Witam, Widziałem dużo skrzynek zaczepianych na podnośnik i też chciałbym taką mieć. Ale nie umiem takiej zrobić :) . Skrzynka ma być podczepiana do wladimirca. Ma ktoś taki wynalazek? Bardzo proszę o zdjęcia i o różne schematy. :(
Pozdrawiam, Pączek
nie wiem jak w T-25 ale w 30 czy 60 wkładasz dwa klocki między dolny zaczep a ramię ( dopasować) tak żeby jeden koniec był tam zaklinowany , klocek połozony jest na belce i dalej wystaje dowolnie za traktor. następnie na te belki kładziesz deski i je przybijasz (wprzykręcasz). Do tego deski po bokach i z przodu i masz skrzynke. U nas na to mówi się tragi. Proste. nie musisz nic spawać kombinować, prostow założeniu i zdjęciu. Jedna osoba obsługuje
Ramiona we Władimircu są na tyle długie, że i tak nie schowasz jej do śrdka - między koła. Zrób jej mocowanie tak jakbyś miał kultywator, a zamiast zębów miał podłogę.
Podłączę się do ostatniego wpisu po ostatniej zimie śnieżnej myślałem zrobić taką skrzynię do wywozu śniegu z podwórza na tylny tuz opuścić cofać nabrać śniegu nie problem i wywiezć tylko wysypać go ,zrobić to bym sam pospawał tylko kupno blachy i innych profili już wyszło mi spora kwota i jeszcze ten wysyp węże ,siłownik, może ktoś ma coś podobnego zrobione i podpowie
a po co siłownik zamiast siłownika zrobić takie cięgło co z jednej strony na bolec a z drugiej hak , a jak będziesz chciał wysypać to opuszczasz skrzynkę na zienie linką z ciągnika podnosisz cięgło a potem podnośnik do góry i ciągnikiem do przodu i rozładowane
śnieg w taki sposób się nie chce zsuwać. Mam taką skrzynkę wyprodukowaną przez warfamę.
Składa się z ramy mocowanej na tuz, skrzyni oraz dźwigniowego mechanizmu zapadkowego, który umożliwia "wywrot".
skrzynka oczywiście wystaje za traktor do tyłu a szerokość ma porównywalną do c330.
Fajny sprzęt do wywożenia liści, trawy, transportu wewnętrznego. Super przy zbieraniu kamieni.
Nie mogę znaleźć zdjęć w necie.
Pomysły żeby zrobić między koła to... ugniatanie śniegu kołami.
Zrobiłem skrzynię w tym roku do wywożenia ziemi.Załadunek ok 2 ton - wytrzyma więcej ale przewraca mojego jumza do tyłu. Do śniegu się nie nadaje bo pod spodem jest rama usztywniająca i nie da się do ziemi opuścić podłogi. Wykorzystałem do tego stare grzejniki panelowe.
Skrzynia ma 180cm szerokości
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c987b7b074400722.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0bf33d252bb5ccc.html
Edytowane przez Mariuszczs
Wywrot może być bez siłownika wystarczy pod podłogą skrzyni umieścić zawiasy z przesunięciem do przodu w stosunku do połowy długości podłogi a na wieżyczce mechanizm spustowy z dźwignią jak w turze do łyżki i będzie samowyładowcza
Witam wszystkich dzięki za rady co do skrzyni do śniegu akurat dzisiaj robię mały rysunek abym wiedział jakie ile profili mam kupić ,podaliście różne pomysły rama plus na to skrzynia ,sama skrzynia plus odpowiednie cięgło i na dziś to drugie rozwiązanie biorę pod uwagę tylko cięgło jeszcze nie wiem szukałem w internecie i co znalazłem tłok hydrauliczny za 320 zł najtanszy ,potem w Grene cięgło hydrauliczne 470 zł jest to koszt materiału na skrzynię całą ,ale cięgło by się przydało niekiedy w pole ,najtansze rozwiązanie zrobić cięgło z dwóch rur i zapadka jakaś do śniegu by starczyło w trakcie pracy pomyślę
Daruj sobie ten siłownik zamiast łącznika ....Miałem to u siebie ,i to rozwiązanie jest gó**o warte.... Nic nie spadało i trzeba było dalej szpadlować ....Zrób tak jak ja mam teraz zamiar robić ,zrób ramę główną która będzie trochę krótsza niż 1/2 długości skrzynki i zatrzask taki jak w turze 1 ,obecnie mam skrzynkę długości 1,3m z rama główna ok 0,8m i działa tak że podjeżdżasz otwierasz,wbijasz się w np ziemie i podnosisz podnośnikiem ,ale to rozwiązanie nie jest zbyt dobre ,bo podnośnik dostaje po du*** .
Ja mam do C 330 skrzynkę zrobioną z wózka takiego co to dawniej były na dwóch bodajże 16 kołach. Koła i oś zdjąłem, rama wózka jest metalowa, z desek podłoga i burty też no i jest ale w zimie śnieg sprzątać tym to nie bedzie. Aha i zakładam tą skrzynke na widlak, zakładam kantówką z przodu za widlakiem pomiędzy 2 rurami od widlaka i heja :D Co do zimy to dobre jest to http://allegro.pl/tur-ladowacz-lycha-widly-do-ciagnikow-szufla-i1912043316.html
Witam też mam tura do T-25 na przód tylko jak jest śnieg na kilka dzieści cm wyjechać pusto z garażu to problem a o śniegu nie ma szans ,teraz robię skrzynię 1m -2m-0,5,D-SZ-W-narazie mam zrobiona skrzynię plus dolne zaczepy do cięgieł ,zostało mi centralne cięgło ,do tej pory koszt materiału plus elektrody ok 500 zł ,kiedyś myślałem o cięgle hydraulicznym dla wywrotu tylko koszt znowu 500 w górę ,teraz myślę zrobić to połączenie sam albo tak jak w turze otwieranie skrzyni linka albo automatycznie jak cięgło max do góry pociągnie zapadkę i skrzynia sama się otworzy ,zostało mi może koszt kątownika 50 zł i podkład i farba rozpuszczalnik ok 100zł ,czyli 600zł plus moja robota ok 3 dni spokojnie ,po za tym w roku przyda się w gospodarstwie niski załadunek ,mam ciągnik z napędem to śnieg nie problem
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
