Musisz wyciągnąć wałek wom od tyłu i sprawdź czy nie ma wydartej powierzchni ślizgowej co pracuję tuleja pompy.Jak wydarta to wałek do wymiany.U mnie to pomogło z 7 lat temu.
Edytowane przez balcerek1
Dobra dzięki za informacje, u mnie prawdopodobnie albo zacisk drugiego stopnia albo oberwało nity bo gdy na włączonym niezależnym pokręci się ręcznie za wałek to coś szumi w sprzęgle.
Witam!
ja mam znowu taki problem, że nie włącza się wałek wom, w ogóle nie słychać zgrzytu tak jak u @DK94, tylko że na niezależnym działa podnośnik i wałek. Co może być przyczyną? z góry dzieki.
Gość Profil usunięty
Skoro taki napęd zależny WOM-u został fabrycznie przewidziany to nie widzę problemu dla bezpieczeństwa, czy też żywotności skrzyni. Martwił bym się bardziej o bezpieczeństwo obsługującego ten rębak w przypadku, jak mu wyobraźni zabraknie.
Napędy zależne pompy i wałka są w osobnych pozycjach, jemu chodzi tylko o wałek ;)
Mam problem przy wlaczeniu walka wom , walek glosno pracuje . Podczas pracy z rozutnikiem podnoszenia siewnika glosno wyje . Jak walek jest wylaczony to jest cicho. Czego moze byc to wina?
Połączony
Edytowane przez MAT912
pompa byla zmieniana 4 lata temu na zetorowska duzo dostaje przy prasie belujacej . podczas podnoszenia klapy mocno wyje moze to i pompa
Edytowane przez KRISTOFORn
Cytowanie poprzedniego posta
Skoro nie wiadomo co dokładnie to włącz wałek na zależne, potem tak samo pompę. Może coś się wyjaśni.
Pisząc, że to może być pompa hydrauliczna miałem na myśli ją jak i jej napęd.
A i jeszcze jedno nie cytuj posta poprzedzającego.
Witam w moim ursusie 360 podczas prasowania wyłączył sie wałek wom dziwnym zgrzytem po wciśnieciu sprzegła jest ok przez pare chwil i problem znów sie powtarza teraz także bez żadnego sprzętu, zatrzask listwy nowy, tulej z wałkiem także ok i sprzegło oby 2 stopnie tez jest dobrze. aproblem nadal jest, nie mam pojęcia co mam już robić. dieki wszystkim za odp
Prawdopodobnie ścięło frez na wałku długim wom.W celu jego wymiany musisz rozpoławiać.Sprawdź Czy zatrzask wodzika nie schował się przypadkiem,bo ja przez taki zatrzask dwa wałki długie załatwiłem....
kolego
GoRAL1
jeżeli był by ścięta końcówka wieloklina to wałek by się wogóle nie załaczał, takie są moje podejrzenia a tu sie załacza i wyskakuje jak omknie ten frez..i zaczyna działać jak wcisne znów sprzegło
U mnie ieło we żniwa to jeszcze obornik woziłem wbijałem mocno za wajche i zakręcałem zatrzaskiem na sztywno ,aby rozłaczyć to musiałem popuścić zatrzask i tak dwa razy na jeden rozrzutnik potrafiło wyskoczyć wywiozłem tak 15 roz
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
