Witam :) Potrzebuję Waszej porady jaki kupić ciągnik o mocy 100/110KM z gamy Fergusona, oczywiście sześcio-cylindrowy bez turbo, rocznikowo 90/91/92r . Ciągnik ma być do 45 tysięcy zł.
I czym sie różni 3080 od 3085 oraz 3090 od 3095. Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
3080 i 3090 różnią się jedynie mocą 10km.
Natomiast 3085 i 3095 mają już inną skrzynie, Dynashift(4 biegi pod obciążeniem) poprzednie miały Powershift. Ogólnie te z "5" są nieco nowsze technicznie oraz rocznikowo.
Jeszcze silniki są inne bo np. 3080 i 3085 mają po 100 koni ale moment obrotowy jest przy 3085 wyzszy, za 45 tys to spokojnie znajdziesz 3085 czy 3095 lepiej ten drugi zawsze pare koni wiecej sie przyda.
3115 jest mocniejszy bo ma 115 km i najlepiej szukaj ciągnika po 92-roku i dokładnie sprawdz date produkcji na felgach i na zbiorniku paliwa jest nabite, bo gdy ja pojechałem oglądac pierwszy ciągnik to gosciu o dwa lata zanizył wiek i wcześniej przed moim przyjazdem juz go rozgrzał zeby lepiej zapalał a to był rolnik jakis oszust.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
