Przeglądałem ostatnio już dosyć stary egzemplarz rpt. I w nim przestawione są dosyć ogólnikowo metody opalania słomą. Mam parę pytań:
-Czy ktoś z AgroFoto korzysta z takiej możliwości grzania, jeżeli tak to jakie budynki nimi ogrzewa ??
-W jakich cenach wahają się ceny kotłów na słomę??(Proszę o dokładniejsze dane, czy opalany jest brykietem ze słomy czy po prostu słomą
w kostkach i o jakich parametrach)??
-Ile słomy potrzebujecie do ogrzania przykładowych budynków??
-Jaki jest czas od kiedy inwestycja potrafi się zwrócić??
-Dla jakich gospodarstw opłaca się kupić brykieciarkę??
Proszę o wypowiedzenie się ludzi mających do czynienia z tym tematem :(
Troch sie tym interesowałem
Doszedłem do wniosku że nie opłaca się inwestować w brykieciarkę ,ponieważ koszty zakupu , a potem eksploatacji będą za wysokie, po prosru się nie opłaci .
Moim zdaniem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie pieca na całe kostki lub bale,
Tu znowu jest problem bo najmniejsze piece do spalania słomy mają moc powyżej 30 kw co dla domu jest o połowe za dużo ,mniejszych podobno nie robią bo nie da się w nich spalać słomy zgodnie z normami (trzeba by było duśić spalanie)
Da się miec piec ale potrzebny oprócz niego jest akumulator (3-5tys litrów) i wtedy można chatę ogrzewać. Opalanie małą kostką lub słomą w balach ale takich z 80-90cm średnicy. Warto się tym zainteresować jeżeli ktoś ma na to pomysł. Ja gdybym budował teraz dom to ogrzewanie właśnie tego typu, niestety nie buduję teraz chaty.
Byłem kiedyś w ODR w karniowicach na wykładzie dot. alternatywnych źródeł energii,
Była obok mini wystawa, rębaki, brykieciarki, piece na słomę, itd, były to czasy "bumu na wierzbę" na której najlepiej zarobili ci co sprzedawali sadzonki, niby towar miały odbierać elektrownie, ciepłownie, miało być pięknie a wyszło jak zwykle
Najmniejsze piece na słomę to były bodajże na 2-3 kostki, instalacja zakładała dodatkowo "zbiornik na ciepło" coś jak bojler, do którego można było podłączyć m.in kolektory słoneczne, piec na słomę, choć pewnie bez zbiornika by się obeszło
Ja interesowałem się zakupem kotla do ogrzewania domu(150m2) i okresowo gęśnika(200m2 +350m2) i do takiego ogrzewania potrzebny byłby kocioł o mocy znamionowej50-70kW koszt takiego pieca to 17.200zł netto,cena z 13 marca 2009(w moim przypadku z transportem),ładunek paliwa to 4 kostki słomy o wadze każda ok. 10 kg i wymiarach 0,4x0,4x0,8m, do tego potrzebny jest zbiornik na wodę o poj 4000l. W moim przypadku koszt inwestycji zamknął by się w kwocie 40 tyś zł
Do gęśnika w końcu nie zamontowałem żadnego pieca ogrzewam starym systemem czyli gaz (butle propan-butan 11kg)dokupiłem tylko nagrzewnicę olejową Master do likwidacji wilgoci i na takim systemie ogrzewania narazie pozostaje. Może i dobrze bo inwestycja nie tak szybko by mi się zwróciła. A nad zamontowaniem pieca na węgiel to się nie zastanawiałem.
pewnie że możesz, grunt to izolacja rur, teraz są pompki elektryczne jak coś obieg wymusisz, choć najlepiej (najmniej zawodnie) by było żeby układ też mógł pracować obiegiem samoczynnym, żeby w razie braku prądu nie marznąć
najlepiej połączyć suchym kanałem w ziemi (zakopana rura w ziemi) do środka rury izolowane, ja bym tak zrobił, wszystko zależy od ukształtowania terenu, wód gruntowych, itp
napowietrznie nie bardzo, bo choćbyś jak zaizolował to zawsze jest ryzyko zamarznięcia w razie draki
Nie jestem z tych co widzieli słyszeli, Ja sam ogrzewam trzeci sezon dom słomą, inwestycja już się zwróciła. Najlepsza słoma do palenia to słoma żytnia, na cały rok (zależy od zimy) zużywamy ok. 1000-1300 balików słomy, palimy cały rok gdzie w lato zamyka się obieg tylko na bojler i piec i na dwa dni starcza ciepłej wody (bojler 300 litrów). piec jest dość duży, na dwa baliki. koszt to ok 12 tys. razem z kominem (200x200 mm) bojlerem, piecem i montażem. piec jest robiony. gość który je robi od 12 lat ma taki piec. w zime przy dużych mrozach spalam ok 12 balików słomy na dobę. dom jakieś 160 m2.
A może byś mógł coś więcej napisać na temat tego pieca bo zamierzam sam taki kupić np.jakiej wielkości baliki wkładać do pieca, czy dało by się bele okrągłe 120x120,czy masz zbiornik akumulacyjny, a w ogóle z jakiej części Polski jesteś i czy ten gość robi jeszcze te piece???
Edytowane przez Luk24
Ja mam piec na 4-baloty, ogrzewam chtę 220 m na dzień dzisiejszy palę 12 balotów małych.Piec kosztował 12 tyś.zbiornik 2,5tyś rury i pompy kotłownia w sumie 35 tyś plus moja robota.Chodzę do niego palić 3 razy dziennie,a co do opłacalności przelicz sam nie jest to taki wynalazek,o słomę coraz trudniej.Pozdrawiam.
Edytowane przez zdzislaw45
Kociol na 4 kostki to ok 60kW, 2,5tys zbiornik to zdecydowanie za mało. Minimum 60l na 1kW co daje 3600l. Ja przy takim kotle robię dwa wsady, jeden po drugim po 3/4 kostki zależnie od temp na zbiorniku. Dwie kostki rozgrzewają kocioł dopiero kolejne grzeją wodę w akumulatorze. Dlatego lepiej mieć zbiornik który raz nabity wystarczy min na dobę. ...mam zawor termostatyczny mieszający/laddomat chroniący przed zimnym powrotem z bufora, kocioł chodzi na małym obiegu do momentu uzyskania 63C wtedy zaczyna otwierać się na akumulator, przy 73 jest w pełni otwarty.
    • Przez Sobciak
      Witam jak zamontować bramkę przejazdową, mam rury i złącza jak je zamontować
    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
    • Przez Matti
      Planuje wykończeni obory uwięziowej w następujący sposób: krowy na matach legowiskowych bez słomy, a podłoga za stanowiskiem rusztowa. Jak oceniacie ten pomysł? Czy krowy będą się na nich dobrze czuły? Może też z was wie, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt?
      Czy na samych matach krowy nie będą miały otarć i odparzeń? Dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na niedobory słomy po zwiększeniu zasiewów roślinami pastewnymi, a w okolicy są 2 typy rolników: zajmujący się produkcja roślinną i zwierzęcą i oni sami potrzebują słomę, albo uprawiający dopłaty, u których jest słomy jest 1 bela/ha - szkoda paliwa. Wydaje mi się też, że tańszy sposób utrzymania brak nakładów na zbiór słomy i ścielenie, a także mam już sprzęt do usuwania gnojowicy. Jak widać teoria wygląda dobrze, a może ktoś wie jak będzie wyglądać praktyka?
