powiększanie rozrzutnika
jak myślicie czy 3.5 tonowy rozrzutnik z czernej białostockiej(20 letni dodam) wytrzyma(po wymianie ram na nowe ceówki i ogólnym remoncie podwozia) przeróbkę na taki min 5 t-czyli podwyzszenie burt ze standardowych 50 do np 70-75, przy tym delikatne podwyższenie wałków, bo fabrycznie sa montowane dość nisko, tak że oś drugiego jest na wysikości ok 50 cm , o min 10 do 15 cm. i wyszedł by taki a'la tandem na jednej osi. wtedy bez kombinacji można by włożyć trochę więcej niż obecnie, obornik leżał by równo na skrzynni-a nie grzbiet na środku a boki puste. ciekawe czy taśmy by wytrzymały<myśli>, ale po wymianie zębatek na nowe łańcych nie powinien omykać-co o tym sądzicie-domowym przemysłem zaoszczędziłbym pare ładnych tysięcy, a "gównotrząs" remontuję tak i tak;] poza tym dużo taniej wychodzi zrobić od razu wyższe byrtki niż potem kombinować nadstawki;) a swoją drogą ciekawe czy ktoś kombinował zakładać 3. poziomy wałek-wtedy są małe odstępy, ładnie rozdrobnione wszysko, sporo lżej no i koszt niski-bo raptem wałek +gniazda łożysk i dłuższy łańcuch 350 zł. szkoda tylko że szerokość rzutu zostaje ta sama-MAŁA 2m...:)
I mamy taka maszynę że żaden farmer we wsi się taką nie pochwaliB)
Witam. Ja mam własnie tak przekombinowane :) Mam założony 3 adapter do tego rozrzutnika oraz podwyzszone burty. Żadnego problemu z tasmami nie ma,z rama też. Jedyne co siada to zębatki i lańcuch, bo są troche większe przeciązenia. Opony zostały też wymienione, na takie z większą ilością płucien. Sprubuje wrzucić zdjęcia do galerii, jak to wygląda.
Rama na przodzie. Tu gdzie jest mocowany zaczep. Kiedyś na AF widziałem połamano jednoosiówkę.
Agrofoto.pl Forum -> Galeria -> Wyświetlanie obiektu -> Rozrzutnik tu tylko zaczep się urwał. Znajomemu pękła rama jakieś 70cm od początku skrzyni.
Poza ty jeszcze dochodzi stabilność. Jak go podwyższysz szybciej go przewrócisz na bok. Ja o mało nie przewaliłem takiego z burtami 40 cm przejeżdżając przez głęboko bruzdę z gnojem.
Osobiście nigdy nie zamienię mojego 2 osiowego na jakoś jednoosówke.
ja mam rozrzutnik z 94 r. produkcji WARFAMA na jednej osi o ładowności 2,5 t i w tym roku woziłem tłuczeń pod kostkę brukową i raz gość na składzie nasypał mi 4,5 tony. Odległość ok.10 km i nic a nic się nie stało. Dodam, że wcale nie rozładowywałem tego rękami tylko normalnie posuw. I wszystko do dziś dnia jest oki.
Wszystko zależny od tego jak ten rozrzutnik wygląda bo jak jest cały skorodowany i to tak, że są miejsca w ramie że palec włoży to się nie dziwię że później jest taki a nie inny efekt.
Ładnie sie połamała :) U mnie rama jest dosyć zdrowa bo rozrzutnik zawsze pod dachem stał, więc chyba nie powinna pęknąć.
Ze stabilnościa to rzeczywiście jest różnie, więc przez żadne bruzdy się nie pcham :)
a tak to wygląda:rozrzutnik
2,5t??? to on krótki jest. 3,5t jest dłuższy a co za tym idzie łatwiej takiego połamać.
niestabilny???-przecież warfama robi takie 6-ki na dwa poziome wałki jednoosiowe i nic się nie dzieje z jakimś przewracaniem, a ramy tam wcale nie są grubsze niż te które zaprawiam do swojego-oczywiście-mają nieco większy profil ale za to są cieńsze. A zresztą nie trzeba prykować go z takim czubem, jak zwykły 3t, tylko sopkojnie na płasko rozłożyć w burtach i gotka:lol: plus będzie na pewno taki, że nawóz się równiej rozrzuci i można robić większe odstępy pomiędzy przejazdami.
@andrzej 2110 -bez urazy, ale jak się ma poligon na moze i tak nierównym polu to zawsze istnieje takie ryzyko;)
@bartek 88- a masz tam założone normalne wałki jak są w fabrycznych starych dwuwałkowych? ciekawi mnie jak to rozwiązałeś, bo górny wałek trzeba by było przesuunąć znacznie do przodu, bo jeśli sie będą pokrywac z niższym to pojawią sie pewnie problemy z trzęsieniem.
zastanawiam się czy nie lepiej byłoby założyć albo 2 wałki od nowych rozrzutników-takie które mają kształt ślimaka z blachy i do nich przymocowane są zęby(tylko nie wiem jaką mają średnice bo jeśli taka zama jak w starym typie to nie warte zachodu) albo założyć dolny w stylu "jelenie poroże"-wtedy szerokość rzutu większa a górny standardowy żeby zbierał górną warstwę i poprawiał zozdrabnianie. bo jednak 3 wałki poziome to troszke ciężki w wykonaniu pomysł:)
EDIT:znalazłem zdjęcie warfamki 6t http://www.allegro.pl/item786013120_rozrzutnik_obornika_warfama_nowy_6_ton_tand_hamul.html i tam jak widac starczaje dwa "zwykłe "wałki, ciekawe jak trzęsą, bo górny jest na ponad 60 cm-taką wysokość ma burta :)
Tak sa to orginalne wałki. Jest troche problem bo trzeba dodać dwa tryby żeby łańcuch lepiej opasał tryb od środkowego wałka. Rozrzutnik się spisuje bardzo dobrze, równo rozrzuca, i nie zostawia kup, ale pewnie jakbys załołyl dwa większe walki, czy na dół jelenie poroże to też by sie dobrze spisywało ;)
a wiecie ile kosztuje taki wałek z nawiniętym ślimakiem z blachy i do niego przytwierdzone są zęby? ciekawe czy robią je w wersji 170 cm, bo chyba ostatnio większość rozrzutników wychodzi w szerokości 2m??
Mi sie wydaje ze najbardziej beda to odczuwały łąńcuchy (szybko sie rozciagną). powiem tak zamiast sie bawic i kase wywalac niewiadomo na co lepiej sprzedaj i kup wiekszy. Ja woże osady z oczyszczalni miałem kupic 4 t na 2 osiach lub 3,5 t jednoosiowy pomyslałem i kupiłem tandem n 218 i nie żałuje. To ewentualnie moze byc baza do powiększenia myślę o podniesieniu burt dyszel tez jest grubszy od 3,5 t wkilku miejscach trzeba by było wzmocnić ramę ale najważniejsze ma 4 łańcuchy i to był główny argument za kupnem.
hmm no ale jak TY tam rame chcesz zmienic, burty zmienic wałki poprzerabiac to tam z konstrukcji tylko oś zostanie która moze nie wytrzymac rzekomo 5t np na przechyłościach gdy pójdzie ciężar na jedną strone (ja na swój 3,5t Brzeg ładowałem po 4,5t marazmu, łańcuchy od adaptera zrywało..) ja bym opchnął i kupił cos w oryginale- nawet coś tańszego, do remontu np burty, dno ale konstrukcja zeby została
Statystycznie podchodząc do rzeczy to im wiecej zrobisz sam to jest wieksze prawdopodobieństwo ze któraś rzecz nawali, ale to moje zdanie.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
