kupiłem nowy traktor i mam problem.Potrzebował bym dodatkową hydraulikę napędzana na wom na wywrot przyczep aby nie mieszać olejów. Myślałem o pompie od 330(posiadam takowa) rozdzielacz i zbiornik zawieszony na tuz. Cały wynalazek miałby być w miarę tani czy może takie coś kupić wywrot rÄczny przyczepy przyczepa D-47 D-35 D-55 (731159265) - Aukcje internetowe Allegro i podłączyć na wom czy potrzebny jest rozdzielacz do tego na jakiej zasadzie to działa
z góry dzięki
pozdrawiam krycha094
To co znalazłes na allegro to reczny lewar do przyczep ktory byl zamontowany w przyczepie i polaczony węzem z siłownikiem przyczepy, też chce zrobic jezszcze jedna hydraulike przy ciagniku po to by oleju nie mieszac. pozdr
tylko jak bym miał to wszystko kupić to by się niezła sumka uzbierała a jak bym sam wykombinował to wyszło by o wiele taniej a zresztą ten wynalazek byłby zazwyczaj używany przy żniwach i sporadycznie w innych okresach :)
Najprościej to tak jak napisał Andrzej2110 i Kris14.Zalać jednym olejem wszystkie ciągniki-tanio nie jest ale jest to praktyczne i nie robisz tego na dzień lub dwa.A takie dorabianie d...pereli to komplikowanie sobie życia.
taka dodatkowa hydraulika na wom nie wyjdzie tak tanio .pompa , przekładnia do pompy lub dorobienie napędu pompy z wału korbowego ,rozdzielacz, węże,końcówki,zbiornik na olej,jakiś filtr oleju no i oczywiście około 15l oleju. nie wiem czy ci na to 1500zł starczy. a ze starych podzespołów będzie się knocić,a w żniwa nie ma no to czasu.najłatwiej i najtaniej to dana przyczepa do danego ciągnika,albo zrobić wymianę oleju w innych ciągnikach jak radzili przed mówcy
Nic trudnego,ruska pompa nsz 32 spokojnie wystarczy a koszt ok.200zl, jaden zawór zwrotny, jeden kulowy wysokociśnieniowy, zbiornik i 3 przewody, a jak masz wałek 540/1000 to pompe montujesz bezpośrednio a wałku, no oczywiście kilka godzi pracy.
PS. i jeszcze trójnik.
olej może i dobra sprawa ale w ciągnikach mam syf w oleju bo sprzedawali oleje hydrauliczne z dodatkim bio każdy w okolicy tak ma :) a poza tym było by bardzo drogo bo z 100l bym potrzebował. to taniej mnie wyjdzie zrobić to urządzenie .Pług agregat uprawowo siewny mam jeden olej więc tylko o przyczepy by mi chodziło
Wszystko OK do momentu pożyczenia sąsiadowi przyczep (zawsze można odmówić) lub gdy od kogoś pożycza się przyczepę. Pozatym "przeczyszczenie" hydrauliki w Ursusie 1614 wymagałoby sporej ilości oleju. Problem jest dość istotny i pasowało by znależć w końcu rozwiązanie. Taka pompa na wałek byłaby fajna sprawa. Tylko czy montowana bezpośrednio na WOM czy też poprzez przekaźnik. Dobre rozwiązanie to też silnik hydrauliczny. Ja z tym probleme planuje na poważnie zderzyć się zimą. Koncepcja jest taka, aby zrobić jakieś urządzenie prznośne (powiedzmy na kółkach) podwieszane do dyszla w przyczepie. Szukam kogoś kto wskaże kokretne elementy (zwłaszcza zawór przetężeniowy, elektrozawór z rozdzielaczem no i oczywiście konkretna pompa). Do posterowania jest przyczepa D55 o ładowności 10t.
przy przyczepie to tylko napęd poprzez WOM najlepiej pompa zakladana na końcówkę jak w trolu tylko przydała by się przekładnia bo większość ciągników ma tylko 540
Zbiornik z olejem tylko gdzieś blisko pompy najlepiej na/w dyszlu teraz podłączenie
zawór przeciążeniowy-zbiornik
zbiornik-pompa/ siłownik
\rozdzielacz albo zwykły zawór trójdrożny /
zbiornik
teraz tak rozdzielacz wiadomo jak zadziała a zawór trójdrożny ma 3 wyjścia
1-olej z pompy (ciśnienie) 2-siłownik 3-powrót (zbiornik) więc tak pompa chodzi olej płynie
-przy podnoszeniu z 1 do 2 (3 zamknięte)
-opuszczanie z 2do 3 (1 zamknięte dzięki zaworowi przeciażeniowemu cały wydatek trafia do zbiornika (patrz schemat)
sebe dobry pomysł z tym zaworem trójdrożnym ale według mnie lepiej jest zrobić to urządzenie zawieszane na podnosnik bo można by używać różnych przyczep a co do obrotów to nie potrzebna jest przekładnia na 540 dało by pewnie rade a jeśli się ma 1000 albo 1000 eco to całkiem bo obroty masz ponad 1000. a co do pompy może być obojętna nawet od 30 sobie poradzi(ale nie wiem jak sobie da radę przy 10 tonach) :)
no mozna i przy ciągniku mieć specjalną hydraulikę zależy ile ma się przyczep (w ogóle to myślałem że nie Chcesz mieszać oleju w swoich ciągnikach )
A zapomniałem o filtrze chociaż siatkowym
A pompa od 330 starczy zresztą ma tę samą wydajność co w 360 czyli 20 l/min
tylko kwestia czasu im wydajniejsza tym szybciej nie że silniej tylko szybciej
Gość Profil usunięty
Rozrusznik nie jest przeznaczony do pracy ciągłej, po minucie poleciałby z niego dym :D. Nie wiem jaki wydatek ma pompa od 1614, zapotrzebowanie na moc to pewnie ponad 5 KW.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
