Zrobiłem kapitalkę 60-ki i przy 10 mth jak mu przygazowałem to tak jakby stracił na mocy i nie wchodził na obroty. Pomyślałem że to jakiś brud w filtrze paliwa.Traktorek jest na dotarciu więc chodził tak jeszcze 2 dni,aż kiedy sprawdziłem mu stan oleju to było ponad pół bagnetu.Co to może być.Zaznaczam że pali bez problemu tylko nie wchodzi szybko na obroty :)
Miałem podobny problem, okazało się że w bloku było wyszczerbione tam gdzie jest osadzona tuleja. Nie wiedziałem co może być, głowice sprawdziłem i były ok, dopiero jak odkręciłem miskę i nalałem wody do bloku to po chwili zaczęło kapać i tak doszedłem co jest przyczyną.
Wymontowałem tuleję i w miejscy ubytku w bloku nałożyłem klej dwuskładnikowy i do tego zrobiłem miejsce na trzeci uszczelniacz i jest dobrze już ponad 4 lata.
Przyczyn u ciebie może być wiele
tak, to na pewno wtryskiwacz, pewnie zatkała się dziurka w koncówce rozpylacza-albo rozebrać i przetkać jakimś drucikiem, igłą itp albo końcówka do wymiany i 30PLN w plecy:lol:
@wojtek123
gdy woda pójdzie do oleju robi się emulsja-"mleko"
@ahme999 wiem o tym
sorry za pomyłkę ale nie coś źle przeczytałem, myślałem że chodzi ci o wodę
mój błąd :)
ja ostatnio wymieniałem dwie końcówki 40zł za sztukę, kupiłem niby te lepsze.
z tymi końcówkami to miałem niezły meksyk-dopóki kupowaliśmy po 25 zł/szt starczały na ok 3 mies w ciapku(100-150mth) i tankuję rope, nie opał:) dopiero "niby lepsze" za 40 zł chodzą juz ok 600mth
najprawdopodobniej jest to wina pompy paliwowej. poprostu ucieka z niej paliwo. może być uszkodzona któraś sekcja i paliwo przedostaje się do środka pompy i do oleju
5 min. roboty i po problemie:zerwała się nakrętka mocująca klawiaturę na głowicy,zawory się nie otwierały a paliwko sobie szło....w silnik a nie do komina.dziękuję wszystkim za odp.Jak widać przyczyn mogło być wiele.POZDRAWIAM!!!
Skoro po remoncie ta klawiatura taz puscila to jestem pewien ze po nastepnych 10mth znowu pusci.
Obym nie mial racji.
A z kad wiem?
A no z tad, ze w zeszlym roku kolega zrobil kapitalny remont swojej 60-tki. W tym takze robil silnik od podstaw.
Jak sie okazalo po dokladnie 10mth urywalo mu co rusz ta sama klawiature na tej samej glowicy. Po 3 probach naprawy kupil nowke kompletna klawiature. I znowu 10 mth i znowu urwana.
Jak sie okazalo "mechanik" ktory to wszystko skladal zle ustawil zaplon. Niby ciagnik chodzi poprawnia, ale z porannym rozruchem byl problem no i te urywane klawiatury.
Dopiero moj tata zwiozl kolege mechanika. Ten obejzal wszystko, lacznie z pompa i jej napedem. Nadmienie, ze pompe robil wlasnie ten kolega taty.
Zdjeli przednia pokrywe silnika i okazalo sie, ze zaplon byl zle ustawiony. Do tego pierwszy "mechanik" juz na starcie powinien wymienic kola rozrzadu wraz z mocowaniami. Byly tak rozpieprzone, ze lataly jak chcialy. Wiec kolega znowu poniosl kosztty.
Ale co pociaszajace od tamtej pory ciagnik choczi jak trzeba. Silnik jak dzwon, odpala od kopa i nie rwie juz klawiatury.
Wiec jezeli ci sieto powtorzy, warto zwocic uwage na zaplon.
Obym sie mylil.
Witam. wtrace sie do tematu bo mam taki sam problem czytam na forum i nic. Otoz zrobilem kapitalny remont wszystko nowe wal, walek rozrzadu, tloki, tuleje, pierscienie, panewki. Po krotkiej jezdzie nalecialo mi pol bagnetu oleju. Napewno to nie pompa byla sprawdzana i napewno to nie wtryskiwacze bo kupilem nowe koncowki, 2 miesiac sie juz mecze i dalej nie moge dojsc. Pomozcie
witam olej jest czarny czy w kolorze kawy z mlekiem jeżeli będzie ropa to olej będzie rzadki i ciemny a jeśli płyn chłodniczy to kawowy kolor jeśli ropa pójdzie przez pompę paliwową to sprawdz ojej w pompie paliwowej jaki jest i czy nie przybyło goa wtryski warto wrzucić na próbnik może jest za małe ciśnienie ustawione i wtedy dużo więcej wtłczy paliwa wtrysk ale wtedy by dymił albo jest żle ustawiony rozrząd właściwie ustawiony wał koło pośrednie 2 kropki wał koło pośrednie kropka w środku pompa kółko kółko a wałek rozrządu 2 punkty a koło pośrednie punkt pomiędzy zembami innych przyczyn nie ma a jeśli dojdziesz to napisz jaka była przyczyna pozdrawiam
Kolega Piotrek zadał podstawowe pytanie czego przybywa woda-olej zmieni kolor czy ropa-olej będzie rzadszy. Jeśli wszystko robiłeś i ciągnik chodzi normalnie a olej nie zmienił koloru to stawiam na ropę. W ciemno mogę powiedzieć abyś zmienił całą ręczną pompkę paliwową (na 3 śrubki przykręcana do pompy) Po wymianie wymień olej w pompie bo jest tam pełno ropy.
a czasem pompą wtryskową Ci zasuwa do silnika ? a dokładniej uszkodzonym uszczelniaczem wałka krzywkowego wlewa się to co przepuszczą sekcje ale to marginalne sprawy, bardziej dostaje sie paliwo równiez uszkodzonym uszczelnieniem popychacza pompki zasilajacej, stąd paliwo wymieszane z olejem w kadłubie pompy wtryskowej (jak jest tego na prawdę dużo to powinno kapać ta rurką z tyłu pompy , zdarza się że śruba tej rurki zamiast byc przelotowa jak w jabłuszkach przewodów paliwowych to jest zakręcona zwykła i kapac nie będzie za to chętnie wleje się uszkodzonym uszczelniaczem wałka pompy. ot i wsio :-)
Edytowane przez kubala
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
