Olej w szkrzyni Z056
ile oleju wchodzi do skrzyni biegów i jaki olej zalać hipol będzie ok ? w zeszłym roku na koniec sezonu odkręciłem korek spustowy to gęsta maź wypłyneła chyba nie bardzo to zdrowe dla skrzyni :(
Co do ilości oleju, to też nie wiedziałem ale teraz już wiem.
Jest tam kontrolka - taka śrubka przelewowa z prawej strony skrzyni biegów.
Odkręcasz ją i zalewasz olejem przez otwór w pokrywie skrzyni, jak zacznie z kontrolki wyciekać znaczy że jest tyle ile trzeba.
Olej przekładniowy hipol, gl4 czy jakoś tak.
Tylko uważajcie bo jak ktoś robił remont skrzyni i nie założył jednego zabezpieczenia na wałku to w tej kontrolce może być dospawany kawałek pręta który trzyma ten wałek.
Sprawdzcie też czy jakiś palant nie wyjał podkładki spod pokrywy skrzyni biegów oraz czy nie brakuje srub w tej pokrywie (jak nie ma podkładki i kilku srub a skrzynię będziecie myli myjką ciśnieniową to nalejecie wody do skrzyni co uczyniłem i musiałem olej wymienić bo się maź zrobiła).
Trochę stary temat ale tu większość starych więc chyba nic sie nie dzieje :)
Ale do rzeczy: co ile wymieniacie olej w skrzyni tylko nie mówcie co ile się powinno bo wiem że co dwa lata :P
Jeszcze inne pytanie nie wiecie czy można kupić tą gumę na podest kierowcy albo z czego ją zrobić?
Edytowane przez pasiu66
Też tak myślę. możliwe, a nawet pewne, że ten olej nie był dłużej zmieniany :P
Tak czy siak trzeba zmienić ale się tak zastanawiam czy przy starym oleju ryzyko, że coś się sypnie w skrzyni jest dużo większe, bo że jakieś jest to wiadomo ale ta skrzynia nie jest jakoś bardzo skomplikowana w porównaniu do tych które teraz montuje się w kombajnach...
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
