Jak już wspomniałem w temacie potrzebuje informacji jak i czym wyciszyć kabine w Ursusie 1002. Piszcie co wiecie w tej sprawie, a może ktoś juz robił coś takiego
Pozdrawiam ;)
aleś ty mądry jak cie stać to se kup.kolega pyta a ty z takimi tekstami.ja mam zetora 8111 to błotnik i dach wyciszone tam były.ale podłoga porażka tak samo przegroda.ja u siebie na podłogę ze starej tapicerki z auta wyciąłem według wzoru z gumowej wykładziny która była jedną matę a w tym roku kupiłem jeszcze maty wygłuszające i też podocinałem wg.tamtych.przegrode gdzie tylko możliwe pianke prysnąłem a póżniej nóz i poobcinac trzeba zeby wygląd to miało mnie czeka remoncik skrzyni to jeszcze podniose kabine i od spodu wygłusze.ale to co teraz jest to o niebo ciszej mam w ciągniku niz było.i zwróc uwagę na denerwujące brzęczenia pedałów sprzęgła i hamulca przynajmniej u mnie tak jest.to dużo hałasu dodaje
Zawsze to nie blacha. Swojego czasu w samochodzie bagażnik wytłumiałem czymś takim bo tuba metaliczny pogłos dawała a jak okleiłem to był ładny głęboki basik. Tylko na to będziesz musiał coś przykleić bo samo w sobie to bardziej pomaga w zredukowaniu drgania blachy no i to nie jest zbyt odporne na codzienne użytkowanie. A tak poza tym, to najlepszą pochłanialnością hałasu charakteryzują się materiały porowate więc wszelkiego rodzaju maty z pianek syntetycznych i gąbka.
na te maty zamierzam dac linoleum , myslałem nad takimi wykładzinami gotowymi ale one sa tylko do połowy kabiny i kupie jakies ciemne linoleum i połoze na te maty i błotniki jesli nie kupie tapicerki.
też oklejałem czymś takim ciągnik tyle że pod kabinę daliśmy jeszcze gąbkę, gotową tapicerkę kupiliśmy u naglaka tyle że na zamówienie nie wiem czy teraz jeszcze robi ale użytkownik URSUS1002 w tym roku gdzieś kupował więc może on ma jakiś adres, ale kolego powiem ci że musisz jeszcze zadbać o dobre uszczelnienie zamykania drzwi i tylniej szyby bo tamtędy też sporo hałasu leci, no i wypchaj jakimiś gąbkami kolumnę kierownicy bo to też wielkie źródło hałasu. A uszczelnienie kabiny ma sens i dużo daje u nas po zrobieniu spokojnie można słuchać radia i po całym dniu jest się dużo mniej zmęczonym.
No niezła kombinacja tylko drogie te maty. Ja to w swoim c 385 planuje na butapren przykleić ze 2-3 warstwy gąbki którą się podkłada pod panele podłogowe i na to przykleić lekko skaje jakąś aby się trzymała a potem na kantach i innych punktach dać alu listwy takie wykończeniowe i na blachowkręty je przykręcić. Tylko z czasem będzie słabo bo warunek z wytrzymałości zrobiłem i praca inżynierska mnie czeka także odłożę to za rok, bo i c 330 czeka i tak na remont skrzyni. Daj znać co zrobisz i jak to się sprawuje.
z tym butaprenem - kleiłem kiedys tapicerkę skajową i po pewnym czasie puszcza niestety ale listwy to juz lepszy pomysł.Najlepszy efekt byłby jak by to wszystko ładnie obszyć skajem tylko trzeba by było robić jakieś usztywnienia bo do blachy nie przyszyjesz :D w taki sposób jak boczki w drzwiach samochodowych
To najwyżej można dopasować takie cienkie kasetony z płyty prasowanej takiej z 0,5 cm grubości i każdy indywidualnie naciągnąć skajom i gąbka w środku, a potem to poskręcać do kupy????
Widziałem wygłuszenia w starych fendtach to przed skają i gąbką była przykręcona taka płyta cos jak by sklejka tylko przy wygłuszaniu treba dać na spód coś wodo odpornego że by się gdzieś w rogach woda nie zbierała
koledzy najlepiej jakby ktos kto ma wyciszenie na podłodze(niekoniecznie w ursusach, np w zetorach 7211 itp) zajrzał pod kabinę bądz pod dywaniki i podzielił sie informacją jaki tam jest materiał, bo ja myśle nad czyms takim: zdjąc całkowicie kabinę, odmalowac ją, od spodu dać taką matę http://moto.allegro.pl/item619785380_mata_...ry_silnika.html na to pastę wygłuszającą np blachogum i pomalowanie ponowne. Natomiast na podłogę warstwa tasmy dekarskiej ( sporo onej sie naczytałem i podobno w miare działa) i nie wiem teraz czy dac tą mate jeszcze raz, bo podobno jest twarda i nie ciagnie wody itp, czy standardowo połozy c gumowa wykładzinę którą kupię z metra , to i całośc wraz z tyłem obłozy sie. Na błotniki planuję kupno maty filcowej 1,5cm i na to skaję czarną. Dach nie wiem hyba trzeba kupić gruby ale sporo kosztuje ;) albo wymodzi sie coś z starym. Aha i wymiana uszczelek w oknach i dzrzwiach. I to by było tyle . Drogo wyjdzie ale myślę że powinno pomóc :P
czy gdyby zastosować na błotnikach piankę czy jak to tam się nazywa stosowaną pod panelami podłogowymi dałby jakiś efekt wyciszenia????
bo mam taką taśmę przylepną dość grubą bo 0.5cm i myślałbym żeby położyć na to właśnie ta piankę i na to materiał jakiś... co o tym myślicie byłby jakiś efekt w postaci wyciszenia kabiny???
Moze cos by dało lecz hyba aby dobrze wyciszyć kabinę w naszych wechikułach, to trzeba pewnie by było odizolowac od żródła hałasu czyli najwiecej od strony silnika, maty wygłuszajace itp. tak mysle
U naglaka tapicerka na jeden błotnik kosztuje 150zł. Na wajchy możesz na szrocie poszukać pokrowce od lewarka zmiany biegów i kupić np. kompletny dywan z auta(bądź najlepiej filc ze starego autobusu i jak masz czas i potrafisz, to weź ołówek, przyłóż do elementu, który chcesz wyciszyć i obrysuj go, następnie odpowiednie dotnij i albo kup listwy montażowe i blachowkręty, albo wycinaj z płaskownika. Pod filc można jeszcze włożyć maty głuszące. Można je kupić w sklepie z car audio, albo poszukać na szrocie i poprzyklejać klejem, albo taśmą dwustronną do wybranego elementu.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
