skrzynia biegów C-385
Sprawdź skrzynia biegów C-385 na AgroTesty.pl
Ursus C-385 Turbo (1976-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1975-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1972-1974) Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Brak szybkiej jazdy fadroma ł200
Ursus C-330 & Zetor 5211
