Cześć mam problem niedawno kupiłem maszt do ciągnika podzczepiłem go pod zetora 7211 i jest wszystko dobrze lecz widły jak są puste to strasznie powoli się opuszczają co to może być za przyczyna??
Przyczyną jest dławik który ma właśnie takie zadanie aby spowalniać to opadanie, pomyśl sobie jak spadałby widły pod obciążeniem tony bez tego dławika. Wez też pod uwagę to iż teraz jest zimno i olej jest strasznie gęsty.
A ja bym poszukał przyczyny a Szybko złączu bo miałem tak kiedyś ..:unsure: tylko ze wtedy nie chciał opuścić mi wideł ... ale możliwe jak kolega pisał ze to tłok sprawka ...
może olej wymienić na jakiś rzadszy w skrzyni biegów... ale czy warto kombinować ??? o to jest pytanie .. chyba lepiej kupic tura .. ja tak zrobiłem i to lepsze do masztu jest o wiele
@mtz ale koszt jednak wyższy :unsure: a żeby wziąć na tura tone to trzeba za tura dać jeszcze więcej
@damian można na przewodzie zamontować zawór i będziesz musiał go otwierać jak nie będzie obciążenia a jak będzie to go zamykać i wtedy mógłbyś wywalić dławik ale ja bym tego nie robił zapomnisz albo coś i jak jeb.. na glebę to niemiło będzie.
To pokaż mi takiego tura co podnosi 3.5t i na wysikość np 5m?Widlak jest widlak a tur jest tur.
oj tak mówisz ... tur droga inwestycja ja za swojego dałem 2500 zł .. nie było mocowań tylko i wideł ... i tur ma 1,6t udzwigu ... ze stabilizatorem ... mozna kupic naprawdę tanio tura tylko trzeba szukać a
tak tak każdy ma swoje zdanie ... do jednego tur dobry a do drugiego maszt .. zależy kto do czego go chce przeznaczyć ... ale do wożenia słomy czy sianokiszonki to za rewelacyjne urządzenie to nie jest .. patrz sie do tyłu cały czas to szyja boli chyba ze założysz z przodu to trochę lepiej .... jak masz coś ciężkiego do przewiezienia to ok .. to do tego tak ale obornika już nie załadujesz ani materiału sypkiego.. to kwestia gustu kto co lubi...
Agrofoto.pl Forum -> Galeria -> Wyświetlanie obiektu -> Lamborghini R5 130 + widlak Tak można.
Oczywiście maszt jest bardzo przydatny do transportu palet czy wszystkiego co jest zaciężkie by dzwigac ręcznie.Ja za swego dałem 1600zł a mam zamówionego tura za 22tyś także troche różnicy jest aletur będzie służył do załadunku materiałów sypkich czy jak komu obornika .Ale jak ktoś niema tura ti i widlakiem bele pozwozi a jak kupi konkretny to stóg z bel można złożyc z 6m wysokości.
Motto jest takie że najlepiej jest mieć to i to :unsure:
Co do autora tematu to poczekaj jak będzie cieplej i będzie opadać.
Możesz też zastąpić twój dławik innym z potencjometrem do regulacji przepływu koszt ok 100zł.Będziesz mógł wtedy regulować ciśnienie w zależności od ciężaru ładunku i gęstości oleju.
Jeśli znajdziesz dławik to go oczywiście wywal bo to trgedia a zwłaszcza zimą,prędkość opadania z cięzarem sterujesz dzwignią hydrauliczną a jak puste widły dzwignia do końca i buta.Jak jest dławik to najwyżej przy króćcu koło siłownika, ale wątpie bo jk by był to przy minus 10 to pustych wideł wcale nie opuścisz.
Aha wiec po prostu musze poczekać do wiosny i wszystko będzie oki. A jeśli wywale dławik to przecież przy większym ciężarze to będzie troche zaszybko opuszczać i np. skrzniopaleta może sie połamać.
Nie w każdym ciągniku da się regulować tak precyzyjnie przepływ oleju za pomocą rozdzielacza i przy większych ciężarach będzie musiał być dławik.Z miesiąc temu woziłem agregat z siewnikiem do klienta i zdejmował go z lawety u-914 z paleciakiem to ledwo podniósł a z opuszczaniem było jeszcze więcej kłopotów bo strasznie szybko opadał.
Mogę zakupić masz od widlaka kompletny wysokość podnoszenia ok 6m.
I teraz pytanie-czy jest ktoś na forum który taki widlak ma zamontowany z przodu ciągnika??
Głownie służył by mi do załadunku bel słomy i sianokoszionki.
Miał by być zamontowany na FARMTRAC 80 4wd.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
