Jak przerobić siewnik poznaniaka z 2,7 na 3 metry?
Witam mamy teraz okres chwilowego przestoju w pracach polowych czas na różnego rodzaju przeróbki i naprawy sprzętu.
Warto więc może by było zastanowić się wspólnie w jaki sposób można przerobić poznaniaka 2,7 metra na 3 metrowy siewnik. Myślę że taka informacja przyda się nie tylko mi ale i innym z racji chociarzby wygodnego sposobu pozostawiania ścierzek technologicznych w siewniku 3 metrowym. Dotychczas na forach było o tym jedynie wspominane ale nikt nie zamieścił zdjęć ani dokładnego opisu jak tego dokonać. Drugim problemem który można by tutaj poruszyć skoro jesteśmy już przy przeróbkach to w jak sposób przy niedużych nakładach finansowych można zamontować redlice elektryczne lub hydrauliczne które będą niezawodne i wygodne w użytkowaniu
Oczywiście zdjęcia i dokładne opisy przeróbek jak najbardziej wskazane i mile widziane, uwagi i spostrzeżenia również.
Za wszystkie informacje z góry dziękuję i mam nadzieję że przyda się to nie tylko mi. ;)
Ja z moim wujem też przerabiałem Poznaniaka 2,7m na 3m i z lewej i z prawej strony dołożyliśmy po 2 rurki z każdej strony. Bym ci dał fotę ale on musiał te rurki zsunąć bo by nie wjechał do stodoły
Co nie opłaca się go poszerzać? My z wuje poszerzyliśmy bo był 2,7m a kupił do niego agregat 3m i było trzeba trochę go poszerzyć i teraz sieje jak trzeba ;)
Wystarczy rozsunac lejki tak zeby skrajne miały 3m i po robocie. Poznaniak i tak ma za gesto lejki wiec taki zabieg nie zaszkodzi lecz pomoże.Potem warto przy ustawianiu dawki dodac 10% do normy wysiewu,lecz ja nie dodaje i nie zauwazyłem jakis strat z tym zwiazanych.
Prosta robota wystarczy wydłużyć redlice aby siały za kołem i rozsunąć je na szerokość 3m-jedna szerokość międzyrzędzia tj.przy 25 redlicach i 12cm rozstawie szerokość od środka pierwszej do ostatniej wynosi 288cm.Można jeszcze odwrócić koła abo były po zewnątrz ale te felgi od syrenki z drugiej strony nieciekawie wyglądają.Pozostaje jeszcze przedłużyć zagarniacz aby starczył na 3m i koniec.Koszt nie powinien przekroczyć 200zł+robota.Ze ścieszkami to już większy problem ale da się zrobić ,zależy jak mają się przełączać automatycznie,hydraulicznie czy ręcznie i do jakiej szer. opryskiwacza.
ja mam już poznaniaka na tych nowszych kołach, z tym protektorem jak od ciągnika, gdy odwróciłem to źle nie wygląda... a odnośnie rurek to je porozsuwałem, no tą najbardziej skrajną radlice, trzeba było trochę przerobić. W zamian za skrajną rurkę założyłem wąż od odkurzacza. Ale też trochę po zmieniałem, tak że ostatni wylot z siewnika daje zborze w przed ostatnią radlice, a przedostatni wylot od siewnika daje w ostatnia radlice. Dlatego że wąż może być spokojnie pod takim katem zgięty a ruska nie.
a czy masz jakieś zdjęcia jak to wyglada po przeróbce ?
Niestety poznaniaka pożegnałem 15tat temu ale na co dzień zajmuję się siewnikami tylko raczej zachodnimi nawet dzisiaj składałem po malowaniu amazone d7 proste urządzenia więc i z poszerzeniem poznaniaka nie ma większych problemów.
Gość marekfarmer
Witam przerabiał ktoś z was siewnik Poznaniak z 2.7 na 3m jak tak to jak to zrobiliście jaki rozstaw zastosowaliście i wo =gule
Nie robiłem tego ale musze to zrobić. Mysle że problemu nie będzie tylko lejki inaczej z boku przespawać. Bez dokładania uda sie bo patrząc na zachodnie siewniki to widać ze mają rzadziej lejki ustawione tylko nasi jak zwykle przedobrzyli. Także tylko po 15 cm wystawic na boki lejki i będzie ok. No i naturalnie zmienić rozstaw każdego. Najlepiej 300cm/liczba lejków, miarka i jazda :blink:
ja proponuję na redlicach rozsunąć-nawet trochę podgiąć za koło-to by z każdej strony potrzeba 15 cm-dało by się na tych płaskownikach przerobić-bo cały przerabiać raczej nie ekonomiczne i pracochłonne.
sens przeróbki jest z tego względu na szerokość agregatu.
Tematow o przerobkach siewnika z 2.7->3m bylo juz sporo to po pierwsze,wystarczy poszukac. ;[
Po drugie chyba najtamszym sposobem jest rozsuniecie redlic z 10.5cm do ok 12 cm i juz mamy 3m.
    • Przez bolek1521
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
    • Przez PiotrKaliski
      Witam, co sądzicie o tych redlicacg talerzowych? Czy warto montować? Cena 280zl. Siewnik amazone d7
    • Przez paktofonikas1987
      Czy w kazdym siewniku mozna ustawic sciezki ?Bo mam jakis stary duzy (5 lub 6m) siewnik z kutna i chcialbym zaczac robic sciezki pod opryskiwacz z belka 12 m.I nie bardzo wiem jak to zrobic. Moglby ktos pomoc?
