Sprawdzenie ciśnienia oleju na pompie hydraulicznej.
Czy są jakieś sposoby na sprawdzenie ciśnienia oleju na pompie hydraulicznej?
Czy jest jakieś miejsce w instalacji gdzie można wkręcić manometr?
Pozdrawiam i z góry dziękuję
A czy w między czasie tj. na rozdzielaczu lub przed nim nie ma czasem jakiegoś reduktora ciśnienia?
Jakie powinno byc ciśnienie na zlączu z tyłu w ciągniku 155.54?
180 AT
ja sobie zrobiłem taki przyrząd pomiarowy z manometru i eurozłącza. podłączam sobie z tyłu, przesuwam wajchę i pokazuje ciśnienie na manometrze. ciśnienie w normie na wolnych obrotach 170-190bar. w reni przepływ oleju regulujesz sobie wajchą, bardzo dobra sprawa
Mam taki sam problem.
Wystarczy tą śrubę odkręcić i podkładka tak?? A ten grzybek i sprężyna o której wspomniał zetor to gdzie jest??
I zmierzyć ciśnienie w ukladzie po regulacji.
Witam mam probem w mojej reni zegar od ciśnienia pokazuje 170 na wolnych obrotach a bardzo wolno podnosi a jak się rozgrzeje to musze dużo gazu dać zeby uniosła a więcej żeby obruciła pomocy !!!
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
