Witam!
Nie ukrywam jestem zielony w temacie forum jak i w temacie który poruszam.
trochę poczytałem ale wole dopytac bardziej doswiadczonych.
Już wiem co chcę i za ile.
Jestem na kupnie mf 255 i mam w zasadzie dwa pytania.
1. Na co zwrócić uwagę ogladając wystawionego do sprzedaży mf 255?
2. Jak sprawdzić i co sprawdzić mf 255 zanim podpiszę umowę?
Temat rozbija sie o ciagniki z roczników 1980-1985 bo takiego mam na oku.
Jak możecie to napiszcie pare podpowiedzi lub podeslijcie jakieś linki.
Z góry dziękuje.
w latach 80-85 były już w sprzedaży mf 255? ale mniejsza o to, jeśli już zdecydowaleś się na zakup ciągnika około 25cio letniego, to nie masz na co zwracać za bardzo uwagi bo wszystko może być możliwe he he, przede wszystkim obczaj czy ciągnik nie był spawany połamany itp sprawy, w tym podpora przedniej osi i luz na przedniej osi czy oś się nie kałacze a odlew w którym jest osadzona nie jest spawany czy popekany, luzy na kierownicy to standard, pozatym silnik i czy na biegach terenowych nie ma odgłosów ze skrzyni biegów ogólnie można oblukać jak bardzo jest wypracowany po stanie zaczepów pedału sprzęgła itp,
przy zakupie zwroc tez uwage czy nie ma zadnych wyciekow szczegolnie z silnika najlepiej sprawdzac to na rozgrzanym silniku bo wiekszosc sprzedajacych wymyje i oczysci ciagnik a dopieru przy pracy sa widoczne jakies przecieki no i ogolnie sprawdz czy podnosnik dziala najlepiej podpiac cos ciezszego i zobaczyc jak sie zachowuje bo w wiekszosci mf przy podniesieniu ciezszej maszyny pompa glosno pracuje tak jakby cos walilo w skrzyni
na to nie ma reguły czy od rolnika czy od handlarza bo są zarówno uczciwi rolnicy jak i uczciwi handlarze a są też również nie uczciwi rolnicy jak i handlarze. a wracając do tematu to maszyna będzie stara więc wytykaj wszystkie barki i usterki i targuj jak najniższa cenę
Tak, żeby nie zakładać nowego tematu... mf235 a mf255 Mam tytanie do osób, które miały styczność z obydwoma ciągnikami, czy różnica siły pomiędzy nimi jest odczuwalna, czy jest niemal identyczna?
porównywalne i nieporównywalne
maja po 3 cylindry
różnica 9 koni
motory identyczne tylko ciśnienie na pmpie i wtryskach ma niższe silnik 38 konny stąd mniej siły
niewielka jest różnnica
wyczujesz ale nie tak bardzo jak kolega pisze że c 330 i c 360 tam to niema co równać
235 jest szybszy na biegach i zwrotniejszy bo krótszy, jeśli tylko do lekkich prac 235 może być lepszym wyborem, ale nalezy pamiętać ze 235 ma nie tylko niższą moc ale i mniejszy rozstaw osi i mniejszą masę, oraz delikatniejszy tylny most i niektóre modele nie mają np. opuszczanego tylnego zaczepu do ziemi, ceny są porównywalne, lepszy będzie mf 255 ale i 235 radzi sobie z tymi samymi maszynami co wiekszy brat, ja bym wolał raczej poszukać zachodniego odpowiednika w 4 garach :) za podobną kase można kupić podobny rocznik a wyposarzenei jest lepsze i większa moc
różnica miedzy 255 a 235 jest taka ze 235 nie posiada zwolnic na tylnym moście i jest szybszy i jest różnica w hamulcach pompa wtryskowa troszkę inna w ustawieniach dawki ale jeśli była robiona w Polsce to jest taka sama albo mogła być na taką wymienioną wiem ponieważ posiadam oba egzemplarze polecam a różnica w mocy to jest 2 konie ale to tylko dzięki pompie paliwa
No, to rozwiałeś Andrzej moje wątpliwości. Zapytam jeszcze o taką rzecz (nie jestem mocny z mechaniki) czy jeśli silnik w mf 255 dostaje większe dawki paliwa, wytwarza większą moc, to czy jego żywotność może być krótsza niż jak w mf 235?
Dokładnie, wcale nie musi być tak że ten sam silnik z obniżoną mocą od razu musi mieć wiekszą żywotność, może być odwrotnie ze względu na uboższą dawkę paliwową a co za tym idzie wyższą temperaturę spalania, co do samego przypadku mf255/235 są to silniki bardzo żywotne pod warunkiem ze są dobrze użytkowane tzn. przede wszystkim nie zostały przegrzane, przegrzany perkins to już tragedia i tylko kapitalny remont zostaje żadne tam wymiany pierścionków itp. na dłuższą mete nie pomogą, dlatego przy kupnie należało by zwrócić uwagę czym zalany jest ciągnik czy płynem, podpytać kiedy płyn był zmieniany czy nie zmieniany, czy nowych gumowych przewodów od układu chłodzenia nie ma :), jaki jest poziom oleju no i czy niebieskiego dymka nie puszcza jak się troche rozgrzeje silniczek :(
Dokładnie, wcale nie musi być tak że ten sam silnik z obniżoną mocą od razu musi mieć wiekszą żywotność, może być odwrotnie ze względu na uboższą dawkę paliwową a co za tym idzie wyższą temperaturę spalania, co do samego przypadku mf255/235 są to silniki bardzo żywotne pod warunkiem ze są dobrze użytkowane tzn. przede wszystkim nie zostały przegrzane, przegrzany perkins to już tragedia i tylko kapitalny remont zostaje żadne tam wymiany pierścionków itp. na dłuższą mete nie pomogą, dlatego przy kupnie należało by zwrócić uwagę czym zalany jest ciągnik czy płynem, podpytać kiedy płyn był zmieniany czy nie zmieniany, czy nowych gumowych przewodów od układu chłodzenia nie ma :(, jaki jest poziom oleju no i czy niebieskiego dymka nie puszcza jak się troche rozgrzeje silniczek :)
niebieski dymek to można zlikwidować przez regulacje zaworów i wymianę końcówek wtrysku :)
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
