mam pytanie, jesli wyjmę te wszystkie kliny to nic sie nie bedzie działo? tzn cos nie tak
bo cały czas blokuje mi sie 4 bieg, dzisiaj znowu, zdjąłem dekiel i juz jeden klin wyleciał-drugi sam wyjąłem trzeci nie chce wyjść-nie wiem co robic bo i tak musze jakos z dna skrzyni wydostac te kliny i nie wiem czy bez nich bedzie działało
to jest ten klin :(
http://www.agrofoto.pl/forum/Klin-image154701.html
odświeżę temat, mam ten sam problem, ciągnik zablokowany na 4 biegu, kamienie widać, czuć że są sprężynki, ale za nic w świecie nie mogę ich wepchnąć do tego synchronizatora. co się stanie jeśli je usunę stamtąd? nie będzie synchronizacji? czy wtedy będę mógł cofnąć wodzik na swoje miejsce?
Edytowane przez cezar
Dwa tygodnie temu sąsiadowi zablokowała się 5 w Zetorze 5211.Dzięki pomocy Userów z Af doszliśmy co i jak i wyciągnęliśmy te kamienie.Jak na razie śmiga bez i ma się dobrzesmile.gif
U sąsiada się wysunęły i przyblokowały(jeden całkiem wypadł,dobrze że nic nie narobił)..Wyciągnęliśmy je całkiem i wtedy bez niczego synchronizator(przesuwka) wróciła na swoje miejsce. Próbowaliśmy na "sucho" i nawet bez kamieni płynnie się później przesuwało. Po złożeniu biegi elegancko wchodzą.
dziękuję wszystkim za pomoc, po wielu próbach wkońcu wpadłem na pomysł aby pokręcić tą cienką zębatką synchronizatora, znalazłem w niej wycięcia właśnie na te kamienie, natrafiłem nimi i wszystko pięknie weszło, podregulowałem trochę widełki aby tak głęboko ten 4 bieg nie wchodził i już jest wszystko w porządku :) wczoraj odśnieżałem nim pół dnia i już nic się nie zakleszczyło :)
    • Przez Tomeczekk
      Napotkałem problem podczas jazdy na szybkich biegach. Wajcha rewersu podczas jazdy przy obciążeniu zaczyna tak jakby strzelać podczas ostatniego remontu nie widzieliśmy nic niepokojącego jakieś sugestie co to może być? Dla doprecyzowania polowe oraz wsteczny bez zarzutu.
    • Przez janusz14
      mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
    • Przez sk0rup
      Witam miałby ktoś katalog części do Zetora 7211 w formie pdf tylko nie ten ze skanami zżólkniętych stron?
      Po polsku oczywiście
    • Przez Michal3512
      Od niedawna stałem się właścicielem zeotra 6245 sprowadzonego ze Finlandi.
      Przy oglądaniu katalogu części okazało się że brakuje w nim cięgna(nr kat. 70112724) hamulca sprzęgłowego.
      Zamontowałem go w miarę sztywno naciągnąłem nakrętką m8, dzwignia z okiem przy skrzyni ustawiłem do oporu czyli przodu w pozycji pionowej  ale wbijanie biegów jest beż żadnych efektów czyli czasem jest zgrzyt czasem nie.
      Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować ten hamulec ? Dodam że ta dźwignia co siedzi przy skrzyni(nr. kat.57112705) bez żadnych oporów ręką  chodzi do tyłu(jest w poziomie) i do przodu(jest w pionie). . Może to ona nie działa, może jest już wyrobiona szczęka(nr. kat.57112714 ?
    • Przez centier
      Dzień dobry,
      Rozpoławiałem ciągnik i siłą rzeczy rozbierałem na części pierwsze sprzęgło, wymieniłem tarcze oryginalne czeskie. Złożyłem wszystko jak było (ktoś składał tak na yt) ustawiłem dźwigienki sprzęgła w odległościach 25mm i 37mm od tarczy. Po połączeniu silnika ze skrzynią okazało się że łapkom brakuje ok 10mm żeby te dostały do łożysk oporowych. (kilka lat temu mechanik robił mi sprzęgło i koło zamachowe było mocno przetaczane czy to może być tego wina?) Czy jeśli łapki przestawię bliżej łożyska i zmienią się odległości między łapkami a tarczą znaczy będą większe niż te 25 i 37mm to sprzęgło będzie pracowało poprawnie ? Czy wymienić koło lub dospawać coś do łapek ?
