Z tym przecieraniem to może być tak jak pisze bratrolnika bo te nowe dętki są naprawdę cienkie i delikatne. A co do opon to ja polecam firmę taurus radialne bo mam je założone w zetorze 16145 i spisują się bardzo dobrze. Protektor jest bardzo wysoki więc w polu nie ma problemu z przyczepnością a na drodze się tak szybko nie ścierają a ja nim sporo jeżdże po drodze.
To może jak już to jest taki gorący temat to pozwolę się zapytać o opony przednie do MF255.Planuję założyć do niego tura także muszą być wytrzymałe a także żeby nie stawiały za dużego oporu przy skręcaniu.Doradzicie ??
Tu znalazłem przydatną stronkę http://www.hurtopony...-model-255.html
Edytowane przez mp255
najbardziej nurtuje mnie ta opinia o przecieraniu dętek w radialnych bo gwarancji na to nie dostane
przy kupnie opon radialnych należy je obejrzeć czy są gładkie w środku
ktoś powyżej napisał żeby kupić nowe dętki, otóż my przy wymianie opon przy C-360 na Mitas radialne (polecam) kupiliśmy nowe dętki, i te co chwilę były przebite, w oponie brak śladu, a dętki przebite. Po zamontowaniu starych dętek temat już nie powrócił, nowa dętka była o połowę cieńsza od starej, więc polecam zobaczyć jakie są te nowe dętki, jeśli cienkie to nie warto kupować
i w tym temacie się z tobą zgodzę
a ja mam opony pelikan w ursusie c330 są od 2 lat i nie narzekam
Ja też mam w c 360 opony Mitasa i w ciągniku rzeczywiście spisują się świetnie.Również mogę Ci je polecić.
Poszedłem za ciosem bo w przyczepie rozerwało mi oponę (10/15)kupiłem 2szt.do kompletu również Mitasa 10 płócienne i się rozczarowałem.Pod ciężarem są "miękciejsze" niż stare opony stomilowskie 8 płócienne na drugiej osi.Ciśnienie takie samo a wyglądają jakby brakowało im powietrza.
Edytowane przez KRISS75
do kilku wcześniejszych postów
wadliwe były dętki, kosztowały coś ok. 100zł/szt. , przez 3miesiące ok. 7 razy ściągaliśmy opony, po montaż starych dętek już 2 lata spokój
za Mitasa 14.9/28 2 lata temu płaciliśmy ok. 1100zł, do tej pory bez problemu, więc tak jak wcześniej pisałem polecam z czystym sercem
jeszcze male dopowiedzenie do mojego poprzedniego posta, opona bezdetkowa, na ktorej jest napisane ze moze byc stosowana z detka, nie bedzie jej ciela, chyba ze teraz robia detki jednorazowe, wcale bym sie nie zdziwil znajac jakosc czesci do ursusa/zetora,
jesli nie ma takiej informacji skladacie na wlasne ryzyko
Dziękuję za podpowiedzi. Na tylnej osi mam radialne, a na przedniej diagonalne. W większości przypadków przewożę lżejsze ładunki. Czy 2,5-3 bar będzie optymalnym rozwiązaniem?
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
