlepiej było by gdyby oś znajdowała sie tak jak w rozrzutniku, mój wujek ma zrobiona przyczepkę na ramie od rozrzutnika na którą wchodzi 3,5-4 t zboża lub innego materiału i zetor 5211 ładnie z nią śmiga <_<
Ja bym umieścił na 3/4 długości skrzyni ładunkowej mierząc od przedniej ściany. Kiedyś mieliśmy rozrzutnik co miał oś na środku. Jak do połowy się opróżnił a bolec był niezabezpieczony to się sam odczepiał <_<. Andrzej my takiego wózka od zwierząt używamy do przywożenie kiszonki pod oborę to jak źle naładujesz i jak odczepisz to wózek dęba staje <_<
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
