Gość Profil usunięty
Niechodzą w nim światła, klakson i źle wskazuje poziom paliwa.Proszę o pomoc
Standardowo zacznij od najprostszej rzeczy - bezpieczniki i żarówki
potem to co serwis lubi najbardziej "rycie" gdzie myszki mają gniazdo....
czyli każda wiązka po kolei (nie wiem jak tam w consulu ale lubią zazwyczaj wiązki pod siedzeniem)
To w tym kombajnie jest wogle klakson?? Bo u mnie w orginale nie ma czegoś takiego. Jeśli chodzi o poziom paliwa to nie spotkałem się z działającym w tym kombajnie :D popatrz może przy baku czujnik czy jest podłączony. Gdzie masz bak w kombajnie, z boku, czy za zbiornikiem?? Na samym początku sprawdź bezpieczniki. Moge więcej podpowiedzieć na gg, zapraszam: 10489427.
jest klakson sa dwa przyciski jeden od rozrusznika a drugi od klaksonu Jeżeli chodzi o elektrykę to sprawdż bezpieczniki jak koledzy piszą i przewody a wskaźnik paliwa nie spotkałem sie z działajacym
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
