Olej w zwolnicach 3512
Dzisiaj zabrałem sie za wymiemiane oleju w zwolnicach. Oto problem: W instrukcji obsługi pisze ze oleju wchodzi 1,7 litra a ja spusciłem go juz ponad 2 litry i olej nadal schodzi. I moje pytanie czy zwolnica jest smarowana tym olejem co most czy osobnym?? Bo spuszcam a on dalej schodzi :(
Tym samym gatunkiem oleju (Agrol). W zwolnicach jest 2 x 1.75 l, czyli do poziomu korka wlewowego. Jeżeli tobie olej cały czas wypływa, to prawdopodobnie olej przedostaje się z tylnego mostu do zwolnic, a nie powinien.
Dzisiaj zabrałem sie za wymiemiane oleju w zwolnicach. Oto problem: W instrukcji obsługi pisze ze oleju wchodzi 1,7 litra a ja spusciłem go juz ponad 2 litry i olej nadal schodzi. I moje pytanie czy zwolnica jest smarowana tym olejem co most czy osobnym?? Bo spuszcam a on dalej schodzi ;)
Jeśli schodzi dalej i to duzo więcej niż 2 litry może być tak że masz taki przypadek jak mój znajomy, miał taką samą sytuację tzn. jeszcze pzreciek ze zwolnicy i chciał to zlikwidować i ku zdziwieniu gdy rozebrał zwolnicę okazało się że ( i tutaj dobrze nie pamiętam) albo miał odwrotnie założony simering albo wogóle nie było ale tak jakby chyba wogóle fabrycznie nie było i sprawdził 2gą stronę bo też troche ciekło i z 2giej strony też nie było, a u innego znajomego chyba były odwrotnie założone ;) założył simeringi uzupełnił oleje i jest OK ;)
Kolego co do tego czy tam olej przemieszcza się z mostu do zwolnic jest dwie teorie ,jedni co rozbierali zwolnice twierdzą że nie ma uszczelniacza między mostem a zwolnicą i olej swobodnie przepływa ,inni znowu twierdzą że w ich ciągniku jest uszczelniacz i nie ma możliwości przepływu oleju .
Jedno jest pewne że musi być taki sam olej w skrzyni biegów,mości i zwolnicach ,olejem jaki jest zalecany do skrzyni biegów i zwolnic jest Agrol U,ze względu na to że te ciągniki mają chłodzone tym olejem hamulce .
Jak zabierzesz się za zmianę oleju w skrzyni to spuszczasz olej dwoma korkami że skrzyni i mostu ,a pod zwolnicami są korki do spuszczania oleju ze zwolnic .Do napełnienia olejem skrzyni biegów i mostu jest jeden korek obok dźwigni zmiany biegów ,a do napełnienia zwolnic olejem są przy każdej zwolnicy korki ,korek znajduje się w połowie wysokości zwolnicy (od tyłu ciągnika )
ilość oleju potrzebna do wymiany w tym ciągniku to ok.40 L (koszt 400zł.)
Edytowane przez czacha17
Jedni twierdza ze jest uszczelniacz inni ze nie ma i kazdy ma racje ;) spusc olej ze skrzyni i w zwolnicach tez odkrec korki, jak bedziesz wlewal nowy olej zobaczysz czy lejac do skrzyni bedzie tez splywal przez korek w zwolnicy
przeciez wiadomo że w skrzyni jest inny olej a w zwolnicach inny.
w sensie, że skrzynia pracuje na swoim i zwolnice też na swoim. Bo jeśli chodzi o typ oleju, to u mnie zwolnice i skrzynia pracują na tym samym- agrol.
    • Przez _Marcin_
      Witajcie,
      Poszukuję oryginalnej, tylnej półosi długiej do URSUSA 2812. Numery katalogowe to 897 038 M91. Lewa i prawa strona są takie same.
      Może ktoś przerabiał na sadowniczy i mu została taka półoś?
    • Przez Pająk3050
      Witam poszukuje tylnego korpusu mostu (obudowy) do ursus 3512/5314 może ma ktoś na zbyciu lub posiada kontakt na taki temat ? Najlepiej na terenie województwa Małopolskiego
    • Przez kris14
      Zauważyłem, że w moim 4514 z wałka WOM'u zaczął wydostawać się olej z tylniego mostu.
      Co może być tego przyczyną, czy wystarczy że założę nowe uszczelniacze?
    • Przez warlok20
      Witam!
      Poruszam temat cieknącego oleju z WOM. Dziś zacząłem rozbierać wszystkie osłony i mocowania wieszaków etc. Problem napotkałem już na starcie kiedy to nie mogłem wybić wałka[1]. Chciałem to obejść i zdjąć jedną ze stron mocowania górnego zaczepu ale jedna ze śrub jest w takim miejscu że musiałbym najpierw odczepić mocowanie dolnego zaczepu... Dopiero przy rozkręcaniu mocowania łańcuchów wieszaków[2] zauważyłem, że śruby[3] mają dwustronny gwint i wykręcałem je całe aby uchylić całe mocowanie. Problem w tym, że jedna ze śrub[3.1] nie chciała się wykręcić z bloku mostu. Teraz pytanie czy ona może jest tam na stałe czy po prostu zapiekła się i trzeba użyć większej siły i pójdzie?
      Druga sprawa to zauważyłem, że za tym mocowaniem jest kwadratowa podkładka, a za nią wałek wom z dwoma ścięciami po bokach na klucz? Żeby dostać się do uszczelniacza mam wykręcić tą "śrubę ze ścięciami"?
      Znalezione w internecie przykładowe zdjęcie tych "ścięć".
    • Przez Bonex157
      Poszukuję obudowy pochwy lewa albo prawa, ta ktora jest z blokada
