Panowie nie wiem dokładnie o co mu chodziło :) Zaraz po tym jak kupiłem ciagnik który miał być na nowym oleju i po godzinnej pracy silnika podczas oględzin ( jeździłem nim parę razy w tym czasie) wyglądał faktycznie jak nówka - ale tylko wygladał . Jak przyprowadziłem to za 2 dni w orkę poszedł i po orce zajrzałem na bagnet a tam... majonez dosłownie :huh: Za telefon i do niego zapytać jaki olej lać bo ten sie nie nadaje no i powiedział że można Agrol ale w zime duże ryzyko ze pompę wysadzi. Wydaje mi sie że chodziło mu o to, że odpalę go przy -25 i bez niczego z miejsca pojadę robić a nie dam mu sie rozgrzać :) No i skończyło się na tym że Fusch-em sie zalało i nadal sie nim zalewa :)
@sznajdik - ktoś chyba przed Tobą napisał Agrol :) Jeśli nie to przepraszam źle przeczytałem :)
Ustawiasz korkiem do przodu koło tak aby korek był na poziomie osi i lejesz do tego aż pocieknie i tyle a jaki moim zdaniem najlepszy bardzo gęsty ale i ten co masz w skrzyni będzie ok
Witam ! Niedawno kupiłem mf 6130 . Wskaźnik temperatury silnika nie działa . Czy powodem będzie uszkodzony czujnik i gdzie go znajdę . Ktoś może się orjentuje jaki płyn chłodzący jest zalecany do mf i czy bawić się w dolewki czy odrazu wymienić na nowy .
czytam tu na forum, że do skrzyni do mf 6160 powinny wchodzić 62 l. oleju, tymczasem do mojego mf wchodzi około 45 litrów oleju i patrząc po miarce jest niby wystarczająco, więc nie wiem czy coś jest nie tak z moim mf czy to normalne...?
Pozdrawiam.
Podepnę się do tematu, żeby nie zakładać nowego.
Kupiłem MF'a 6180 i czeka mnie wymiana oleju i filtrów
W związku z tym mam parę pytań
Aktualnie silnik jest zalany Turdusem i ten olej mam zamiar wlać.
Skrzynia zalana jest AGROL STOU PLUS 10W30
W sklepie doradzono mi aby do skrzyni wlać Agrol U 10W30 (usłyszałem agrol uto 10W30 ale takiego chyba nie ma) - podobno ma lepsze właściwości. I tutaj pojawia się moje pytanie można wlać ten agrol u po agrolu stou plus? nie zważy się? nie wypłuka skrzyni? Czy może lepiej zostać na tym stou plus?
Kolejne pytanie dotyczy ilości filtrów do hydrauliki... Wiem że za prawym tylnym kołem jest jeden do wymiany i jeden do wymycia/ wymiany. Trzeci znajduje się przy śrubie spustowej oleju. Jest jeszcze jakiś?
Prosiłbym jeszcze o podanie lokalizacji śrub do zlania oleju ze skrzyni... z tego co wyczytałem na forum są 3 a ja dopatrzyłem się jednej.
agrol u jak najbardziej się nadaje i te nowe oleje są raczej mieszalne bez szkód dla sprzętu choć nie zalecane ja osobiście raz zmieszałem agrol u z agro 10w40 stou i nic się nie działo. Co do filtrów to nie ta seria bym mógł pomóc
Producent MASSEY FERGUSON Model MF 6180, MF 6190 (6000 Series) Silnik D Rok 1995 -
Zastosowanie Zalecenia Pojemność (ltr) Silnik (D) Zalecany AGROL MOTO PLUS 15W40 (B) 14.8 Dobry RG TRANS 15W40 Dopuszalny FALCO Przekładnia Zalecany AGROL U 68.0 (a) Dobry AGROL STOU PLUS 10W30 Hydraulika Z układu napędowego Płyn chłodniczy (50%) Refer to Technical 25.0 Oś przednia Zalecany Refer to Technical 10.2 / 13.8 Dobry LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W90 Przednie piasty redukcyjne Zalecany TITANIS SUPER GL-5 80W90 Dobry LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W90 Punkty smarowania Zalecany SMAR LITOWY LT-42 Dobry SMAR LITOWY LT-4S3 Piasty tylne Z układu napędowego
Ukryj uwagi Częstotliwość wymian oleju
Środek smarowy/ Pojemność uwagi
a. Przy przacy na stromych stokach dodać 10 ltr b. Zalecenia alternatywne: 10W-30; 10W-40; 15W-30; 20W-30; 20W-40
Uwagi ogólne
1. W silnikach wolnossących Perkins podczas docierania i działania przy małym obciążeniu należy stosować tylko oleje CC+SE. Massey-Ferguson stosuje wyłącznie silniki Perkins z wyjątkiem modeli: kompaktowych serii 1000 (Toyosha), kompaktowych serii 1200 (Iseki), 3670, 3680, 3690 (Valmet) i przegubowych serii 4800 (Cummins). 8240/50/60/70/80, Sisu (Valmet) 2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem (modele wyposażone): AGROL STOU PLUS 10W30 / LOTOS ATF IID. MF 50 Hiler: AGROL U 3. Refer to Technical / AGROL STOU PLUS 10W30/15W-30 i AGROL U nadają się do wszystkich przekładni, systemów hydraulicznych, osi i piast z wyjątkiem MF 50 Handler, kompaktów serii 1200, serii 6100, 6200, 8100, 8200 i modeli wymagających olejów przekładniowych GL-5. Dla przekładni/układów hydraulicznych serii 3000 preferowany jest Refer to Technical / AGROL STOU PLUS 10W30 lub Refer to Technical
witam
planuje wymiane oleju w skrzyni MF 8120 i mam pytanie jak spuscic jak najwieksza ilosc oleju? ponieaz bede zalewal inny gatunkowo (wiec zeby mi sie nie zwazyl ) :P czy wystrczy odkrecic korek i tyle? czy gdzies jeszcze? :P
Jest tam sprzeglo hydrauliczne :D jak je potem odpowietrzyc? czy samo sie odpowietrzy?
Mam kilka małych pytań, bo niedawno kupiłem MF 3070 i trzeba by wszystkie płyny pozmieniać bo na minimum wszystko, a tereny u mnie do równych nie należą
1. Czy jest duża różnica w oleju 10W30 a 10W40 (chodzi mi o skrzynie biegów) i co lepsze, bo ciągnik już trochę wiekowy. Tu się jeszcze waham czy zalać to castrolem agri mp plus, czy trochę tańszym platinium agro stou, ale o tym zdecyduję po wypłacie :-)
2. Czy jak zleję olej przez korek na obudowe sprzęgła przedniego napędy to zleci wszystko ?? Jakoś nie mogę zlokalizować tego drugiego korka o którym mowa w instrukcji
3. Zlewam olej, wymieniam filtr hydrauliki, zalewam nowym i ........ będzie wszystko dobrze, czy trzeba będzie odpowietrzać hamulce, sprzęgło i coś jeszcze ??
Dla niektórych to pewnie banalne pytania, ale ja nie miałem do czynienia z takim ciągnikiem jeszcze i jest to dla mnie nowość, a pytam tylko o to na co odpowiedzi nie znalazłem na forum
Odświeżę trochę temat, gdyż większość podawanych polecanych na forum olejów jest już nie produkowana/zamieniona nowszymi.
Posiadam MF-a 3065, przed sezonem chciałbym zmienić olej w skrzyni, nie wiem co do tej pory było tam zalane. Z tego co wyczytałem na forum polecane były oleje firmy Fuchs, myślalem więc np nad olejem Fuchs Agrifarm Stou MC 10W40 (linka allegro http://allegro.pl/olej-fuchs-agrifarm-stou-mc-10-40-10w40-20-l-i3869720744.html), chyba że polecacie inny z obecnie sprzedawanych olejów Fuchsa (dostepne obecnie na allegro http://allegro.pl/listing/listing.php?string=fuchs+AGRIFARM&search_scope=).
Druga sprawa to filtry przy przekładni, wyczytałem że jest ich 2, gdzie kupie filtry pasujące pod 3065?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Wg instrukcji filtry hydraulika zewnętrzna: filtr zewnętrzny 150 mikronów , poza wysokim ciśnieniem 15 mikronów :) Ja mam Fuchs ale jaki to Ci nie powiem też, bo już dwa lata jak wymieniałem i z głowy wyleciało, gdzieś to mam zanotowane ale duzo by szukać :)
Ja mam zalany AGROL 10W40 STUO i śmiga bez żadnego ale i jest tańszy przedtem miałem AGRO i też te same parametry podstawa aby to był olej STUO albo STOU i o parametrach jakie zaleca producent do danego modelu a reszta to kwestia ceny i marki aczkolwiek te z wyższych półek pewnie bardziej ,,żywotne"
Dzieki za wytlumaczenie sznajdik, wiecie może jeszcze czy istnieje na forum dokładna instrukcja krok po kroku jak wymienić olej w skrzyni, gdzie i co poźniej odpowietrzyć?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
