Ursus C-330 problem z odpaleniem
Dziękuje że kolega wytłumaczył kolega jak odpowiednio smarować i dbać o rozrusznik, no ale człowiek uczy się na błędach i to przez całe życie. Dzisiaj wykonałem także pomiary i na rozruszniku napięcia spada do 10,5V a kiedyś spadało do 7,5V. Zmieniłem także regulator, niby ładuje ale chyba nie do końca prawidłowo, ponieważ po włączeniu świateł przy 1600obr/min napięcie spada do 13,5V myślę że może to być spowodowane przez zły stan kabli, które będą także wymienione, ale nie wiem czy przez to były by aż takie spadki napięć? Wymienię kable to się zresztą okaże.
Mam nadzieje że przez moje problemy i ich wspólne rozwiązywanie ktoś skorzysta i się to komuś przyda, i nie popełni już takich błędów jak ja.
Pozdrawiam!
Przy dokładniejszym badaniom okazało się że na przewodzie + (idący od akumulatora do rozrusznika ) jest jest spadek napięcia. Wymieniłem go na inny trochę może za cienki ale przy dłuższych próbach odpalenia nie grzeje się i różnica spadków napięć jest ok 0.7 V Jak znajdę odpowiedni przewód odrazy go wymienię na razie zostanie ten .
Wtryski zawiozłem do sprawdzenia wyniki:
-wymieniona jedna końcówka wtrysku
-jeden wtrysk miał za niskie ciśnienie więc zostało podniesione
Dodatkowo wyregulowałem zawory . Niestety ciągnik strasznie cięzko odpalił i kopcenie nie wiele ustało ( może spowodowane jest tym że ciągnik stała dość długo a ja odpalałem go dość krótko 15 min dzisiaj i 15 min przedwczoraj) . Poprawiłem dzisiaj jeszcze styki
(jeden był całkowicie obluzowany) przy świecach żarowych obawiam się że działały bardzo słabo.jutro wykonam kolejną próbę to wszystko powinno wyjaśnić .Jeszcze jedno słyszałem o sposobie ustawiania zapłony przez zgrani znaków na trybie i obudowie pompy co o nim sądzicie czy lepiej stosować się do zasady z książki ( ten z kołkiem z boku obudowy sprzęgła)?
Jak juz wszystko sprawdzales to nie znalazles jakiegos gryzonia gdzies w dolocie, lub jakiegos syfu. Wszystko jest mozliwe.
Skoro odpala, zrobiles wtryski, ustawiles ksiazkowo zaplon. Wiec jestes pewien ze te podstawowe sprawy sa ok.
Upewnic sie ze jest olej, woda w uklazie chlodzenia. Jedyna rada odpalic i sprawdzic w akcji. Niech troche popracuje pozadnie. Musi sie przepalic.
Doiero po tym bedziesz mogl stwierdzic co jest faktycznie. Zobaczyc jak z moca.
Innego sposobu nie widze.
Co do zwierzatek . Nie smiej sie. Wlaza wszedzie i skutesznie utrudniaja zycie. Oto przyklad co mnie spotkalo jakis czas temu:
Wiec warto sprawdzic wszystko.
Dzisiaj próbowałem odpalać zero poprawy świecy nie nie pomogły . Rozrusznik kręci dość szybko i długo i nic tylko unosi się biały dym z tłumika jak już odpali kolejne odpalania idą od strzała. Na razie nie mam potrzeby używania ursusa wiec prace są zawieszone. Będzie potrzeba pojeżdżę nim zobaczę jeżeli nie będzie poprawy z tym odpalaniem udam się na pomiar ciśnienia sprężania by chyba słaba kompresja będzie przyczyną ciężkiego palenia. Podejrzewam że nieszczelność może mieć głowica gdyż nie mam wielkich wycieków olejów ( więc pierścienie nie są za bardzo wymęczone ) Czy są jakieś sposoby na sprawdzenie ( bez rozbierania danego elementu) gdzie jest nieszczelność głowica/cylindry ?
Gość Profil usunięty
Panowie trochę OT się robi. Jest sposób żeby sprawdzić czy zużyte są pierścienie czy zawory. Należy przeprowadzić pomiar ciśnienia sprężania, jeżeli jest za niskie, wlać 25 ml oleju silnikowego do cylindra i ponownie przeprowadzić pomiar ciśnienia. Jeżeli ciśnienie będzie wyraźnie wyższe, oznacza to, że zużyte są pierścienie (cylindry/tłoki). Jeżeli nie, to zużyte są zawory.
Na marginesie dodam, że po długim postoju mogły stanąć pierścienie w tłoku. Wtedy motodoktor lub praca pod obciążeniem może pomóc je ruszyć. Czarny dym, to nadmiar paliwa w stosunku do powietrza - więc lejące wtryski, zbyt duża dawka paliwa, brudny filtr powietrza.
W c330 mam 3 letnie Zap piastów 2x 6V 165Ah.Ostatnio ma problem ze sprawnym odpaleniem.Rozrusznik jest dobry.Po sprawdzeniu elektrolitu okazało się że w jednej celi ma gęstość ok.1,2g/cm3 a w pozostałych jest ~1,28.Po podładowaniu lub gdy traktor popracuje, ładnie zapala.Czy akumulator będzie do wymiany czy są jakieś sposoby na regenerację celi,bo nie chce każdego ranka ładować akumulatorów.
Mostki są zakryte,nie ma do nich dostępu.Jutro podłączę prostownik to sprawdzę.Dzisiaj mierzyłem napięcie po 2 dniach postoju, jeden aku ma 6,4V a drugi (z tą dziwną celą) 6,24V i nie dało rady przekręcić silnika.Po tej próbie napięcie spadło do 12,03V.
Pewnie kupię jeden 12V 100 lub 125Ah.Po naładowaniu gęstość w celi była 1,23.Zobaczę jak jutro rano zapali,mam dobry aku z malucha to w ostateczności z nim spróbuję, na te kilka dni przed sezonem prac.
witam otóż mam taki problem z rozrusznikiem w c330 ładowałem aku całą noc żeby rano odpalić bez problemu, chcę rano odpalać a rozrusznik kręci jak by chciał a nie mógł ledwo obrócił silnikiem, kiedyś też się tak zdarzyło że po zgaszeniu ciągnika nie szło odpalić a za 10 min odpalił bez mniejszego problemu szczotki sprawdzałem są ok. prądnica ładuje na max obrotach 13V szykuje się do zmiany na alternator, silnik nie był robiony rocznik to 88r co może być nie tak że aku są dobre a rozrusznik słabo kręci jeszcze powymieniam klemy bo te ołowiane to nic ciekawego jedna już się upaliła
Duży pobór prądu przez rozrusznik może być spowodowany luzami na tulejkach, sprzęgiełko zazębia się z wieńcem i przesuwa, przekasza, wirnik wewnątrz rozrusznika(w skrajnym przypadku wirnik zaczyna trzeć o stojan) i stąd większe opory mechaniczne. Dochodzić mogą straty prądu w podpalonych biegunach włącznika elektromagnetycznego, zużyty komutator(brak szczelin, a nawet garby pomiędzy jego wycinkami co prowadzi do złego przylegania szczotek. Dodałbym jeszcze przebicie na szczotkotrzymaczu i zwarcia wewnętrzne uzwojeń. Dla pewności i wykluczenia rozrusznika sprawdź i oczyść połączenia akumulatorów z masą ciągnika - tam też można zgubić dużo prądu.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://silnikielektryczne.prv.pl/assets/images/autogen/a_DC_komutator.jpg&imgrefurl=http://silnikielektryczne.prv.pl/html/silnik_dc.html&h=300&w=415&sz=15&tbnid=hRHDuEm7FO4a_M:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dkomutator&zoom=1&q=komutator&usg=__qwM8WQP3NvD_C19hxZhXS3vqhqg=&sa=X&ei=8ByZTMeWM8G6OPe18OIO&ved=0CCkQ9QEwAw
Witam wszystkich forumowiczów. Temat już trochę stary, ale mam pytanie odnośnie rozrusznika w c330 (R7). Niedawno kupiłem ciapka i uruchamiało się go przez zwarcie styków na włączniku rozrusznika, bo kabel od włącznika (w kabinie) nie reagował. W czasie takiego odpalania bendiks nie łapał bo była końcówka automatu urwana. Założyłem automat ze starego innego, który był w całości i tak chwilę pochodził. Kiedyś wieczorem chciałem wjechać do garażu i nie odpalił. Na początku tak jakby nie chciał kręcić, później tylko cykał i nic się nie działo, aż w końcu nie reagował w ogóle. Dodam że plastikowa obudowa tego włącznika (automatu) popękała i po tym przestał całkowicie reagować. Założyłem do ciapka nowy rozrusznik, który kupiłem w zeszłym roku do innego traktora i wszystko pięknie chodziło. Wymieniłem w tym starym (oryginalnym) rozruszniku szczotki i założyłem do traktora i żadnej reakcji. Zastanawia mnie czy to będzie wina popękanego automatu??
Jeśli zewrzesz dwie duże nakrętki na włączniku elektromagnetycznym rozrusznik się uruchomi, a ze startera bądź podając napięcie na te małą śrubkę na włączniku nie uruchomi się to do wymiany właśnie włącznik elektromagnetyczny.
Jeśli rozrusznik w ogóle się nie uruchomi to rozrusznik do naprawy.
Kolega mi kiedyś przyniósł włącznik z dziurą w tym właśnie plastiku wielkości ok. 20gr, i normalnie zaskakuje, choć kilka razy magnez zadziałał ale nie uruchomił rozrusznika.
Ale chodzi mi o to czy przez pękniętą plastikową obudowę tego włącznika może się nie uruchomić rozrusznik?
Kolega @mtracz napisał jak masz to sprawdzić, a Ty zamiast to zrobić bez sensu tracisz czas na pisanie postów typu: czy może to czy tamto.
Panowie nie będę zakładał nowego tematu a mam podobny z rozrusznikem w c330 a mianowicie mam taki problem z nim że gdy odpalam ciągnik i puszcze włącznik a silnik dalej kręci.? Co jest nie tak.? Pan w sklepie stwierdził że to wina benixa (zespołu sprzegającego) Czy to napewno to.?? Proszę o szybką odpowiedz bo jutro chciał bym się tym zająć..
    • Przez seba25
      Witam mam pytanie czy ktoś by mi mógł podpowiedzieć jak wyjąć ten łącznik cewek w rozruszniku bo upaliło mi kabel może ktoś to rozbierał i mógł by pomuc bo nie chce czegoś uszkodzić. Był bym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
    • Przez fredf9
      proszę o pomoc przy podłączeniu przełącznika rozruchu 12/24 do mtz 82
    • Przez solek01
      Mam problem z rozrusznikiem, jak przekręcałem kluczyk to zgrzytał, obecnie go wyciągnełem przeczyściłem i na ostro kręci, bendiks popycha tryb do przodu i zaraz tryb wraca w tył ale rozrusznik nadal się kręci?
      Co może być przyczyną?
    • Przez jacus
      mam pytanie jak zdiagnozowac w domowych warunkach taki rozrusznik-wczoraj go wyciagnalem z ciagnika,- podpialem na kablach do drugiego ciagnika i tez nic ..nawet nie obrocil-  nie "cykal" jak zwykly przy awarii, jak go sprawdzic na stole -podpialem prostownik- masa do obudowy, plus na wejscie elektrowlacznika , kabelkiem stykalem i nic- cos zle robie ???
    • Przez Dastan
      Mój case jak się dobrze nagrzeje to ma problem z zapalaniem, tzn. problem jest w ogóle z kręceniem, jakby rozrusznik nie dawał rady, jak się bardzo mocno zagrzeje to praktycznie nie potrafi zakręcić i muszę czekac aż ostygnie. Na zimno pali niemal od strzała. Rozrusznik rozkręciłem, tzn wirnik i szczotki bo do przekładni nie zaglądałem. Rozrusznik pada czy coś z silnikiem może być ?
