ja załatwiam to w ten sposób że zwalam oponę.
Dokładne czyszczenie felgi, podkład, sprawdzenie fartucha, dętki, opony od wewnątrz, później malowanie felgi (jeśli trzeba to 2 razy), później jak wyschnie to poskładanie i na ciągnik a na samym końcu to lekko pędzlem poprawiam to co obiło sie przy zakładaniu. Na te 50-10 lat wystarczy :D
Są dwa niezawodne sposoby żeby pomalować bez zdejmowania i żeby efekt był super:
pierwszy to pasta bhp najzwyklejsza i najtańsza groszowy koszt i wysmarować oponę po czym umyć ją jak wyschnie farba i nie trzeba bawić się ze smarami a drugi to za przeproszeniem olać oponę i malować felgę tak że i opona trochę farby dostanie gratis, a po wyschnięciu pomalować oponę płynem do konserwacji opon który nie dość że konserwuję gumę to jeszcze nadaje jej idealny i fajny kolor pokrywając przy tym resztki farby z opony tak że w życiu nie zobaczysz że na oponie była jakaś farba koszt nie jest ogromny bo za litr preparatu trzeba dać w moim przypadku było to 37 zł, tylko że rozrabia się to w wodzie i z jednego litra można uzyskać nawet do 6 litrów cieczy do malowania efekt fajny bardzo fajny
A ja robie tak biore karton kłade na felge obijam młotkiem dookoła tak aby sie odznaczyło potem to wycinam i mam już dobry arkusz ochronny do malowania i łądnie wychodzi. :lol:
Ja wycinałem karton aby pasował na felgę, upuściłem powietrza z opony żeby karton wszedł lekko pod kołnierz, jedną ręką trzymałem a drugą malowałem bo jak próbowałem przyklejać taśmę to się odklejała i nie wychodziło najlepiej.
Ja pomalowałem na pewno więcej niż 200szt kół zawsze najpierw wycieram oponę dookoła felgi rozcieńczalnikiem i oklejam taśmą papierową i gazetami, chyba że opony są nowe to maluję bez niczego i później wystarcza przetrzeć szmatką z benzyną i nic nie znać.Z gumy farba ładnie schodzi, ale jak opona jest stara popękana to w tych szczelinach jest to nie do umycia.
A jakby opone spryskać olejem biodegradowalnym takim jak do pił łańcuchowych się teraz używa. ciekawe jaki byłby efekt bo nie próbowałem tego sposobu. A jak malujemy felgi to zwalamy opony bo przeważnie przed malowaniem są piaskowane.
ja mam praktyki w zakładzie lakierniczym ito się robi na kilka sposobów.
pierwszy to taki że oklejamy taśmą papierową i gazetami
drugi to taki że pryska sie na opone wodę z pistoletu i przykleja folię. folia idealnie sie przyklei do wody. zbedne resztki usówamy zyletką.
Jak już malujesz felgi to ściągnij oponę, bo najgorsza jest rdza na rancie, co z tego, że pięknie będzie wyglądać z wierzchu, a w miejscach styku z oponą felga dorobi się parchów rdzy? Trochę więcej roboty ale efekt będzie znacznie lepszy, bo takie malowanie z wierzchu to partanina zwykła.
Najlepiej na sciagnietej oponie - robota dobrze zrobiona
Ale jak chcesz tylko odswierzyc lub tzw na od...l to uzyj pedzla na odcinke rantu przy oponie, a nastepnie szablonu wczesniej przygotowanego - nie koniecznie na cala felge i pistoletem pomaluj reszte
Troszkę odświeżę temat z racji że Major niestety ucierpiał kilka miesięcy temu i do dzisiaj dzień nie mogę tego sobie darować:
http://www.agrofoto....zetor-major-80/
Maskę właśnie ściągnęliśmy i trafiła do speca od klejenia plastików koszt śmieszny no ale trzeba polakierować tu akurat też mam jedynie koszt farby bo mam wujka blacharza lakiernika ale wpadłem na taki pomysł żeby korzystając z okazji pomalować maskę w ten sposób:
http://www.agrofoto....7_464_41244.jpg
Co sądzicie??
Edytowane przez Luke16
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
