Mam zamontowany alternator w swoim ursusie i po odpaleniu ciągnika po chwili zaczyna mrugać kontrolka od ładowania, alternator z poloneza 55A z reg nap montowanym do obudowy z 2 przewodami (jak w maluchu), napięcie ładowania 14.4V, przy włączeniu chociażby świateł postojowych kontrolka przestaje migać, alternator sprawny, wszystkie elementy sprawdzone i wsio ok, czy mruganie kontrolki spowodowane jest tym iż aku są w pełni naładowane ? Złożyłem i sprzedałem ponad 50 alternatorów i tylko w moim jest taki przypadek :) Idzie się jakoś pozbyć mrugania kontrolki
Gość Profil usunięty
Taka jest teoria, że jak akumulatory są naładowane, to pobierają tak mały prąd, że regulator nie może już zmniejszyć prądu wzbudzania i odłącza go całkowicie. Wtedy na chwilę alternator przestaje ładować, zapala się kontrolka, regulator znowu podaje prąd wzbudzania i cały cykl powtarza się z pewną częstotliwością zależną od stałych czasowych występujących w układzie ładowania. Mam taki sam przypadek w Ursusie C-330, alternator A 124. Wszystko jest sprawne, lampka kontrolna mruga przy około 600 rpm. Myślałem, że u mnie jest to spowodowane tym, że mam dosyć długie przewody między regulatorem a alternatorem (regulator zamontowany pod tablicą rozdzielczą w miejscu oryginalnego), jednak właśnie obaliłeś moją teorię, bo masz regulator na alternatorze.
Można tak zostawić, tylko że jest to denerwujące jak w trakcie pracy miga kontrolka.
JA tez spotkalemsie z takim czyms i to w 2 przypadkach.
1 to alternator wlasnie od fiata 125p i regulator na miejscu starego od pradnicy. Regulator dla alternatora ze szcotka na masie. Akumulatory nowki 6V Centry. o odpaleniu ok, a po kilku minutach pracy na biegu jalowym zaczelo sie miganie kontrolki. Sprawdzalem i napiecie bylo stabilne 14,2V. Jedynie male spadki wlasnie w momencie zapalenia kontrolki, czyli ewidentnie regulator odlacza zasilanie.
2. To juz w moim ciagniku. Alternator Delco Remy z Opla 70A. Akumulator 12V 75Ah Banner. I sytuacja taka sama. Chwile dobrze, potempo pracy na wyzszych obrotach kontrolka lubi migac. Wszystko ustaje po wlaczeniu swiatel, czy kierunkowskazow.
A i jeszcze spotkalem sie z sytuacja w Liazie, tam instalacja 24V i byl mechaniczny regulator. Po przejechaniu kilkunastu km , potem na wolnych obrotach slychac bylo klikanie regulatora i kontrolka sie zapalala. Wlaczenie swiatel powodowalo ustanie tego. Wiec znowu sugerowalo by to pelne naladowanie akku.
Wiec mysle, ze nie ma sie czym przejmowac, a nawet trzeba sie cieszyc, ze altenatory potrafia w pelni naladowac akumulatory.
Całkowicie się z Tobą zgadzam, tylko dlaczego to zjawisko nie występuje we wszystkich alternatorach. Osobiście zamontowałem ich bardzo dużo a tylko u siebie zaobserwowałem takie zjawisko. I nie zależy to od zastosowanego regulatora napięcia, bo zakładałem różne, zmieniałem nawet stojan i wirnik i też to samo zjawisko, więc podejrzewam, że przyczyna tkwi w układzie prostowniczym. Jednak wszystkie diody są sprawne. Proszę o wypowiedzi innych specjalistów z branży serwisowej, bo problem jest naprwdę ciekawy.
Też mnie to dziwi, z racji posiadania kilku alternatorów przekładane było wszystko co możliwe, fakt że diody zostawały.
Jako ciekawostkę dodam wczorajszy przykład z alternatorem w MF 255 montowanym na sprężarce. Po odpaleniu kontrolka lekko się żarzyła, ładowanie 14.2V zmiana reg napięcia nie przyniosła skutków, mostek prostowniczy zmierzony i dodatkowo sprawdzone diody przez żarówkę, wsio ok a kontrolka się jarzy, po zamianie mostka żarzenie ustąpiło :) Alternator 1.5 roku od zakupu, jeszcze elmot oryginał
Kontrolka sie zarzyla bo w mostku od wzbudzeni ajedna dioda byla przebita. Zapewne jak ymieniles mostek to wszystkie 9 diod podstawiles nowe. No przynajmniej ja tak kilka razy mialem, ze jednostajne zarzenie si ekontrolki mialo przyczyne w diodzie wzbudzenia.
Co do migania kontrolki. Uwazam rowniez, ze za ten stan rzeczy odpowieda w jakis sposob masa regulatora.  A twierdze tak, bo kiedys przez przepadek na osobno zamontowanym regulatorze o ktorym tu wspominalem dla alternatora ze szczotka na masie. Chodzi o to, ze poruszylem nim i pewnie masa sie poleprzyla. Wtedy kontrolka zgasla i ni emigala. Ale to bylo dobrze przez pewien czas, potem znowu zaczela pomrugiwac. Ale zawsze alternator pracowal poprawnie.
Ta przypadlosc to zapewne cos w rodzaju od czego ta zlaczaka w oplu. Wystepuje i nikt nie wie dla czego i po co :)
właśnie o to chodzi że na pomiarach miernikiem i test pod napięciem przez żarówkę nic nie pokazuje, tak jak by mostek był sprawny, dzisiaj go wytestuję do granic wytrzymałości, może pod dużym napięciem i prądem nie wytrzyma i coś pokaże :)
Witam. Ja u siebie wymieniłem diody wzbudzania, chociaż te co były poprzednio były dobre (przynajmniej na mierniku). Przez 10 min. kontrolka nie migała i alternator ładował przy niższych obrotach (przedtem zaczynał się wzbudzać przy około 550 rpm, a po wymianie diod przy 450 rpm). Jednak po 10 min. znowu zaczęła migać i ładowanie zaczyna się teraz od 600 rpm. Diody zamontowałem 1N4007 czyli powinny wytrzymać napięcie (są na 1000V), oraz prąd (1A). Niestety z braku czasu nie rozbierałem ponownie alternatora i nie sprawdzałem nowo zamontowanych diod.
witam ja mam podobny problem co koledzy na wolnych obrotach czasem po czhwili zaczyna mi mrugac kontrolka ładowania a mam c360 3p alternator elmot od poloneza regulator osobno z zakładałem wiele alternatorów i regulatorów i dalej mi oczka puszcza a ładowanie jest i regulator reguluje napiecie wzbudzenia a alt, max da 14,3 ale to jusz max obrotów silika mam nowy akumulator 12v 110 na rozruchu nie zapsuje go? i jak naprawic ta mrugajac kontrolke dziekuje za odp i pozdrawiam
Na razie nie da się tego naprawić, ponieważ nie jest znana przyczyna takiego stanu rzeczy. Specjalnie powołany zespół specjalistów serwisantów AF intensywnie pracuje nad znalezieniem przyczyny takiego zachowania się układu ładowania. O wynikach szanowni użytkownicy zostaną poinformowani na łamach tego forum, w tym temacie. Na razie pozostaje cierpliwie czekać.
dziekuje za odp wiec jest to ,,normalna,, sprawa i tak mus byc a akumulatora nie zepsuje bo ładowanie jest w normie ale dziwne to ze na wielu podzespołach tak sie dzieje .jest to troche denerwujace i dziwne (chyba mamy za dobre ładowanie i musimy jezdzic w polu na swiatłach chyba ;) ) dzikuje za pomoc i pozdrawiam
Elektrotechnik : " Specjalnie powołany zespół specjalistów serwisantów AF intensywnie pracuje nad znalezieniem przyczyny takiego zachowania się układu ładowania. "
Dobre-naprawde dobre ;)
Dokladnie Piotrek- jedynym sposobem jest wlaczenie niewielkiego obciazenia. Takie sa moje obserwacje. I takiego stanu rzeczy sie trzymam. Aby nie myslec za duzo na ten temat proponuje zrobic automatyczny wlacznik swiatel mijania startujacy gdy alternator zacznie pracowac :) .
Hej koledzy, poczytałem te wasze rady odnośnie świecącej kontrolki, kupiłem nowy regulator napięcia ze szczotkami i nic nie pomogło :D
kontrolka jak się swieciła tak się świeci.
Ja mam taką szaloną teorię, że może gdzieś w instalacji jest kabel przerwany i ma przebicie czy coś, bo migacze i tylne światła nie świecą, ale nie jestem elektrykiem także proszę o radę.
ja po zamontowaniu alternatora w moim capku na starej instalacji też miałem problem z żarzeniem. Poszedłem waszymi radami i sprawdziłem styki. W rezultacie poprowadziłem 2 nowe kable między alternatorem a stacyjką (30) oraz kontrolką. Przy okazji włożyłem nową 4W żarówkę kontrolki. Po uruchomieniu kontrolka ładuje przy 450 obrotach, bo przy 400 obrotach traktor zdechnie B)
Alternator zaczyna ładować od 1500 obr/min i przy takich obrotach można z niego wyciągnąć 8-10A, ale musiałby mieć przełożenie 3,3 żeby uzyskać te obroty przy 450 obr/min wału korbowego.
Możesz bardziej rozwinąć swoją wypowiedź, bo dla mnie to jakieś cuda. :huh:
sorki, ale to z rozpędu i sam się dziwię, że takie głupoty napisałem - tak jak kolega asharot napisał - kontrolka gaśnie... Alterek z allegro - lucas 70A. Koło pasowe ciut mniejsze jak te, co było przy prądnicy. Prądnica, jak była dobra, to zaczynała ładować przy 750 obrotach. Przed wymianą na alternator zaczynała ładować przy 1200...
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
