Wszelkie budowy czy to na zgłoszenie czy to na pozwolenie nie są płatne!
Płaci się za plany, rysunki, mapki itp Sam dokument pozwalający budować jest bezpłatny.
Stawiałem zbiornik+plytę na zgłoszenie:
- mapka do celów projektowych za 400PLN - dostałem 4 kopie, przy okazji zaukualizowano mi teren (wykreślono jeden budynek który rozebraliśmy wieki temu),
- projekt mnie kosztował chyba z 1200 czy 1400PLN
- zgłoszenie w Starostwie za free,
po dwóch tygodniach pismo o tym iż nie wnoszą sprzeciwu co do prac.
Po pracach geodeta (to nie jest konieczne) i naniesienie na mapkę - 300-400PLN.
Co do szamba - potrzebowałem pozwolenia (tutaj jest potrzebny dziennik budowy):
- mapka ale wziałem tę jedną z tych czterech co miałem bo potrzebna jest jedna a ważna jest chyba 2 czy 4 lata więc zero kosztów,
- projekt jakieś 1600-1800PLN
- pozwolenie - NIC
- geodeta - 400PLN za wyznaczenie+wpis
- kieronik budowy i jego koszta - po znajomości nic nie zapłaciłem
- geodeta - 400PLN za naniesienie na mapę
- inspektor który podpisał się że jest to wszystko szczelne - 250PLN
Poza projektami ceny bez faktur.
Tak więc samo pozwolenie czy zgłoszenie NIC nie kosztuje ale kosztują dokumenty czyli jakieś plany, mapka itp
Ceny tych rzeczy tak naprawdę zależą od tego kto to wykona - jak masz geodetę w rodzinie to zrobi To za darmo, jeśli projektatna to i projekt masz za free.
Tak to wygląda od strony prawnej:
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
B ) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
Z tego wynika, że:
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5-21;
I dalej:
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
Podsumowując, jeżeli silos będzie większy niż co na co zezwala PB, wtedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie jako decyzja administracyjna nie kosztuje nic! Natomiast koszty wynikają z przygotowania kompletnej dokumentacji wymaganej przez urząd do wydania takiej decyzji.
Pierwszy koszt jaki należy ponieśc to mapa do celów projektowych, potem z taką mapą oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu idziemy do projektanta. Polskie prawo jest na tyle "chore", że we wszystkich kwestiach dotyczących budowy funkcję nadrzędną pełni osoba z uprawnieniami architektonicznymi. Projekt konstrukcji w przypadku silosu jest prosty - ogranicza się do zbrojenia płyty pod silos. Natomaist do tego trzeba zrobic jeszcze plan zagospodarowania terenu i to najczęściej robi architekt. Do niczego ten plan nikomu potrzebny nie jest (w tym przypadku) - natomaist urząd tego wymaga.
W sumie taka dokumentacja powinna zmieścic się w przedziale 1000-1200zł (kompletna, gotowa do złożenia w urzędzie). W podanej kwocie, połowe będzie stanowił koszt mapy do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę). UWAGA- kwoty orientacyjne dotyczą mojego rejonu. Natomaist trzeba miec świadomosc, że nie jest to pracochłonna dokumetacja i nie powinna kosztowac zbyt dużo.
Chyba wszystko w temacie. :blink:
EDIT:
@nikita - projekty na zbiornik typu szambo/gnojówka/gnojowica będzie droższy - bo jest przy nim więcej pracy niż w przypadku płyty pod silos.
Dzięki Panowie za wyczerpującą odpowiedź.
Rozmawiałem z projektantem - załatwienie wszstkich "papierków" łącznie z mapkami ,kierownictwem budowy do 1500PLN więc chyba nie było by tak źle.
Myślę, że cena jest Ok, tym bardziej, że zawiera już koszt prowadzenia budowy przez kierownika. A w pierwszym poście pytałeś tylko o koszty niezbędne do uzyskania pozwolenia. Koszt kierownika budowy to już sprawa jednak "dalsza".
A tak przy okazji to jaki będzie ten BIN - i jaka orientacyjna cena?
no jeżeli co cena za całość papierków i z kierownikiem budowy to wg mnie jest bardzo dobra.
I masz rację "jarekw" mówiąc że wszystko zależy od regionu - 100km ode mnie za mapkę do celów projektowych krzyczą 2 razy tyle.
@darek89, bez obrazy, ale czy to co pisałem wcześniej jest niezrozumiałe?
Jeszcze raz powtarzam, wobec tego:
1) budowa, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m.
Czy BIN 28 ton jest wyższy niż 4,5 m oraz ma pojemnośc większą niż 30m3 ???
trochę odświeże temat
A co myślicie o takim rozwiązaniu na budowę bez pozwolenia:
budowa silosu dzielonego tzn zgłaszamy dwa zbiorniki ze wspólną scianą tzn "dzielimy" silos o średnicy 4m i wysokośći 4,5 m na pół po średnicy. I teraz silos z zewnątrz wyglada tak samo ale w środku "jest ściana z balchy" i każdy ze zbiornikow nie ma większej pojemności jak 30m3 ale łącznie mają ok 50m3. Zgodnie z tym co napisał przedmówca wszystkie wymagania na budowę bez pozwolenia są spełnione, czy tak?
Aha BIN 28 niestety sie spełnia tych wymogów ponieważ jest wyższy niż 4,5m z tego co patrzyłem to ma coś ok 6m
Najmniejszy ma 5,092 m.
Lecz znalazłem inny silos, o niebo lepszy, bo lejowy - firmy ARGOPART. 10,5 t - wysokość 4,4 m.
Tylko dla mnie może byc za mały, albo musiałbym 4 kupić, a to drożej wyjdzie jak dwa 18 tonowe. Oczywiście mówię o Agroparcie
Pytanie tylko gdzie się mieszka i czy te pozwolenie jest nam do czegoś potrzebne (ulga w podatku , Vat, itp), bo jeżeli ma tylko być to budowa płyty pod silos nie jest czymś skomplikowanym żeby tam był kierownik (którego i tak nie ma). Firma paszowa stawiła Nam silos wyższy niż wspominane 4,5 m ale mówili że bardzo rzadko ktoś bierze na to dokumenty.
,Na postawienie silosu 8 t lejowego zakupionego za około 5000 musisz zapłacić za mapki także działek sasiednich (najnowszy wynalazek urzędasów) 600 zł geodeta na początku i końcu budowy 2x500 do tego kierownik budowy 500 i opłate za pozwolenie 112 = 2212 .Czy uważasz to za normalne.
Nie trzeba pozwolenia do wysokości 4,5 m i 30 m3 Z paszowych mieszczą się w tym przedziale tylko silosy 5-6 t a z zbożowych płaskodenne do 20 t. Porównałem koszty zakupu silosu z kosztami biurokracji ,które są chyba niewspółmierne do całej inwestycji.
    • Przez przemoK92
      Szukam takiego koła kompletnego otwór na piastę 10 cm nigdzie nie mogę znaleźć
    • Przez matt55
      Przeszukuję Internety, a że przepisy lubią się zmieniać i w Internecie są różne wersje, to wolę się upewnić.
      Czy będąc rolnikiem: (ubezpieczenie w KRUS, ponad 1 ha przeliczeniowego, rejestracja jako producent rolny, opłacam podatek rolny, działy specjalnej produkcji rolnej mnie nie obowiązują) muszę gdzieś prowadzić rejestr dochodu?
      Planuję sprzedaż roślin wyprodukowanych u siebie na gospodarstwie.
      Wiem, że muszę zgłosić w PIORiN, dawać paszporty itd. Chodzi mi stricke jak to wygląda jeśli chodzi o podatek.
      Nikt nie przyczepi się jak będę sprzedawał online i będę miał przelewy na konto?
      Tak samo sytuacja wygląda jak sprzedam zborze? Też nie ma z tego podatku? Jest jakiś limit?
    • Przez atom2
      Jak w tytule.
      Kogo polecacie? Z kim warto podjac wspolprace ?
      Szukam kogos kto bedzie prowadzic VAT.
    • Przez Mateooo952
      Witam, jestem rolnikiem opłacającym KRUS, w moim gospodarstwie sadowniczym zatrudniłem 1 pracownika na umowę zlecenie w ZUS. Czy nie stracę możliwości pozostania w KRUS i przeniosą mnie do ZUS ? Czy składki na ubezpieczenia będę musiał odprowadzać zarówno jako pracodawca jak i za pracownika ? Jakie to są w przybliżeniu koszty ?
    • Przez karol
      Zapraszam do wypowiadania się na temat prowadzenia rozrachunków z tytułu VAT w gospodarstwach rolnych. Jakie są Wasze doświadczenia?
