Pryskanie zboża na chwasty w jesieni
Benek70
Dodam od siebie że Glean jest słabym środkiem na miotłę . Z miotłą w pszenicy ozimej tak jak pszenica ma 10-15 cm to nie poradzi sobie.Osobiście stosuje TOLUREX w dawce 2.5-3 litry na hektar i miotłę załatwi bez problemu do tego dodaje Chwastox Turbo .Czyli na hektar 2.5 litry Tolurexu i 2.5 litry Chwastoxu T. --koszt około 120 zł i pole czyściutkie jak łza :D
Odnośnik do komentarza
U mnie już drugi rok Izoherb 500SC B) W tamtym roku idealnie wyczyścił miotłę gdy pszenica zaczynała się kłosić(niby wcześniej gdzieś się trafiała ale mało) B) Cena to 99zł za 5litry dawka 2-2,5l/ha. W tym roku połowa plantacji izoherbem a druga połowa Protugan 500SC(ceny nie pamiętam). Te dwa środki zawierają tą samą substancję aktywną izoproturon, są jeszcze ipu gold 500SC, IPUherb 500SC, isoguard 500SC, izofarm 500SC, o tej samej substancji aktywnej.Sprzedawca mówił że izoherb jest już niedostępny B)
Opryski mają to do siebie że muszą być robione w odpowiednich warunkach i dlatego fajnie jest mieć notatki z tego jakie były warunki gdy się pryskało znaczy czy nie było za zimno lub za ciepło na oprysk i kiedy po oprysku spadł deszcz, czy nie było przymrozków przed lub po oprysku. Jak jest niewypał tak jak piszesz
Daniel89
bierzesz notatki i sprawdzasz z opakowaniem co źle zrobiłeś. Ja sprawdzam przed opryskiem i rzadko kiedy jest jakiś niewypał.
Tu masz kawałek etykiety:
Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy 2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
 łącznie z nawozami azotowymi
 na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby,
 przed spodziewanymi przymrozkami,
Tego typu oprysków nie stosuje poniżej 10'C (choć tu na etykiecie tego nie ma). Przy większym opryskiwaczu tzn gdy czas od urobienia oprysku do jego zastosowania jest dłuższy niż 1 godzina problemem może być zbyt wysokie pH wody - optimum to 5-6. Z mojego ujęcia mam ponad 7 i dlatego wodę zakwaszam.
Ja pryskałam ozime na wiosnę Protuganem 500SC i Aminopielikiem 500SL w dawce 2l/ha natomiast jęczmień jary Aminopielikiem 500SL dawka 1,6l/ha i jest ok żadnej miotły i chwastów. Jedynie na jednym kawałku pszenżyta miotła pojawiła się sporadycznie.
Myślę, że dużo zależy od jakości środka lub od jakichś warunków w danym sezonie, bo w zeszłym roku opryskiwane było tym samym a miotły w pszenżycie było od groma.
Pryskałem Tolurexem i czyściutko , przy końcu mi brakło 2 razy objechać dokupiłem Lantipur i miotła się pokazała a niby maja ten sam składnik. Jaki wniosek??????
W jakim okresie pryskałeś Tolurexem,bo widzę na etykiecie że można zaraz po siewie albo na zmarzniętą ziemię?
Masz jęczmień czy pszenice?
Edytowane przez asharot
    • Przez hazel
      Witam chciałbym się dowiedzieć po jakim czasie po oprysku herbicyd owym mogę stosować dokarmianie dolistne środki jakich używałem to apyros 75 wg i Mustang forte
    • Przez Filip12345
      Siałem pszenżyto koło 12 października.
      Pryskałem glifosatem i nie spaliło perzu... Prawdopodobnie za mała dawka. Co teraz zrobić? Jest jakaś substancja czynna która go wezmie i zarazem chwasty czy nie bardzo. I na jesieni czy wiosnę.
    • Przez raul7031
      Panowie czy po umyciu opryskiwacza środkiem CleanMax do mycia opryskiwacza można wyplukac pozostala ciecz czyli pełny opryskiwacz tzn wypryskać go na polu uprawnym tj. ściernisku po którym będzie siany jęczmień jary na wiosnę następnego roku? Jak robicie sami?
    • Przez citrulline
      witam
      chciałbym maksymalnie oczyscić zaniedbane pole pod przyszłe uprawy, głownym problemem jest perz, gleby lekkie piaszczyste 5, 6 klasa ,chociaż mam wrażenie że w tym roku jak na złośc jest go mało rośnie tylko placami ,celowo czekałem az do teraz aby wyrósł jak najwiekszy dla najlepszego efektu z  użycia oprysku. Dłuzej nie moge czekać bo zaczyna być coraz zimniej , myśle pryskać w przyszłym tygodniu, podoga u mnie sie zapowiada następująco, myśle opryskać Agrosarem ? jaką dawkę na ha dać? 5 l będzie wystarczające? Z informacji które znalazłem podobno im mniej wody na ha tym lepiej ale to każdy mówi inaczej, 200 l na ha bedzie ok? jaki adwiutant użyć najlepiej żeby wszystko zagrało? to będzie mój przed ostatni zabieg w tym roku potem jeszcze w listopadzie orka i zamykam sezon
      pozdrawiam
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie jaki polecicie  oprysk na jesień na żyto pszenice i pszenżyto ? W tym roku miałem problem z tomką ościstą oraz wiechliną roczną  . Doradzono mi Beflex 0.3 plus Sunfire 0.3 plus Xandao 50 g lub Bacara ? Ja bardziej myślałem o chlourotronie czyli jakiś lentipur albo tolurex ale może zaszkodzić pszenicy a trochę jej mam . Z góry dziękuję za odpowiedzi
