Jak jest w waszych NH ja mam TD80D i ciekawi mnie czy tylko u mnie silnik kopci jak jest zimny? jak chwile pochodzi to przestaje kopcić ale jak zimny to strasznie kopci na niebiesko. Jak jest u was ?
Ciągnik ma 400mth. Jak go zgaszę i odpalę za 20 min to też kopci ale chwilę tak jak by uszczelniacze zaworów puszczały olej.
U mnie w F130 są dwa zbiorniki paliwa góra i dół jak paliwo jest w obydwóch jest ok. a jak ciągnie z dołu i odpalam zimnego to też kopci i nierówno pracuje ale po chwili jest ok. przyczyną tego jest cofanie paliwa z pompy wtryskowej. na olej bym nie stawiał bo jadł by go cały czas
Moje podejrzenia są takie część wody zbiera się też wewnątrz układu wydechowego ciągnika kiedy stoi na mrozie i przy pierwszym uruchomieniu to wszystko też paruje bo wzrasta temperatura. Tak jak na szybie osadza się szron od środka to mi się wydaje że coś podobnego dzieje się w tłumiku ;)
Żeby nie było to u mnie to samo się dziej s prostuję czemu tak się dzieje, woda wodą na pewno też troszeczkę w tym prawdy jest ale po odpaleniu przy temp poniżej 0 stopni pompa podaje zwiększoną dawkę paliwa po rozgrzania zmniejsza ją i ot stąd bierze się to kopcenie, można też zaobserwować pocenie się przy ręcznej pompce od tego nadmiaru
    • Przez jurek195
      Witam jestem ciekawy czy można do NH TD5050 dołożyć siłowniki do tylnego podnośnika
    • Przez antrak
      Witam wszystkich,
      w moim nowym nabytku NH TD5 105 z 2016 roku zaświecił się bład 3141
      jeżeli ktoś się z tym wcześniej spotkał to proszę o pomoc zanim zacznę wzywać serwisy
    • Przez MAVERICK232
      Witam. Mam problem z moim N H TD90 z kierowcą. Mimo wymienienia siłownika gazowego na nowy, kierownica idzie ruszyć do góry i do dołu. Czy ktoś miał może taki problem?
      MAVERICK
    • Przez Lukas85
      Od jakiegoś czasu zauważyłem ze w moim td90 jest jakiś dziwny dźwięk przy hamowaniu. Słychać jakby metal tarl o metal. Słychać to głównie przy gwaltowniejszym hamowaniu lub jak jest dość ciężko np jak cofa z opryskiwaczem do garażu i mocniej przy hamuje. Nie wiem dokładnie jak są zrobione te hamulce czy są tam tarcze czy jakieś bębny? Może ktoś przerabia ten temat i mógłby mi coś podpowiedzieć? Musze jeszcze tylko zrobić jrden test rozpisać pedały hamulca i sprawdzić czy przy naciśnięciu obu pedałów jest taki sam dźwięk cz tylko po którejś stronie bo podejrzewam ze na oba koła są oddzielne hamulce
    • Przez arek05
      Witam, mam problem że w ciągniku przy prasowaniu słomy wałek w ciągniku się kręci i napędza prasę, lecz gdy belka jest już bardziej zbita i pojawia się obciążenie WOM w ciągniku przestaje się kręcić pomimo załączonego wałka. Zaczyna się kręcić gdy da mu się bardzo wysokie obroty. Gdzie szukać problemu, czy tam jest jakieś sprzęgło i gdzie? Bardzo proszę o pomoc.
