Tylko koła o jakich piszecie nie mają dobrego trzymania na boki co zresztą wynika z ich przeznaczenia. Cena różna w zależności od producenta a jak coś taniej to  9,00-16 za 400 zł kupi ( 9"= ok 23cm chyba wystarczy?)
Unikaj  tych co są pochodzenia indyjskiego lub Tureckiego.Farmking,BKT czy Alliance to indyjski Szajs  a Petlas jeszcze gorszy Turecki co ma sztuczny kauczuk gdzie te opony są twarde jak skała.Bym ci polecił Taurusy ale jak twój budżet taki jest  za 16.9 Rozumiem  Cultor jest w porządku jak za taka jakość w takiej cenie  lub bierz Mitasa.Sam Cultory  14.9 co prawda ale 2 lata żadnego zadarcia praktycznie pasek widać na oponie  i Guma jest naprawdę miękka
To chyba Taurusy i Mitasy nie zmieszczą się w budżecie... Więc zostaje Cultor. Szukać: Made in Czech Republic czy Made in Serbia? Czy to bez różnicy?
A Trayal też odpada? To chyba serbska produkcja, gdzieś tu na forum chwalili te opony.
Chwalili serbskie Cultory  a nie Trayal spotkałem sie z opinią że Trayal przez bieżnik słabo idzie w Polu.Ja mam z serbii  Cultory i nie narzekam  ale lepiej bierz  made in Czech
Ja mam u siebie od 6 lat Trayal tylko że 14.9 i po tych latach mogę powiedzieć że jak za tą cenę za jaką je kupiłem ( wtedy dałem 700zł za sztukę)
To sprawują się znakomicie. Zużycie jest praktycznie znikome. Na bokach są jeszcze cycki. Przez cztery lata ursus był głównym koniem pociągowym w gospodarstwie i robił wszystko co najgorsze. Sporo też jeździ po asfalcie bo mam dwa gospodarstwa oddalone o jakieś 3.5km.
Mam dokładnie taki bieżnik. Co do roboty w polu nie ma problemu. Na twardym prędzej sprzęgło przypali jak obróci kołami. Na łąkach torfowych z belarką dosyć ciężkawą nie ma problemu nawet jak jest mokrawo.
Przy agregacie uprawowym 2.8m na świeżej orce tak samo.
Ostatnio wyciągałem drzewa wyłamane z rowów torfialnych bo była możliwość wjechania to jak przód zaczął się zapadać(nie zdejmowałem tura) to aby blokada i do przodu z olszakiem na podnośniku. I wyjeżdżałem bez problemowo.
Teraz gdy ursus wykonuje lekkie prace typu siewka do nawozu opryskiwacz lekki transport itp. to naprawdę fajnie się sprawuje na tych oponach. Wiosną z nawozem tak łatwo nie tonie jak mokro a przy opryskach nie gniecie tak zboża bo jest wysoki klocek w oponie mimo 600l i 15m belki w opryskiwaczu.
Edytowane przez blondynek2004
A ty zauważyłeś  że tamta opona to 14.9 a to 16.9  więc  jest różnica.Za mało też nie może być bo nie będzie miał przyczepności najlepsza  ilość to jest 19 20,większą ilość toleruje się na transport na drogi utwardzone.Ja bym kupował  z takim bieżnik że nie będzie miało problemu wejściem w glębe tak jak ma  mitas ale jak chcesz
To już wtedy  zależy od kupującego opony  na jakie warunki.Ja miałem diagonalne stomila i nie pamiętam czy było 21 czy 22 i nie ryły łąki ale w polu był większy poślizg choć było jeszcze 35% opony.Cultory  co mam aktualnie założone 14.9 może delikatnie jak się ruszy to ryje ale tak to nie a trochę siana robię ale głównie mam prace polowe  i dobrze się spisują
To są typowe  felgi do opon 750-16  pasują bez problemu np takie  https://www.olx.pl/oferta/kolo-kompletne-7-50-16-8pr-kabat-ursus-mf-255-i-inne-zetor-CID757-IDhMeew.html#37948c2c8c są także wzmocnione felgi.Jak chcesz zakładać opony 750-16 do c-360 to nie musisz zmieniać felg spokojnie opony  wejdą  na fabryczne  sam mam opony 750-16 dętek również nie trzeba zmieniać
Edytowane przez Adi96
Ja na dniach zmieniłem opony z przodu w c360. Miałem standard czyli 600/16 6 płócienne stary poczciwy Stomil ale puściły płótna na boku. Założyłem teraz kabata 750/16 8 płócienne i spokój. Opona szersza lepiej sprawuje się w ładowaczu. No i z bb nawozu jak dla mnie lżej się kręci niż na starych.
A na felgę pasują idealnie.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
