Zabrałem się za czyszczenie filtra powietrza i mam dylemat. Jest w nim taka czarna jakby gąbka (zdjęcie - to po prawej) która kompletnie się rozleciała i pełno syfu z niej było w środku. Myślicie, że jest toto potrzebne ? :rolleyes: bo pytałem i nie mają z sklepie.
Druga sprawa to druga część filtru na obrazku po lewo. Jak widać w środku jest wypełniona jakby zwiniętymi żyłkami. Po środku jednak ten zwitek wygląda na przytopiony tak do połowy wysokości filtra. Orientuje się ktoś czy to normalne ? Raczej nie ma tam temperatury i samo tak nie mogło się stopić.
Ta gąbka jest potrzebna, w niej zatrzymuje się kurz, ja moją piore :rolleyes: Ale gdzieś widziałem właśnie w jakimś sklepie internetowym. A kaseta czemu się przytopiła :huh: Tak jak by dym zaczoł puszczać do dolotowego kolektora :huh:i wtedy by się mogło przygrzać. ale coś musiało ci niźle przygrzać bo moja gąbka jest jak nowa i jest biała
no tak jest czarna i rozlatująca. A co do "kasety" (może i tak sie to zwie) to zauważ, że obudowa jest nietknięta i czysta. Żeby to wypalić to musiałaby być ogromna temp i napewno ruszyłoby farbę z obudowy. Zobacz proszę jeszcze raz na zdjęcie. Zaznaczyłem o które dziury mi chodzi, może nie piszemy o tym samym ? CO do gąbki jeszcze to nie była wymieniana od początku istnienia ciągnika.
Narazie musi śmigać bez gąbki a ona jest taka rzadka, że kurz napewno i tak w niej nie stawał hmmm niech olej na dole zbiera kurz bo chyba od tego jest :rolleyes: niech też popracuje.
Cóż ... wstyd się przyznać ale ja dopiero 2 raz czyszczę ten filtr, dlatego nie pamiętam czy on tak wyglądał czy nie. Co do czyszczenia to dlaczego nie ? To nie jest papier jak w samochodzie więc przepłukałem i znów pochodzi parę lat.
to napewno nie jest normalne ja czyszcze filtr 2 rzy w rok wraz z wymiana oleju u mnie nic nie jest stopione kaseta jest cała i niestopiona
W ruskim jest tak. Najpierw powitrze wlatuje przez tositko u góry, idzie do dołu przez olej wtedy przedostaje się do komory obok i tam przez kasete i filtr przechodzi i do kolektoru wtedy. Czyli to wygląda jak by pchnol spalinami w fitr nic innego mi do głowy nie przychodzi :rolleyes: Czemu on się stopił :huh:
Więc dziwne żeby czyste gąbki tak dusiły silnik.
Gąbki muszą być wiec szukaj przyczyny.
Oleju w misce filtra ile masz wlane? Kaseta filtrująca nowa jak gęsta, metalowa czy plastikowa?
A jak dużo jest wkładu w tej kasecie?
Bo w tych nowych plastikowych widziałem, że jest tyle co kot napłakał.
Rozbierałeś cały filtr i dolot? Może coś tam siedzi i ogranicza ilość wciąganego powietrza.
Albo wina leży po stronie silnika.
Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie filtra. Syfu było od groma....mam pytanie odnośnie tej gąbki czy powinna być jedna czy dwie i gdzie się sprawdza poziom oleju na tym plastikowym czymś???
Edytowane przez 998pawel
Po takim czasie nie zaglądania to trochę tego było. :unsure: Zależny w jakich warunkach pracował i ile MTH przez ten czas przepracował. W tedy można powiedzieć czy to dużo.
Grunt żeby syf się nie przedostał do kolektora-silnika. Bo to śmierć dla silnika.
Przypominam o czyszczeniu komory wirowej filtra. W tedy mniej syfu się dostaje do środka.
To ta rura na górze filtra. :)
Dzisiaj studiowałem książkę od Władka, i jest tam podane że do filtra powietrza powinno być zalane 1,05 litra oleju, a na warunki zimowe z temperaturami do -30st 2/3 oleju i 1/3 ON.
Słuchajcie jak macie polskie katalogi to możecie powiedzieć czy idą dwa krążki z gąbki czy jeden. U mnie w katalogu oryginalnym pisze dwa i dwa się jakoś inaczej nazywają też. Ale jak dałem dwa to jakoś ciężko pracuje i bardziej dymi a na jednym super. A jak autor też ogrom lat śmigałem na zrębku orygnalnego i dlatego nie wiem ile ich tam ma być. Krażek można kupić bez problemu w intenrecie lub tu spytać o wszystko do T25A: http://www.moto-agro.pl/
Już było pisane w tym temacie, że są 2 wkłady filtrujące z gąbki. Gdzie by nie czytał czy w instrukcji obsługi czy katalogu są dwa. Wystarczy obejrzeć obrazki.
Problem widzę w tym, że prawdopodobnie powinny być 2 gąbki, ale o różnych porach. Pierwsza od oleju powinna być rzadsza a druga gęstsza gąbka.
A w sprzedaży są dostępne jednakowe gęste, bo przecież kogo to obchodzi jak powinno być naprawdę. I może tu pies pogrzebany.
W obu ciągnikach mam 2 gęste gąbki i nie widzę problemów.
Tak jak kolega wyżej napisał, w orginale były 2 gąbki, ale o różnej gęstości. U mnie kiedyś rozsypała się ta rzadsza i chodził kilkanaście lat na jednej i nic się jemu nie stało. Teraz podczas remontu chciałem ją wymienić, ale tylko pył po niej pozostał i trzeba było czyścić całą bandore i dolot.
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
