Witam a więc tak po nowym roku zabieram sie za modernizacje i dobudowę chlewni. Chlewnia na tuczniki i warchlaki 100% ruszt. Po dobudowie chlewnia będzie miała 40 m długości i 10 szerokości. Wszystko mamy już zaplanowane tylko jest jeden mały problem a mianowicie chlewnia jest z stropem użytkowym który jest pokryty płytami żelbetonowymi i tam składuje większość zboża ok 200 ton na połowie chlewni ale problem jest inny zimą strasznie skrapla mi się woda na tych płytach od dołu i chciał bym aby tego już nie było gdy ją całą zmodernizuje i moje pytanie brzmi co zrobić by woda nie skraplała się i nie leciała na świntuchy ;] Bo zimą to jest tragedia mam 3 wentylatory (60) ścienne ale on nie zdają egzaminu, będą przełożone w strop i będzie ich razem co najmniej 5 tylko podejrzewam że zainstalowanie wentylacji kominowej nie zmieni tego że woda będzie się skraplać tylko pewnie by trzeba jakoś ocieplić strop robiąc podbitkę tylko jak i z czego ??? Chyba że macie jakieś inne pomysły na to więc proszę was o pomoc
Skrapla się bo przemarza u mnie był ten sam problem i ja to zrobiłem tak ze na stropie ułożyłem styropian i wylałem nowo wylewkę i teraz jest ok. Ale jest jeszcze jeden sposób tylko nie wiem jaka tam masz wysokość w chlewni bo jeszcze można by zrobić natrysk pianka i tez będzie ok
Pianka jest strasznie droga bo to aż 50-60 zł za metr. Ja u siebie myślałem o tym aby podkleić na strop styropian ale od spodu. Chciałbym to zrobić jak najmniejszym nakładem pracy i osiągnąć jak najmniejsze koszta. Myślałem o tym żeby styropian przyklejać na piankę montażową na sufit ale nie wiem czy to mi się uda. I styropian przyklejony na sufit powinien być zaimpregnowany chyba jakoś bo inaczej będzie się utleniał prawda?
Ogólnie przyłączam się do pytania. Dodam tylko, ze na mniejszej nowszej chlewni mam położony styropian i zrobiona wylewkę. Skraplanie jest znikome ale za to zboże cudnie zimuje na górze. Nie grzeje się, nie psuje się, i nie ma wołka! Zaś na starszej chlewni to moment i zboże nabiera temperatury... obecnie też jest już trochę ciepłe.
Rozmawiałem wczoraj z moim murarzem co będzie mi tą chlewnie przerabiał i on mi zaproponował żeby dać watę szklaną i podbić to jakąś 2 cm płytą ale jaką to właśnie nie wiem dokładnie czy wy o takim czymś słyszeliście ?? A odnośnie podbijaniu tego styropianu od spodu jak napisał Cihu to nie wiem ale ja bym sobie odpuścił bo nie wiem czy to tak sie ładnie będzie trzymać aby potem czasami nie odpadało ;/
Możesz przykleić styropian od spodu ale nie na piankę montażowa!!!! Są do tego specjalne kleje i żeby nie odpadło to się kołkuje tez specjalnymi kolkami potem zatopić siatkę technika taka sama jak przy ocieplaniu budynków ;) waty bym raczej nie polecał bo jak już pisałeś skoro się skrapla to jest wilgoć a jak wata naciągnie wilgoci to przestanie izolować i będziesz miał to samo co teraz.
Z tym skraplaniem mam podobny problem tylko że u mnie to jest sklepienie (czyli szyny coś ok.60cm a między nimi łuki z cegły i obrzucone z jednej i z drugiej) dodam że górze trzymam słomę i jest tam bardzo sucho nie ma wilgoci.
No czyli skraplanie nie jest tylko moim problemem bo widzę że występuje też u was hmmm a jak by tak nie ocieplać tego stropu tylko zamiast 4 wentylatorów (50) zamontowanych w komin dać 6 sztuk czy to by coś pomogło i nie było by skraplania ?? Jak sądzicie ??
Ktos ci wyliczyl ze musi byc tyle wentylatorow czy sam to zaplanowales ? Wedlug mnie to tez bedzie sie skraplalo, malo tego jak bedzie za duza wymiana powietrza to beda przeciagi i beda spadki temperetury i przy wiekszych mrozach bedzie powstawala mgla w pomieszczeniu taka ze swini nie zaowazysz :lol:
Strop w chlewni? Trzeba coś więcej napisac, jakie rozpiętości, jaka konstrukcja dachu, czy można coś podwiesić czy nie? Co ma ten strop obciążać.
Mało precyzyjne pytania = mało precyzyjne odpowiedzi. :)
Karton gips w żadnym wypadku się nie nadaje do chlewni !!! Dostanie wilgoci i się rozsypie wiem bo zajmuje się się remontami :) to już lepiej zrób tak jak ja zrobiłem w jednej chlewni u siebie zrobiłem stelaż i przykręciłem płyty OSB 12 mm grube i jest ok dodatkowo pomalowałem je na biało i już tak jest ze 4 lata i nie widzę żadnych zmian a za ocieplenie robi u góry okładaną słomą w kostkach :)
Plata OSB jest wodoodporna u mnie tak jak pisałem wcześniej jest ze 4 lata i nic się nie dzieje. A skoro chcesz ocieplać wełną to pomiędzy wełnę a płytą daj folie paroizolacyjna żeby wełna nie ciągła wilgoci z chlewni bo nasiąknie jak gąbka
A co sadzicie o płycie warstwowej bo ja mam tak jak większość podobny problem i rozmawiałem ze specjalista i to by należało cały budynek ocieplić i założy ogrzewanie
Edytowane przez andrzej2110
Caps Lock
Wełna nie będzie najlepsza bo jak dostanie się do niej wilgoci to będzie źle Daj styropian a później zrób podwieszany sufit najlepiej z blachy trapezowej Naprawdę się sprawdza i jeszcze jest taki plus ze można ja myc i nie trzeba malować
recitel izolacje płyta belgijska pianka powlekana pcv z aluminium kapitalna sprawa nie skrapla nie koroduje można myc nie wierze w inne wynalazki typu styropian który się utlenia i syf trzyma wełnę która ciągnie wilgoć a już o blasze jakiejkolwiek nie wspomnę oczywiście bardzo ważna wentylacja
Cena płyty w zależności od euro gdzieś ok 50zl m tyle ja płaciłem 1.5roku temu i warta tych pieniędzy szybki montaż w chlewni 24st bez kropli wody teraz prosiaki na odchowalni rosną świetnie bez ogrzewania
Jest to pomieszczenie na tucznik podzielone jest na dwa kojce dzisiaj mierzyłem to miało 70m2 i 3m wysokości w kojcach planuje zmieścić tak około 65sztuk ruszta są betonowe o długości 3m i trzy metry legowiska. Z góry dzięki za pomoc i mam nadzieje że pomożecie.
Tylko i wyłącznie na stropie wyłożyć styropianem twardym posadzkowym i wylać wylewkę. Podwieszane sufity maja tą wadę że drogie i trudne w wykonaniu zawsze przeszkadzają instalacje wodne, paszociągi, instalacje elektryczne itp., do tego obniżasz sobie wysokość pomieszczenia a więc utrudniasz cyrkulacje powietrza i sprawność wentylacji oraz w podwieszanym suficie świetnie czują się różnego rodzaju szkodniki od zimujących much zaczynając na szczurach kończąc.
    • Przez Szymon122
      prowadzimy krótkie badanie wśród rolników i hodowców dotyczące poganiaczy typu grzechotka. Chcemy sprawdzić, które modele są najczęściej wybierane, jak długo wytrzymują oraz jakie cechy są dla Was najważniejsze przy zakupie.
      Ankieta jest anonimowa i zajmuje ok. 2–3 minuty. Wasze odpowiedzi pomogą nam lepiej dopasować produkt do realnych potrzeb gospodarstw.
      👉 Link do ankiety: Poganiacze grzechotka – wybór i użytkowanie
    • Przez adaskupodkarpacie
      witam posiadam stare budynki i chciłabym sie dowiedziec jak likwidujecie ubytki w posadzkach np w chlewniach czy wylewacie nowa czy stosujecie jakies srodki typu unigrunt bo wiadomo gnojowica robi swoje prosze o wasze sugestie PZDR
    • Przez qkohe155
      Macie jakieś sprawdzone sposoby, czym pomalować deski w zastawie do tuczarni na głębokiej ściółce, żeby świnie nie gryzły?
      Poprzednia zastawa ze sosny wytrzymała 23 lata, z tym że świń nie było cały czas, a ostatnie kilka lat była co chwile łatana blachą. W innych kojcach trzymają się lepiej, ale ta była jakaś słabsza. Nowa zrobiona ze świerku wyciętego parę lat temu.
    • Przez jan140125
      Wózki paletowe elektryczne – opinie i polecenia Myślę nad zakupem od Maglo – mają modele z dużym udźwigiem i dobrą specyfikacją. Warto?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanie bo mam na plecach inspekcję nie długo. Jeżeli nie wchodziłem w dobrostan zwierząt muszę zakładać poidła? Bo słyszałem że na razie ci co a na dobrostanie. Wiem że każdy musi mieć apteczkę na leki. Dodam że wodę leje w koryto
